1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Павел19979
    Павел19979
    Павел19979
    Абакан
    Я не отговаривал. Человек спросил, а я ответил по узким местам.
    Если человеку хочется почему нет :)
  2. Densss
    Densss
    Densss
    Как раз хороший ПТО купить и коллектор на 8-10 петель с насосной группой ;)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Незнаю, чего вы проектируете.
    Старт-стоп в системе с тепловым насосом, собственно это не гидравлика ...
    Старт - стоп = гидроудар. Это по воде. Проблем не наблюдаю.
    В свое время, когда небыло китайского металлопласта и фитингов, работал сам и держал бригаду. Что такое гидроудар знаю не по наслышке. У метапола просто вырывает трубу из фитинга. Может разъехаться по сварному шву - на раз. Самая ненадежная система что под воду, что под отопление - в этом случае связано с быстрым старением пластика при высокой температуре.
    Единственно верное решение для сшитого полиэтилена и метапола (внутренний слой и есть рабочий=сшитый полиэтилен) это система теплого пола. Самое место, не спорю.
    Полипропилен-хоть на воду, хоть на отопление ..при условии температур - которые долговременно терпит рука Главным образом не более 50 градусов. Применение мер против температурного расширения обязательно.
    Но я не раз наблюдал "кипение" полипропилена в фитингах после проточного водонагревателя. После котлов не видел, но и там пар реален.
    Но ни разу не слышал о проблемах с медными трубами и фитингами, если нет прямого физического воздействия. Медь хоть куда, кроме питьевой воды, если застаивается.
    Фреон сочится из разборных соединений - это да. Насколько я понимаю, что ППТО, что паук с петлями будут иметь одинаковое количество раборных соединений ...
    Честно, надежность 5*100 полиэтилена для меня равна 50*10 полипропилена и 500*1 - это медь.
    Конечно, при условии аккуратного и грамотного монтажа
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Совершенно верно. Проблема абсолютно решается окунанием=покраской несколькими слоями полиуретанового лака. Конечно, в чистом виде полиуретановой смолы нынче тяжело найти ...но обычный ятный лак вполне сгодится.
    Опыт применения имеется. Отремонтировал бак стиральной машины, который проржавел внизу по шву - место застоя воды. Тупо залепил холодной сваркой и покрыл тремя слоями яхтенлака. Через два года посыпались подшипники, но течи больше небыло. А там и вибрации и температура, не в пример теплому полу .
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Уважаемые специалисты. Помогите советом. Сосед заболел темой ТН. просит помощи. Есть два компрессора - новый роторник Highley на 25000BTU и слегка БУшный поршневой герметичный Bristol от кондиционера MсQay на ту же мощность.
    Что выбрать?
  6. Mazzar
    Mazzar
    Hellstoker
    Mazzar
    Hellstoker
    По мне так лучше новый, тем паче ротационный ни так шумен, более компактней, пульсации поспокойней ну и снова же пусковые токи по меньше .
  7. Sealdo
    Sealdo
    Sealdo
    Туапсе
    Пожалуйста, проясните один момент, если кто знает...
    К ротационному компрессору с завода на всасе припаян бачёк (я.т.п. фильтр-докипатель, он же отделитель жидкого фреона). Судя по фоткам, которые нашёл в сети внутри бачка заборная трубка выходит в верхней его части, обеспечивая забор только газа.
    А как же масло? Ведь оно там тоже заляжет...
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Внизу трубки, если не ошибаюсь, должна быть "маленькая дырдочка" для возврата масла.
  9. Sealdo
    Sealdo
    Sealdo
    Туапсе
    Если так, то получается через нее попадает и небольшое кол-во жидкого фреона... в безопасном количестве...:faq:... а во время простоя уровни жидкости (фреона) в трубке и бачке постепенно выровняются (через дырдочку) и при запуске компрессор хлебанёт...:faq:...
  10. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Думаю, дырочка типа капилляра-масло через нее медленно просачивается, а фреон нет, несмачивается им.
  11. Sealdo
    Sealdo
    Sealdo
    Туапсе
    Если всё это правда, то какое-то "слабое звено" получается. Она же и засориться может и вызвать обезмасливание...:(
    Имею такой компрессор на 1.4 (4.2) кВт. Масла по паспорту всего 480 мл. А в его "аппендиците" поместиться, наверное, половина...
    Не безопаснее ли вместо этого фильтра-накопителя-докипателя наростить (правильно рассчитать) испаритель и припаять фильтр ?
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Ротационники от сплитов на редкость выносливые попадаются. Защищать компрессор стоимостью 10 тыс руб путем усложнения схемы - на любителя.
    Если туда нальется фреон (после остановки), при включении компрессора масло вспениться и залетит в компрессор.
    Ротационники компрессоры с высоким давлением картера - это означает что пока давление в нагнетании не уравняется ни масло ни фреон в камеру сжатия попасть не могут. Если масло или жидкарь попадет в камеру сжатия то я думаю особо ничего страшного не будет, вытолкнет через нагнетательный клапан. Но чтобы жидкарь или масло в него залить нужно еще постараться наполнить аккумулятор, а заправка кондиционеров обычно меньше объема аккумулятора-докипателя.
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    +1 поднимем нужную темку. Господа - читайте... потом вопросы (задаём)
  14. Ruslan_v
    Ruslan_v
    Ruslan_v
    Киев
    Подскажите, если спаял систему под 22 фреон, опресовать нечем, решил проверить фреоном.
    Отвакумировал, накачал 6,5 атм.
    За сутки упало до 6,2, температура в помещении упала с 23 до 19.
    Швы промазал, нигде не пузырит.
    Утечка есть или нет?
    А если есть, то может много не убежит?)
    Или может это манометрический коллектор пропускает?
    Он китайский за 30 баксов)
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Фреон растворяется в масле и его давление немного падает, поэтому таким способом трудно проверить полную герметичность.
    Запускайте агрегат и если где дырка там масло начнет просачиваться потихоньку.
