1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для применения в пресной воде с температурой до 100 °С обычно используют различные марки алюминия, низколегированные сплавы различных систем - АМц, Д12, АД31, АДЗЗ, АМг2. В слабоагресснвной движущейся воде можно использовать сплавы 1935 и 1915. При высоких температурах (от 100 до 250 °С) в чистой воде находят применение алюминий и его сплавы, легированные катодными добавками (хром, железо, медь), которые в данных условиях тормозят развитие коррозии.
    Для того, чтобы удлинить срок службы и уменьшить толщину стенки изделий, применяющихся в пресной воде, их защищают плакированием или напылением алюминиевыми сплавами, анодными по отношению к основе. Такой подход значительно расширяет выбор сплавов, предназначенных для эксплуатации в воде и делает возможным применение даже вторичных сплавов типа ВД1, защищаемых плакировкой из АД1 или АЦ2.
    В замкнутых системах целесообразно применять подходящие ингибиторы в концентрациях, предотвращающих образование питтингов.
    Источник http://metallicheckiy-portal.ru/articles/zashita_ot_korrozii_metalla/aluminii/korrozia_v_razlichnix_sredax/6
    Есть смысл защитить алюминий добавлением ингибитора. Для газовых котлов бакси продается какая-то жидкость, маленькая бутылочка которой позволяет использовать алюминиевые радиаторы отопления с медным теплообменником котла. Поспрашайте у оф диллеров - на горячую сторону в замкнутой системе аллюминий возможно вариант .
  2. Ruslan_v
    Ruslan_v
    Ruslan_v
    Киев
    У меня бойлер алюминиевый на 2,5 куба, за 8 лет пока целый, посмотрим как труба будет себя вести.
    Это эксперементальный образец, меня радует что он просто работает.)
    Испортится, тогда поставлю другое и буду знать что такие теплообменники нельзя ставить.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как вы сделали горячую сторону ?
  4. Ruslan_v
    Ruslan_v
    Ruslan_v
    Киев
    Может кто даст совет дельный.)
    У меня есть теплообменник Свеп b28 на 100 пластин, это где-то 6м2.
    Хочу наружный блок купить и сваять тепловой насос воздух-вода.
    Какой мощности наружный блок подойдет для такого теплообменника?
  5. Ruslan_v
    Ruslan_v
    Ruslan_v
    Киев
    Так же как и холодную, труба в трубе.
    Давления там нет, и нагревать мне надо максимум до 40 градусов.
    Я думаю пластик выдержит)
    Снизу на фото холодный теплообменник, чтобы не было конденсата в изоляции сверху горячий, еще и помещение греет.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Честно, я в ауте ...При круглогодичном наличии воды из скважины с температурой 16,4 градуса заморачиваться воздухом ? Вы понимаете, что у меня вода из скважины всего 7 градусов ?
    Вам на кубе в час можно жить-нетужить. Если вода глубоко - просто замыкаете слив в зеркало приемной скважины и расходы на перекачку будут стремиться к гидросопротивлению системы. И это с кубом воды в час ...
  7. Ruslan_v
    Ruslan_v
    Ruslan_v
    Киев
    Это у родителей подземная река, колодец глубиной 3м с дебетом больше 8 кубов в час.
    Хотели углубить, 8 часов стоял насос с дебетом 8 кубов, не смог выкачать в дренаж.
    А у меня в другом месте дом, водяные теплые полы, отапливается электричеством.
    Надо уменьшить расход.
    Хочу поставить тн воздух вода.
    Какой максимальной мощности наружный блок подойдет для такого теплообменника?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Любой. Вас будет ограничивать любой теплообменник на воздшной стороне, вплоть до полупромышленных сплит-систем.
    Лучше вам запродать этот теплообменник, на эти деньги пробурить две скважины и слобать ваш экспериментальный образец. Будет эффективней воздушника .
  9. Ruslan_v
    Ruslan_v
    Ruslan_v
    Киев
    У меня ввод 380 60а, до 10 квт/ч по электрике меня устраивает.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Причем тут электрика ? Вам что, пятиэтажку нужно отапливать ?
    При прочих равных 15 град на входе будут в 3 раза эффективней, чем -10 воздушника при одинаковом выхлопе в 35-40град.
    Грубо говоря, воздух вода даст средний КОП 2.5-3.0, вода из скважины - мне трудно сказать ...6-7.0 вполне реально .
  11. Ruslan_v
    Ruslan_v
    Ruslan_v
    Киев
    Нужно отапливать 315 метров пока, газа нет.
    В отопительный сезон уходит 2к долларов.
    Тепловой насос вода-вода не могу поставить в этом году, нужно много денег и разрывать участок, а это много болота с наступлением дождей.
    Потом планирую использовать для подогрева воды и бассейна.
    Нужно поставить временно пока и сэкономить 1,2к долларов на отоплении.
    Наружный блок полупром китаец стоит 1000-2000 долларов, за сезон окупит.
    Теплообменник есть, осталось только насос и контроллер.
    Поэтому нужен совет:
    Какой мощности наружный блок подойдет под этот теплообменник?
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    100 пластин как минимум в конденсаторе спокойно выдержат киловатт 30 наверно.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Даже 50кВт утянут...но с дельтой от 7гр и в гору;)
  14. Ruslan_v
    Ruslan_v
    Ruslan_v
    Киев
    Ооо :hello:. Спасибо за дельные советы ;)
    Значит это 6-10 киловаттный блок по электричеству.
    Выдаст 19-30 киловатт по теплу.
    Подскажите еще какой нужно насос для перекачки теплой воды через теплообменник в бойлер? И нужно ли что-то переделывать в компрессорно-конденсаторном блоке, если у него не трв, а капилярка?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В мороз получите КОП=2. Подумайте, будет гораздо проще просто использовать сплит-систему, используя в качестве нагрузки один или несколько фанкойлов. В следующем году спокойно сделаете геовариант.
    В любом случае ограничивающим фактором будет наружний блок .
