1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Это реальный расход или паспортные данные насосов при нулевом сопротивлении ?.
    А раньше какая была?
    ЗЫ. Настройки трв менять скорее всего не понадобится, если вставка потянет увеличенный расход.
    Про разгон компрессора до 60 Гц, технических препятствий при таких условиях работы вроде нет.
    Да и помрёт компрессор - всё равно менять собирались.
  2. pum pum
    pum pum
    pum pum
    Расход мерять нечем, данные паспорта.
    За три года работы температуру ниже +4,6 не видел, хотя очень скоро компрессор включиться и будет работать не выключаясь до конца февраля.
  3. pum pum
    pum pum
    pum pum
    Да такая и была
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Дельта от расхода рассола зависит, а раз такая дельта и раньше была, переживать незачем, значит расход хороший.
    Хорошо бы конечно расходомеры иметь на горячей и холодной стороне, и отдельный счётчик эл энергии на ТН, можно было бы посчитать и СОР и тепловую мощность и холодильную. Всегда видно, в порядке ТН или что-то не так.
  5. pum pum
    pum pum
    pum pum
    Спасибо за совет. Буду вживлять ПЧС а там видно будет.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не знаю что такое ПЧС, но если это расходомеры, то делайте их в байпасе, чтобы они лишнего сопротивления не оказывали.
  7. pum pum
    pum pum
    pum pum
    ПЧС преобразователь частоты сети сделать 60 гц и быстрее раскрутить компрессор
  8. pum pum
    pum pum
    pum pum
    А про расходомеры я не представляю что это такое
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @дед марос, @sergnnov , @RuslanGu,
    Подскажите, как правильно сделать оттайку в воздух-вода ?
    Раньше насосы в системе отопления при оттайке не отключал, оттайка конечно была замечательная, но как-то уж через чур.
    Сейчас попробовал отключать насосы во время оттайки. Так испарение в ПТО за минус 40 улетает. Мне кажется это не совсем правильно. Да и для ПТО не полезно.
    Но зато оттайка более плавно происходит, без излишнего перегрева внешнего теплообменника.
    А как у вас сделано?
    Кстати, у кондиционеров при оттайке вентилятор внутреннего блока отключается, но испарение при этом не опускается даже в минусовые температуры. Видимо по причине естественной конвекции через внутренний блок.
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если вы о насосе воды в конденсаторе. То отключать его нельзя разморозите конденсатор в один прекрасный момент.
    Пусть греет, иначе льдом забьется когда оттайка не до конца. Чем сильнее тепло поступает на испаритель тем быстрее отогреется.
    Внешними ТЭНами оттайки. Не айс, но по другому никак не получалось.
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @SergCh,
    У меня на переделанном в вода-вода при включении оттайки циркуляции нет в ТП, ппто уходит в минуса - ничего страшного не заметил. Циркуль в полах и в скважине управляется вентиляторным выходом внешнего блока.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сетевой насос конденсатора не в коем случае не рубится, Рус верно говорит. А Кулер наружного блока отдыхает. Сигнал к началу и окончанию оттайки берется с термодатчика на наружном испарителе. Оттайка -реверсом.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вот, мнения разделились .
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да нет, это обычная практика.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    У меня просто для экономии ээ и повышения СОР циркуль отключается при простое ТН. Зачем гонять холодную воду по полам? Вот если есть буферный/комбинированный ТА тогда можно зацепить циркуль на постоянку. имхо
    Это ещё с учётом что все ветки ТП у меня прокачивает один циркуль, а некоторые ставят по циркулю на каждую ветку...ужос)
