1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. Beatlesm
    Beatlesm
    Beatlesm
    Смоленск
    Вот кстати насчет бакса :)
    Таки никто не встречал отечественных компрессоров/опытных производств/разработчиков?:)
    Не больших промышленных и не для холодильников, эти то имеются, их не сложно найти...
  2. Romaners86
    Romaners86
    Romaners86
    Тюмень
    Уважаемый Dekabrino с увлечением прочитал тему, очень познавательно! ТН пока в планах и для удешевления появилась идея сделать ТО своими руками, типа пластинчатого только в качестве пластин взять нержавейку 1мм, а в качестве рельефа приварить проволоку примерно тоже 1мм, расстояние между пластин думаю около 3мм, примепное расположение на фото (соответственно количество проволок больше и их рисунок более правильнее), размер пластин примерно 200*600. 1) Имеет ли смысл заморачиваться таким и будет ли эфективнее чем труба в трубе? 2) Сколько примерно пластин понадобиться для холодопроизводительности испарителя на 10кв и такого же конденсатора для него? Аргоновая сварка со сварщиком, специалист по нерже, есть на работе) То есть цена вопроса будет только в цене нержевейки Безымянный.png
  3. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    За такую кропотливую работу думаю сварщик без штанов оставит своего заказчика...
    Да плюс нержавейка, аргон, электроэнергия, вольфрам...молоко за вредность... ;)
    Можно не один заводской ППТО купить...
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Положите туда сетку. Примерно так может проще будет, но тоже проблем хватило.
  5. Romaners86
    Romaners86
    Romaners86
    Тюмень
    @Dekabrino, дак я говорю что сварщик свой человек, то есть в свободное от основной работы время он легко может заниматься этим, аргон и все что со сваркой связано в счет предприятия вложиться придется только в листы нержавейки, а это около 1000 за м. кв.
  6. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Чем в итоге эксперимент закончился?
  7. skv71_
    skv71_
    skv71_
    Это примерно как уйти от контроллера через запасной выход, вытащив шнур..выдавив стекло. Зато гордится, что! хрен им а не билетик!
  8. Romaners86
    Romaners86
    Romaners86
    Тюмень
    Люди что так на корню идею убиваете) и Руслан чем все таки закончилось?
  9. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Па-а-чему убиваем?
    Если сварите-спаяете с похожими параметрами, как у заводского ППТО, в смысле сделав равноценную эффективную площадь теплообмена, обеспечив при этом необходимый коэффициент теплопередачи (скорость в каналах, Re и пр), то эффективность будет не хуже.
    Если при этом выйдет ещё и дешевле, то просто прекрасно.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Стесняюсь спросить - вам куда теплообменник ?
    Испаритель ?
    Конденсатор ?
  11. Romaners86
    Romaners86
    Romaners86
    Тюмень
    то и другое
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Три месяца назад я тоже задавался вопросами самостоятельного изготовления теплообменников ...
    Пришел в результате к прямой конденсации в стены. Дешевле и эффективней любого теплообменника. Хоть и потратите время, но с толком.
    С конструкцией испарителя есть минимум три эффективные = работающие конструкции:
    30м меди 1/2 в ПП25 пн 10 - у меня работает на ура.
    30м алюминия в трубе
    Нержавеющая гофра в трубе.
    Опять же, теплообменник нужен для переливной схемы. Как ни странно будет звучать - использование промышленного ППТО тоже имеет свои проблемы: боится разморозки и грязи.
    Мне интересен полностью полиэтиленовый испаритель из трубы 10 или 12мм. И дешево и эффективно по протоку. Может реализуете, раз полны энергии (и времени) ?
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я не сварщик, поэтому мне не удалось абсолютно герметично заварить. Те места что требуют герметичности снаружи можно запаять, однако есть нехорошие места где греметичность между фреоном и водой и туда уже как бы не подлезишь, если накосячить. Теплообменник (кажись на 14 пластин размера 15*50 см) лежит в гараже. Были идеи дырки пропаять сверху латунью, но лень одолела и забил. Пробовал надавить в него воздух при 12 бар теплообменник (дырки небольшие поэтому позволяют закачать) издает звуки от распрямления пластин. Скорее всего его не порвет, но опасения закрались, дело в том что при такой ширине 15см внешний шов на разрыв испытывает достаточно сильную нагрузку. Если не принять меры, то сила стремиться вывернуть шов, а сварные швы выворачивания не любят и любят работать на сжатие-растяжение. В итоге я пришел к выводу что самодельный теплообменник нужно помещать в защитный бандаж, либо уменьшать ширину пластин до безопасного.
    Зато мастерство сварки у меня стало выше. :)
    Тренировался на оцинковке потому как дешевая и фреон цинк не разрушает.
    В принципе работать должно.
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Только цинк плавится уже при 420, а кипит и испаряется при 900, когда сталь ещё даже не прогрелась как следует...
    Поздравляю! :)
    Можно переходить на сварку любой стали в защитных газах, аргоне в частности, ведь это даже проще и аккуратнее получается, чем сварка плавящимся электродом, все непровары сразу видны, да и TIG недорого выйдет, можно купить отдельно вольфрамовую горелку за 1500 руб и приспособить к простенькому инвертору (с осциллятором) ценой менее десятки.
    Про алюминий не говорю, это уже сложнее из-за нюансов, да и реально варящие его аппараты от полтинника начинаются, несмотря на переменку...
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Да, есть такое, при сварке аж дышать тяжело, но сталь также не разрушается фреоном. Пока в каналах с водой есть цинк, он защитит от коррозии.
