1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Че то все молчат... :(
    Хотел вот еще что добавить, после конденсатора стоит стекло. Так вот, жидкую фазу я там не наблюдаю никогда...
  2. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Это плохо жидкая фаза должна быть и даже в идеале без пузырьков. (и это уже здесь на форуме по моему кто то говорил. более компетентный источник в смысле.)
    Чисто теоретически
    4,9 давление перед испарителем равна 6 градусам т испарения тут все нормально (я опустил ниже его)
    А вот с давлением высоким проблемам 26,5 многовато тут есть подозрение что площади тепло обмена нахватает и компрессору приходится нагнетать еще больше давление. Это же где то 65 градусов конденсация.
    С начало пока не сверился с таблицей давлений думал что не хватает фреона в системе.
    И вообще капиллярные систему на такой мощности уже становятся мало управляемые.
    Хотя пластинчатый теплообменник такой площади должен справятся без проблем.
  3. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    А я бы попробовал заполнять систему еще :) но это чисто мое мнение. пока не появилась бы жидкая фаза.
    А вам именно нужна вода температурой 50 градусов на конденсаторе ? или вас устроит и болел низкая температура ? можно попробовать опустить температуру воды может и появится жидкая фаза :)
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В том то и дело, что вода мне нужна до 40гр, просто где взять мне летом обратку в 20 гр? Счас отопление выключено, попробую запустить на холодной СО. У меня и так уже максимальная скорость циркуляционного насоса. Вообще, с температурой воды возникает дилемма. С одной стороны при низкой Т коп выше, с другой БКН не нагреть. Интересно, какой сейчас коп?
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А что там наблюдается? Может там жидкарь без пузырей? Если после конденсатора идет один газ, то ТН грубо говоря не работает.
  6. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Так можно временно пустить градусов 30-40 воду для эксперимента если не появится жидкая фаза то надо добавлять фреона точно. И если на низкой температуре появиться то также для вашей штатной температуры которую вы хотите придется добавлять фреона. Ну это я так думаю. Подождите может кто по опытнее отпишется :)
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Без разницы какая температура воды - после конденсатора должен быть жидкарь. Если жидкаря нет то нужно узнать где фреон.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А где он может быть ?
    Я порядком его вкачал, давление не падает...
    Не, может я по не опытности и слеповат, и наблюдаю "жидкарь без пузырей" ...
    Так то ТНне может не работать, вода то греется, а улица охлаждается...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Закачивал так, сначала вакуумировал, потом подключил баллон после ППТО, сравнял давление, потом покачал насосом ... потом надоело, переключил 4-х ходовой на охлаждение, давление после ППТО упало и газ начал всасываться их баллона на прямую... как то странно при этом колбасило компрессор, подколбашивало периодически...
    Может наоборот, много фреона ? а я и вправду вижу жидкарь без пузырей... перепады то температур в ППТО приличные...
  10. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Уточните пожалуйста вы подавали фреон перед компрессором (с баллона) Но это так для оценки ситуации Просто мне показалось что именно так.
    Система в целом и без жидкой фазы будет холодить и нагревать но мощность скажем так будет порядка 10% от той на которую рассчитана система.
    Вам надо подавать фреон внутрь до появления жидкой фазы в окошке после кондентсатора. или проблема еще может быть в слишком большой подаче фреона через капиллярку. больше я тут проблем не вижу.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Э... да, видимо когда я переключил 4-х ходовой, компрессор стал всасывать почти на прямую газ из баллона, точнее газ получается, подавался перед ППТО, котолый стал испарителем (я не переворачивал баллон), и видимо, как то успевал частично сконденсироваться, вот компрессор и подколбашивало...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм. учитывая почти отсутствие гидросопротивления в водяном цикле и заявленную производительность насоса в 50 л\мин, а так же перепад температур в 11 гр по воде...
    пусть не 50 л\мин, а 30 л\мин
    30 Х 60 х11 =19800 ккал.
    19800 / 860 = 23 кВт. час
    че то я не так считаю :aga:
    что бы нагреть 1 м3 воды на 1 гр надо 1,163 квт*час
    1,8*1,163*11 = 23 кВт*час
    хм.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пробуем посчитать фреон...
    В моем случае, Тк - 60 гр, Ти - 5 гр.
    плотность пара при +5 примерно 24 Кг/м3
    производительность компрессора 9,7 м3/час
    или 232 кг/час
    отношение давлений 5,6
    теплоемкость пр +5 примерно 200 кДж/кг
    т. е. 232 * 200 = 46400 кДж, или 12,8 кВт*час +2,4 кВт*час компрессор
    учитывая разницу давлений, предположим, что потери составили 30%,
    тогда 70% от 15,2 составит 10,6 Квт. Что несколько больше, чем номинальная мощность внешнего блока.
    При конденсации +60, теплота 139 кДж. 139 х 232 /3600 = 8,95 Втч
    70% + компрессор, 8,7 кВч...
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @AlexMann, Я так и не понял что у вас в смотровом после конденсатора. Может фото или видео поможет понять? Пузырей быть не должно, Павел правильно сказал, или капиллярка слишком производительная, либо мало фреона. А где можно ознакомиться с конструкцией вашего ТН?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я уже сам сомневаюсь, то там у меня... мож и вправду жидкарь... пузырей нет. Ну скажем, пузыри появляются если вентилятор остановить ... Тогда НД начинает расти, и в смотровом пузыри...
    Капилярка... капилярка штатная, судя по разнице давлений, не так чтоб очень производительная...
    Конструкция простая как холодильник, внешний блок кондея, на 7 кВт по холоду + ППТО 0,91 м2. Водный контур со своим насосом подключен на гидрострелку...
    все...
    Я так понимаю, снизить даление конденсации можно тока след путями
    1. увлитить проток воды и снилить Т подачи воды
    2. снизить производительность компрессора
    3. поставить ЭРВ, и вместо того, чтобы регулировать перегрев, просто подавать жидкаря :) шутка...
