1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Переход этот один произойдет... если таки произойдет...
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    В грунте поменьше, а в водосе 1-3 метра в час ... Вот и посчитайте сколько
    можно снимать...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    С какой дельтой считать ? 2гр, 3, 8 ?
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Gaunt, хз...:( будем посмотреть. :)как и что.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Появилась проблема в ТН малой мощности. Задача совсем нетривиальная.
    Все обычно привыкли к мошностям от 6 до ... кВт
    А мне надо простую систему с мощностью по теплу 2кВт.
    Конденсатор и испаритель в виде двух 50 л бочек, в них погружены змеевик из 15 м меди.
    грунтовый теплообменник будем считать есть который отдаст эти 2 кВт, теплый пол способный принять 2 кВт тоже есть.
    Для чего нужен ТН 2кВт, просто 2кВт свободной мощности нет, надо уложиться хотя бы в 600Вт. Вот такие трудные времена :aga:
    Хотелось бы понять где откопать компрессор и какой для этих целей. Никакой автоматики кроме обычно термостата и т. п. Чем меньше комплектующих тем лучше.
    И такая же штука нужна еще меньшей мощности в 1 кВт по теплу с потреблением макс 300 Вт.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Б\у кондера растребушить и все делы
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если взять бу оконный моноблок на 2,1 кВт отрезать от него теплообменники припаять вместо них медные спирали, и заменить капилярку на трв, мысль верна?
    А вот что делать с 1 кВт, кондеев таких не видел.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если проблемы с мощностью - то бишь стартом, то проще прикупить инвертор к любому однофазному компрессору. На рынке дополна наружних блоков малой мощности. Подключаете через инвертор (7000р) и пользуетесь. Причем сможете преспокойно подрегулировать +- до ваших вт, без проблем с пусковыми токами.
    Сам поставил наружний блок в дом на 10000бту, но эти бту намеряны при температуре кипения +7/53. В подавляющем большинстве случае геоконтур едва превышает +2. В результате по электрике компрессор недогружен процентов на 50. Инвертором можно подогнать любую железку к любому испарителю с максимальной эффективностью или ...уложится в ваши "лишние" 600 вт.
    Даже если купленный б/у компрессор завтра накроется, проблем воткнуть что либо подобное +50-30% объемной производительности не составит труда .
  9. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Только наверное не инвертор, а частотный преобразователь, да и любой частотник прикрутить к однофазному компрессору, наверное, мероприятие сомнительное. Фазовый сдвиг между выходами фаз обычного частотника - 120 градусов. Электродвигатели, расчитанные на работу в однофазных сетях с фазосмезающим конденсатором имеют иное смещение обмоток, да и характеристики обмоток иные. Для однофазных электродвигателей существуют специальные частотники, которые, кстати, значительно увеличтвают КПД. Только мало их кто производит.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Частотный преобразователь недешевое удовольствие, поэтому лучше подобрать мошность компрессора сразу, а не задавливать более мошный.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Оно, конечно, именно так.
    Сейчас из компрессоров на моем участке: Акай на 10000бту 7/53. Т. е. при помощи частотника и соответствующего подбора КАПИЛЯРКИ - можно поиметь с него практически в 2 раза большую объемную производительность в режиме 0/35. Двигатель как раз будет работать в номинале.
    Но такой цели нет. Есть ещё железки:
    Даикин, внутри зр61 на 14 кубов в час (отдал 10тыр). Это в 1.5 раза больше, чем требуется для отопления моего дома. Этот компрессор планирую использовать для теплых стен. 300м трубы 3/8 под это дело куплены. Под этот компрессор жду частотник. Ибо можно выкинуть кучу электроники из навороченного Даикина, заменив единственной капиляркой и инвертором выставить оптимальный перегрев. У современных инверторов (частотников) целая куча возможностей управления. Для начала сделаю аналог на нихроме, тупо намотанном на выхлопе компрессора ...И изменением сопротивления буду управлять частотой - аналоговый вход у частотника есть.
    ВСЁ, с практически недостижимым перегревом для ТРВ, и не худшим, чем ЭРВ.
    Частотник отобьется только за счет работы компрессора на оптимальных режимах. Бонусом - это отсутствие проблем с пуском, минус защита от перегрузок, смены фаз и т. д.
  12. Ruslan_v
    Ruslan_v
    Ruslan_v
    Киев
    Можно взять компрессор от кондиционера на 600 ватт, два насоса циркуляционных, они вместе на 500-600 ватт потребления будут.
    У меня система компрессор на 1,8квт/ч насос циркуляционный 90ватт, и насос колодезный 250 ватт.
    Все вместе в режиме 5-40 градусов тратят все вместе всего 1250ватт, выдает 6,7 тепла.
  13. pum pum
    pum pum
    pum pum
    Помогите советом.
    У меня установлен тн МЕС6 ТВ До сегодняшнего включения насос не работал почти сутки, накрылась тепловуха циркуляционного насоса, нашел аналог, заменил, включил.
    а это время в доме похолодало до 16С ,полы поостыли, насос работает уже 2 часа, температуры: коллектор вход +7,5 выход из земли +10, в балансировочную емкость. подача 36,1 обратка 34
    Компрессор у меня Copeland ZR61KCE-TFD-522 ,в глазочке пены нет, но просматриваются Быстро пролетающие крупные пузыри газа, можно что нибудь сказать по этим сведениям о работе моего ТН.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ещё бы расход воды знать, можно было бы посчитать тепловую мощность.
    2 часа - слишком короткое время чтобы полы с аккумулятором успели прогреться.
    А вообще можно только позавидовать высокой температуре из земли. У некоторых уже сейчас ноль из контура, а зимы-то ещё и не было.
    Редкие пузыри в смотровом - нормально.
  15. pum pum
    pum pum
    pum pum
    Земляной коллектор 4х200м д. 32 в два яруса с глубинами 1.5 и 3.5м насос на нем 3,6 куб. м./ч ,на контуре отопления насос 1,7 куб. м/ч,меня смущает маленькая разница между +7,5 и+10,и еще вопрос, хочу немного поднять его мощность, т. к. отапливаемые площади большие около 300 м. и не очень хорошо утепленные, разогнав компрессор ПЧСом до 60Гц,(Это проще чем менять компрессор) и изменить настройки ТРВ, никто такое не делал?
    P/S. За три года работы температуру ниже +4,6 не видел, хотя очень скоро компрессор включиться и будет работать не выключаясь до конца февраля.
