1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @SDim, судя по всему нет, я упарился искать.
    Есть только для холодильников и те походу лицензионные.
    Очень удивлен, что в стране нет разработок...
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Минские есть для холодильников но мелкие Большие но поршня делает Казань
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С минскими все понятно, те которые атлант, но они очень малы, там даже 1 кВт не снимешь.
    А казанские это какие?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    От 100кВт по холоду, мы с ними не работали, их любят "Энерговцы"
  5. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    @дед марос, ну не только минские есть, но нам эти мощностя не катят...
    Айсберг наш правда можно вычеркивать :(
    А Казанские - это какие? Не находил...
    Москвичей только находил с мин 20 киловатт...
  6. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    Понятно, Казань отпадает :)
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Разработки есть, но нет производства и нет спроса.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Откуда же возмется спрос если непроизводят. Спрос надо создавать.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нужна помощь.
    Прикупил б/у наружный блок. Работает и на холод и на тепло.
    До сих пор мне попадались блоки с эрв и капиляркой - вернее несколько капилярок с паучком. Более или менее понятно, что и с чем едят ...
    Но в этом сплите стоит какая-то "хрень" на жидкостной трубке. Выглядит как кусок медной трубы 3/8.
    Туда заходит жидкостная трубка.
    Выходит капиляр.
    И есть капиляр, который соединяет вход и выход ...
    На, подозреваю запчасти, стоит маркировка DXF-01.
    Подскажите, что и с чем едят.
    На самом деле таких блока два. Будут работать на теплые стены:
    Одна ветка конденсатора состоит из 25-27 м две трубы 3/8 - туда.
    одна труба 3/8 обратно.
    На один компрессор приходится две таких ветки. Т. е. газ уходит в 4 трубы 3/8, приходит в 2 трубы 3/8.
    Ветки нужно как-то сбалансировать.
    Испаритель - пока не определился, но будет 2-4 трубы 3/8 в кожухе. Вода в сважине не кончается, склоняюсь просто сделать кожухотруб .
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вот, блин, партизаны !
    Теплые стены практически готовы. Теплообменники собираюсь ваять на днях. Нужно срочно определиться с этой = DXF-01 запчастью.
    Помогите :faq:
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Хотяб фоту выгрузите)..
  12. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    Моежет ктонить в курсе, где они есть? :cool:
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Это обратный клапан, разная длина капилярки на обогрев и охлаждении, в прямом направлении ОК шунтирует часть капилярки, в обратном они работают последовательно
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Т. е. на охлаждение используется капилярка без петли ?
    Т. е. можно просто использовать основной кусок капилярки, не мудрствуя лукаво?
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Если на обогрев со стандартной капиляркой то оба куска ,
