1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Если нигде не пузырит то возможно нету, давление зависит от температуры и от количества загнанного фреона, если загнали до наличия жидкой фазы то от его количества давление уже не зависит, а будет равно давлению насыщенного пара в самой холодной точке. Прессовать нужно азотом ,
  2. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
  3. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @Romromiv, а это воздух-вода, эффективно, если у вас сильных морозов не бывает или бассейн греть летом.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    дырочек там не одна а несколько чем выше тем больше диаметр так что не переживайте к тому же жидкарь растворит масло и все промоет!
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Лучше ваш хигли защитите от просадки напряжения толстыми проводами-стабилизатором-и регулятором напряжения от этого они чаще летят !
  6. Ruslan_v
    Ruslan_v
    Ruslan_v
    Киев
    Спасибо уважаемому Dekabrino за эту тему, благодаря ему собрал тепловой насос и теперь буду греть помещения 50 метров.
    Мощность 5.6 кВт/ч по теплу, замерено термометрами и водяным счетчиком).
    Пока не знаю сколько тратит электрики, но компрессор от кондиционера на 1,8квт/ч по электрике.
    Стоимость вышло где-то 600 уе все, включая насосы.
    Если кому интересно, то могу поподробнее.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Конечно интересно, за 600 у. е.
  8. Ruslan_v
    Ruslan_v
    Ruslan_v
    Киев
    Компрессор 200
    теплообменники труба в трубе 18 и 24 метра 16й трубы в 25 пластике. 100
    Фитинги 100
    трв 40
    реле защиты по высокому и низкому давлению 30
    электрика50
    фреон 20
    Еще на пайку расходы и всякая мелочь, вот и вышло 600.
    Фотки завтра могу скинуть.)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Этот момент можно подробней ?
  10. Ruslan_v
    Ruslan_v
    Ruslan_v
    Киев
    Тут все просто 2 доллара метр трубы внутренней алюминиевой кондиционерной и 0,5 наружной пластиковой. Завтра покажу на фото.)
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Ruslan_v, Расскажите конечно, с фотками, с замерами.
    Я вот не понял как 16 труба в 25 поместилась, там же зазор мизерный .
  12. Ruslan_v
    Ruslan_v
    Ruslan_v
    Киев
    Это мой пробный тн.)
    Параметры работы в момент фото.
    Температура воды из колодца 16,4 на входе и 12,6 на выходе. расход не замерял.
    Температура воды из бойлера 22,4, в бойлер 35,7. Расход 390л в час
    Давления видно на манометрах.
    Температура фреоновой магистрали высокого давления перед трв 25,5, низкого давления 11.
    Если у кого какие вопросы или советы, с радостью выслушаю.)
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вам точно газ ненужен :)
    Опишите подробней теплообменники, пока непонятно .
  14. Ruslan_v
    Ruslan_v
    Ruslan_v
    Киев
    Вовнутрь пластиковой 25 трубы вставил трубу 5/8 15,7 мм в диаметре.
    Внутри 5/8 фреон, между трубами вода.
    Через пластиковый тройник расходится фреоновая прямо, а вода в сторону.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это класика. Здесь понятно.
    С холодной стороной разобрались, что с горячей ?
