1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я действовал из тех-же побуждений, но боюсь это решение было ошибочным. Буду отключать насосы после 5 минут бездействия ТН. Благо ардуина позволяет гибко настраивать алгоритм их работы.
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    может, короткими импульсами циркуль включать?
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Они у меня релюхами включаются, так что короткими импульсами некрасиво.
    Буду включать при оттайке насос просто на минимальную скорость.
    Понять бы степень энергетического баланса того или иного решения.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Легко. Сравните время оттайки с циркуляцией и без нее.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Время оттайки с циркуляцией конечно меньше!
    Я про то, сколько энергии тратится на оттайку в том и другом случае.
    Сама оттайка заканчивается по достижении температуры внешнего теплообмекнника +12 градусов.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    На оттайку уходит столько энергии сколько требуется чтобы растопить лед. Если величина льда постоянна, то непосредственно на оттайку уходит одинаковое количество энергии. Но если мы будем греть медленно, то возрастут потери тепла в окружающую среду (тупо ветром сдует тепло) и оттайка в сильный мороз может не дойти до конца. Отсюда я думаю, чем быстрее (сильнее) греем ты меньше теплопотерь.
  7. Densss
    Densss
    Densss
    У меня на время оттайки наоборот эл. котел включается, чтобы подачу в полы на приемлемой температуре сохранить, иначе трубы в полу хрустеть начинают. Думаю, при ежечасном термошоке для труб, полезного мало.
  8. Densss
    Densss
    Densss
    Подскажите пожалуйста такую вещь, а то мнения на форумах разнятся...
    Сейчас делаем ТН вода-вода на скважину, на 5кВт трехфазном компрессоре, конденсатор и испаритель на ПТО B3-60A-30, капиллярка.
    Правильность подключения фреоновых трубок к испарителю и конденсатору?
    Спасибо!
    PS Компрессор Bristol H23A62QDBEA 50000 BTU
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Не маловат теплообменник? Холодильщики что ли подбирали?
    50 кБТУ - и какая там капилярка? Тут попахивает ТРВ со вставкой не ниже 4.
  10. Densss
    Densss
    Densss
    1.8 кв. м мало? ТН планируется через частотник, потому что, в принципе, больше 10-12 квт по теплу не требуется... Да и воды столько не поднять - скважинник 3 куба в час, вода 8-9 гр. С
    По капиллярке сейчас не скажу, не очень в это разбираюсь.
    У меня "ТН чужими руками")
  11. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Вопросы для себя на будущее:
    1. Можно ли два теплообменника соединить последовательно, с целью увеличения площади?
    2. Есть теплообменник на 8 м2 для испарителя для ТН мощностью 14-17 квт (от контура будем отбирать 10-12 квт), не слишком ли многоват? Проблемы с возвратом масла будут? Может всас компрессора подключать снизу? Или взять на 4м2 для испарителя и 8м2 уже для конденсатора и подключать как обычно?
  12. Densss
    Densss
    Densss
    Прошу прощения! Не знаю откуда я про капиллярку взял...
    ТРВ Saginomiya TCX2320 SSH3 3091
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    На водяной стороне последовательно будет большое сопротивление. Если на всасе последовательно то как воду соединять? Последовательно или параллельно? Как бы здесь вариант лучше оба параллельно, но требуется балансировка протока теплоносителя.
    Если зальете фреоном "по самое не хочу" то не будет залегать.
    Можно (называется сухой испаритель), но страшно - зальет компрессор при старте если ТРВ открыт, а он падла как на зло будет открыт.
    На 10..12 кВт я думаю будет без разницы при таких переразмерах. 2...3 градуса никто кроме дотошных не заметит.
  14. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Воду последовательно придется соединять и добавлять еще один циркуляционник.
    А параллельно соединять-проблем, как мне кажется, будет много: не только протоки воды балансировать, но и фреоновые тоже придется, что гораздо сложнее.
    Перезаправка фреоном?
    Вот и я так думаю. Тут вилы и там вилы: сделаешь сверху-масляное голодание, компрессору кирдык, сделаешь снизу-утопишь компрессор, снова кирдык.
    8 кв. м (вернее 7.6) приехал какой то побитый, по бокам вмятинки, опасаюсь его на высокую сторону ставить, 20-30 атмосфер+50 градусов это не шутки. На нижнюю сторону в 3-4 атмосферы еще можно.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вопрос, а существуют ли российские компрессора которые можно использовать для тн небольшой мощности (по теплу до 8кВт)?
