1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 49
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 25.02.11.
  1. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    @RubberBigPepper,
    насколько я помню вы спрашивали про 974+
    да в нем есть и такая функция (у вас нету руководства?).
    путь такой: папка Cnf параметр H11 значение +7 ну и в папке PrE если надо можно чего нить поменять. подключать его к 10 11 контактам рядом с датчиками, НО! там "сухой контакт" никакого дополнительного напряжения там не должно быть!
  2. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    А вариант с гидрострелкой не рассматривали ?
  3. Pavel1234S
    Pavel1234S
    Pavel1234S
    Rimer вы имеете ввиду трёхходовые клапана на водяном входе и выходе ПТО? Думал как вариант но во первых разница давлений СО и ГВС слишком большая и надо быть уверенным что они не будут соединятся например при не синхронном переключении или при поломке одного из них. Во вторых такие клапана не переключаются моментально поэтому придётся отключать компрессор а потом ждать пока выравняется давление в системе для следующего запуска. Думаю идеально было бы ПТО с одним фреоновым каналом и двумя водяными. Тогда можно без отключения компрессора просто переключать циркуляционные насосы то на СО то на ГВС. Как вариант два одинаковых ПТО по фреону соединённых параллельно, а по воде каждый к своему потребителю. Но не получится ли так что у одного ПТО на выходе будет жидкий фреон, а у второго газ и к ТРВ будет подходить паро-жидкостная смесь.
  4. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Не а. Вот http://py-sm.com/gidrostrelka.html Здесь можно и ТА продумать для ночного режима если конечно у Вас в стране есть отличие тарифов день/ночь.
  5. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Видимо так и есть, спрашивал про ID 961. Там те же папки.
    Контакт сухой (реле давления KP15) будет.
  6. Pavel1234S
    Pavel1234S
    Pavel1234S
    Rimer честно говоря не понял как через гидрострелку можно подключить СО с атмосферным давлением и ГВС с давлением около 5 атмосфер.
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Вы хотите сказать, что у Вас СО открытая, с баком расширителем в верхней точке ?
  8. Pavel1234S
    Pavel1234S
    Pavel1234S
    Да открыта через бак аккумулятор
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    И котел у Вас ТТ стоит-стоял ? Саму систему пределать не долго, было бы желание и экономическая целесообразность. Думаю что всяко проще чем городить два Т/О.
  10. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Достался мне тут внешний блок 24 ого кондишена. На 410м фреоне. Развоздушен уже много времени.
    Как его промыть от остатков масла? Наверняка оно внутри еще есть в виде пленки и уже кислотой давно стало.
    ЗЫ. Посмотрел электросчетчик. За зиму нагорело чуть более 36 тысяч квт*ч. Это при том, что ТН работал только с января. За прошлую зиму было более 90 тысяч (на одном электрокотле). ТН+контур+всякие мелочи обошлись максимум в 140-150 тыров. На следущий год себя полностью окупят.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    промывочным фреоном 141в! если стоит под воздухом опаснее всего клин компрессора (ржавеет) и 4хходового-клинит-фильтра перед капилляркой тоже ржавеют!
  12. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Добрый день.
    Возник такой вопрос. Паяю офлюсованым припоем, после пайки остаются стекловидные потеки флюса.
    Как их счищать? С ними "неаккуратненько" выглядит.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Кардщетка а потом не серебрянка а бронзовка :)]
    будет красота!
    если медь с медью лучше 5%меднофосфористым он без флюса и есстественно чистенько паяет!
  14. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Ясно.
    Надеялся есть способ попроще.
    Увы, такого нет и в городе не найду.
    По бедности, приходится паять тем, что есть в наличии - 40% Ag... :) Гуляй рванина от рубля и выше!...
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    МЕДЬ? у богатых свои причуды! может махнемся? :)]
    если водой сразу пока не остынет полить помогает но для фреонового такой способ нежелателен -только для отдельных узлов с последующей просушкой!
