1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ещё один вопрос, вернее несколько ...
    Компрессор Тошиба PH290X2C-4FT1, масло РОЕ, 22 фреон.
    1. Достаточно ли будет использовать осушитель-капсулу, или стоит поставить полноценный фильтр.
    2 Как считать капилярку, 29 - это см3 за оборот. Что дает 6.09м3 в час (29*3500*60). Так и считать ?
    3 Как я понял, это двухроторный компрессор с ротором из редкоземельных металлов (магнит). Т. е. тот же ДС, только на постоянной частоте 50гц ...Если кто-то знаком с этим компрессором - как у него с системой смазки, от разности давлений или нет ?
  2. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Есть компрессор для R22 с алкилбензольным маслом. Как оно к влаге воздуха относится? Чуть нежнее чем минералка? Или совсем нельзя как в POE?
    Замена масла на минералку может убить компрессор?
  3. Мальчик316
    Мальчик316
    Мальчик316
    Ревда
    Доброе время суток. Всем форумчанам. Есть несколько вопросов. Хочу построить ТН для использования его на тёплые полы имея основной обогрев газовой котёл. Но газ что-то дорожает поэтому решил собрать ТН. Для этого имею сплит Panasonic CU-A18GKD. С такими вт характеристиками из мануала.
    Ну и вот полистав тему у меня возникли вот такие вопросы.
    1. Стоитли зделать ТН просто из наружного блока добавив просто конденсатор и испаритель (пластинчатые). Или построить ТН с нуля?
    2. Хотелось бы узнать каких пора метров нужен испаритель и конденсатор? (фрион будит r22)
    2. И что нужно будит или ненужно переделывать в схеме наружного блока image.jpg ?
    3. Ну и ещё какой фирмы и где лутше приобрести ПТО кто может знает.
    Ну пока всё буду рад читать ваши советы. Ну и спасибо за ту инфу что уже подчеркнул с этой темы.
  4. Мальчик316
    Мальчик316
    Мальчик316
    Ревда
    Ещё забыл сказать что планирую воду забирать из скважины 80-100 м температуру ещё не замерял потому что скважины нет ещё но думаю гр 7 то будит. Вот и вопрос про скважину возник может что-то с ней посветлеть сделать сразуь как буду её бурить чтоб было эффективнее?
  5. Мальчик316
    Мальчик316
    Мальчик316
    Ревда
    Таварищи форумчане помогите подскажите
  6. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    сделать обычный горизонтальный контур и колодец (если вода нужна для водоснабжения дома, если уже есть-без колодца).
    Это будет наверное, даже дешевле одной скважины на 100м
  7. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Если собираетесь делать ТН вода-вода, то лучше строить с нуля, так как кроме компрессора, из кондея больше брать нечего.
    Для этого компрессора, с холодопроизводительностью около 4 кВт, нужны пластинчатые теплообменники на испаритель и конденсатор примерно по 1 м2 теплообменной площади.
    Можно слегка меньше, но тогда будут более жёсткие рамки по перепаду давления на стороне воды.
    Потери напора на теплообменниках желательно обеспечивать 20-30 кПа (2-3 м. в. ст.),
    иначе упадёт коэффициент теплопередачи.
    Скажем, для ППТО из 15 пластин, с формфактором примерно 500мм на 100 мм,
    (типа Danfoss В3-052, Swep B25,B80, Sondex SL70, AlfaLaval CB52, CB60, AC70 и др)
    потери напора 20 кПа (2 метра вод. столба) будут при расходе воды около 1 м3/час.
    Если снизить расход на 30%, до 0,65 м3/час, то потери напора упадут в 4 раза, до 5 кПа (0,5 м. в. ст.)
    Для насоса это хорошо, а для коэффициента теплопередачи - просто капец.
    Также, если бездумно увеличивать площадь теплообменника в ширину и толщину, вместе с приростом площади теплообмена коэффициент теплопередачи падает, стало быть мощность растёт медленнее, чем ожидалось.
    Мощность теплообменника растёт - это несколько некорректное высказывание, она не может измениться, если источник тепла не изменил свою мощность.
    Правильнее будет сказать, что не мощность растёт, а при неизменной мощности снижается температурный напор в меньшей степени, чем ожидалось от подобной прибавки теплообменной площади.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Забудьте, пока доллар не стабилизируется .
  9. Мальчик316
    Мальчик316
    Мальчик316
    Ревда
    Спасибо вам всем за ответы. Прочитав и подумав решил. Оставить сплит сплитом а после нового года начать строить полноценный ТН. Надеюсь что вы мне помогите да подскажите).
    А вт скважину всёровно нужно бурить поэтому про неё и спросил как лутше зделать её принимаю все ворианты на рассмотрение заранее спасибо.
  10. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Совершенно правильное решение, летом сплит будет охлаждать, один месяц летом бывает и жарко,
    а в межсезонье вполне может и воздушным ТН поработать.
  11. Мальчик316
    Мальчик316
    Мальчик316
    Ревда
    Dekabrino а что скажете насчёт скважины как всё-таки её сделать? Ну чтоб потом можно было использовать под полноценный ТН?
  12. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Если вода глубоко, то использование скважины для ТН вода-вода не самое лучшее решение.
    Подъём большого объёма воды с немалой глубины - это дополнительные затраты энергии.
    Кроме того, сам скважинный насос, способный поднять достаточное для ТН количество воды с большой глубины стоит немало. А работать будет много.
    И затраты на периодическую его замену тоже надо включить в себестоимость тепла,
    получаемого от ТН.
    Конечно, критерии целесообразности у всех разные, многие пересчитывают свои расходы уже после того, как всё сделали, запустили и прожили с тепловым насосом один-второй отопительный сезон, но так и не получили предполагаемой экономии от его использования.
    Примерные цифры:
    Для ТН 10 кВт вода-вода 7W45 с СОР=4 мощность по холоду около 7,5 кВт, для него надо поднимать из скважины порядка 1,5 м3/ч воды.
    Для подъёма 1,5 м3/ч воды с глубины 100 метров с учётом гидравлических потерь в подающем трубопроводе и теплообменнике требуется совершать работу 1500*9,8*130 примерно 2 МДж в час.
    С учётом КПД насоса и эл. двигателя 2/(0,5*0,8)=5 МДж в час или 1,4 кВт из розетки.
    С учётом 5% неминуемых потерь в 150 метровом кабеле (1,5-2,5 мм2) до счётчика, это уже 1,5 кВт.
    Если учитывать расходы и потери, то уж полностью.
    Если СОР самого теплового насоса был 4, то уже с учётом расхода на подъём воды станет 2,5.
    Сам насос, с расходом 1,5 куба при напоре 130 метров, да чтобы эти показатели обеспечивались в середине напорной характеристики, иначе КПД насоса будет никак не 50%, а меньше, стоит от 1000 евро, а то и выше, если брать модели известных брендов.
    Про курс евро сейчас все в курсе.
    Срок службы, при практически непрерывной работе в течении полугодового отопительного сезона, с частыми включениями-отключениями, не думаю, что составит обещанные 8-10 лет ресурса.
    Половину, а то и треть.
    Добавляем ещё 300 евро за отопительный сезон на амортизацию скважинного насоса.
    Сколько там того СОРа останется от изначально декларируемого высокого сезонного показателя (от 4) для ТН вода-вода, если компрессор ТН за месяц съедает 5000 руб, тепла даёт на 20000, а к этому надо добавить ещё 50 евро ежемесячной амортизации скважинника и 3000 руб на подъём воды?
    20000руб / (5000руб+50евро+3000руб) = 1,5-1,7
    Вот-вот.
    С глубины 50 метров картина уже лучше, расход энергии на подъём 1,5 куба воды будет около 0,7 кВт и насосы уже подешевле, да и вариантов их выбора гораздо больше и прослужат дольше.
    Это приблизительные прикидки, лучше точно не будет, а хуже - вполне вероятно...
    Лично я, уже бы с 20 метров уровня воды в скважине задумался о рентабельности такого решения, некоторые и от 15 метров глубины нос воротят и предпочитают зонды.
    Для промышленных открытых систем на сотни кВт мощности другое дело, делают и на глубоких скважинах, так как километры зондов не навтыкаешь, и десятки километров горизонтальных полей не накопаешь, площадей для этого просто нет.
    Если же вода на 10 метрах и выше, то это несомненно удача для ТН вода-.., при достаточном дебите скважины естественно...
  13. Мальчик316
    Мальчик316
    Мальчик316
    Ревда
    Ну воющем понятно чем меньше подём тем лутше результат. А температура воды сильно отличатся не будит что на 10м что на100 одинаковая я правильно понимаю?
    То есть скважины в 30м вполне достаточно? А для сброса воды лутше тоже пробурить?
    На коком расстоянии и Кокойты глубиной в отношении заборной?
    А вода мне кажется метрах на 9 стоит надо у соседей спросить.
    Ну ещё раз спасибо.
  14. Мальчик316
    Мальчик316
    Мальчик316
    Ревда
    А вот ещё один вопрос есть всё чтоб собрать горелку пропан кислород. А она при работе небобахнит случайно от остатков масла в трубах или масла компрессора?)
  15. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Не бабахнет.
    Главное в кислородный шланг масло заливать не надо.
    В пропановый шланг можно :aga:
    Шутка.
    Перед пайкой надо обязательно выпустить газ из фреоновых магистралей, обязательно с двух сторон от компрессора. В системе могут стоять дополнительные обратные клапаны, кроме нагнетательного клапана в компрессоре. Если нет на трубах шредеров, то можно сделать надрез труборезом.
    А то точно при пайке бабахнет.
    Практически температура воды одинаковая, что на 10, что на 100 метрах
