1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    из-за теплотехнических и химических свойств меди ...
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    если подробнее, то у ПНД существенно выше тепловое сопротивление. И для того, чтобы получить меньше разницу температур, приходится увеличивать площадь теплообмена и, соответственно, диаметр зонда. В случае с фреоном придется увеличить количество последнего, а это существенно дороже чем медная труба. Ну и второй момент - у фреона давление повыше будет. ПНД не сдюжит.
  3. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Ну давление в испарителе не столь и страшно, просто учитывая хреновые тепловые свойства газа и грунта пластик весь процесс сведет к нулю. Ну а медь идеальный материал для бесконтактной передачи тепла .
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ну, я наверно, более коряво объяснил, но суть та же.
  5. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    Полностью согласен с Вами коллега :hndshk:.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Проблема, как ПНД герметично пристыковать к компрессору, то же относиться к металлопластику.
    МП народные умельцы используют в испарительной части - особых противопоказаний нет, кроме герметичности.
  7. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    для мп соотношение сверхнизких и высоких температур к давлению ведет к верной смерти ... Это как бомба замедленного действия. Ну а так, за неимением подшипника стального, ставим деревянный :)].
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Криогенная техника? :)
    Если кипение -5 то давление не более 5 бар. И где проблема?
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Проблема во времени. Если полгода-год проживет, то что будет дальше - неизвестно...
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Вот и посмотрим что будет.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    а будет вот что.
    1. Так как давление будет часто меняться, то через пару лет потекут соединительные фитинги с резиночками (у моего соседа на даче так и произошло, когда он часто включал-выключал систему отопления)
    2. Полиэтилен в металлопласте "задубеет" и станет хрупким
    Все это спровоцирует утечку фреона и останов системы.
  12. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Всё более-менее понятно, спасибо. Применять нельзя, но если очень сильно хочется, то можно.
    Ещё вопрос такой есть - можно ли при переходе c R22 на R290 или R600 не менять масло в компрессоре.
  13. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Что имел ввиду уважаемый человек, СОР=1,3 или по сравнению с другими фреонами сор выше на 20-30% (5 вместо четырёх)?
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    На 20-30% это пять вместо четырёх, но прочитайте ту фразу полностью, про работу ТН с водой в качестве хладагента при давлении в контуре ниже атмосферного:
    И следует учесть невозможность использования отрицательных температур кипения, да и вообще парообразная вода не очень хорошее рабочее тело для традиционных компрессоров с масляной системой смазки.
    Так, что для привычных режимов работы бытовых ТН использование воды-хладагента создаст больше проблем, чем преимуществ
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Камерады ! Декабрино!
    я таки запустил свой ТН, без контроллера, автоматики... просто на 4 выключателях :) И он заработал, сразу и хорошо... Я был очень горд вчера :)
    Помогите теперь оценить имеющиеся данные.
    Заправлял систему на глаз, т. к. весы забыл...
    22 фреон, поршневой компрессор, объем 54.293 см3, 50 Гц.
    https://www.tecumseh.com/en/united-states/Products/Reciprocating-Compressors/AWG5532EXC?fromsearch=1
    Пластинчатый ППТО конденсатора 0,91 м2.
    Мерил температуру цифровыми датчиками на ППТО, на трубах, под термоизоляцией. Давление ВД/НД измерено гидрой, ВД на ППТО, НД после каппилярки, перед испарителем.
    Что имеем. После первой загрузки фреона.
    15 минут после запуска
    Т фреона 83/40,1
    Т воды 54 / 35
    давление 24,3 / 4,7
    13 А, 200 В.
    Третья скорость циркуляционного насоса (теоретически 50 л. мин.)
    Т фреона 81 / 39
    Т воды 51 / 37
    давление 22 / 4,5
    12,7 А, 192В.
    Вторая скорость циркуляционного насоса (?)
    Добавил фреона, 15 минут
    Т фреона 54 / 35
    Т воды 45 / 34
    давление 24 / 4,6
    12 А, 193В.
    запуск после простоя ночью, 15 минут работы...
    Т фреона 64/40
    Т воды 50 / 39
    давление 26,5 / 4,9
    12,6 А, 203В.
    после выключения разгрузка сразу до 6,4 /6,8 НД/ВД
    пусковой ток стабильно 50А
    Расход воды не известен, датчик пока не подключен...
