Можно ли класть плитку на шпаклевку
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Phelix, 25.02.11.
  1. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Как не грунтуй, а финишная шпаклевка не рассчитана для того чтобы на нее класть плитку - она попросту может не выдержать веса и отойти от стены вместе с плиткой
  2. Владимирshstroy
    Владимирshstroy
    Владимирshstroy
    Именно так шпаклевка отслаиваеться вместе с обоями о какой плитке может вобще идти речь ?!
  3. Rabic
    Rabic
    Rabic
    Шпаклёвку объязательно надо удалить, если сами тяжело пусть плиточник удалит за доп. плату конечно.
  4. Хороший муж
    Хороший муж
    Хороший муж
    Шпаклёвка это предпоследний этап, далее опять грунтовка и покраска или поклейка обоев. Шпаклёвка в 1мм укладывается. Неужели трудно её снять ? Или лучше утром увидеть упавшую стенку из плитки ? Грунтовка стоит копейки, в сравнении с другими материалами, а экономит сотни рублей, тонны нервов и горы времени. Только твёрдая и надёжная поверхность .
  5. kostikc
    kostikc
    kostikc
    Жуковский
    Нельзя класть плитку на шпаклевку:( она же рухнет.
  6. dimonlda
    dimonlda
    dimonlda
    Здравствуйте, Столкнулся с подобной проблемой в купленной квартире вторичка стены санузла была плитка, а часть белая шпаклевка (стены ровные) шпаклевка вероятно латексная скавырнуть её с шороховатой цементной стены легко не получается (стены красный кирпич, выровненные цементным раствором по твердости вероятнее всего м500 или м600 трещин нет, держится хорошо, я не специалист и могу ошибатся вывод что это м600 или м500 основан на том что даже сантиметровый слой этого цемента без перфоратора просверлить очень сложно убил два "не китайских" сверла с твердосплавными наконечниками на 2 дырки, кирпич такие сверла сверлят отлично) шпаклевка воду впитывает, но клей для кирамогранита и кафеля при пробном приклеевании плитки к шпаклевке не пристаёт единственное что намертво пристало к этой шпаклевке это церезитовская гидроизоляция на цементной основе (мазал гидроизоляцией пол и часть стен где будет ванна и душ и экспериментально доказанно что содрать гидроизоляцию с шпаклевки без болгарии тоже не получится). Собственно вот в чем вопрос может не стоит парится и вымазать все стены где шпаклевка или вообще все гидроизоляцией, а на неё уже положить плитку? Или всё-таки скоблить шпаклевку болгарской?
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Т. к. шпатлёвка у вас впитывает воду, есть шанс, намочив её несколько раз, поймать такой промежуток времени при высыхании, когда можно будет легко счистить её шпателем, остатки размыть с щеткой, потом пару слоёв проникающей грунтовки.
  8. Alena1966
    Alena1966
    Alena1966
    Добрый день! Подскажите: хочу стены в нутри комнаты обшить влагостойкой фанерой, после грунтовки нанести влагостойкую финишную шпатлёвку и на неё укладывать гипсовую плитку. Будет ли держаться гипсовая плитка на вл. фанере ?
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Да будет держаться, но почему не гипсокартон а фанера?
  10. Alena1966
    Alena1966
    Alena1966
    Вот только сейчас нашла в интернете, что можно и на гипсокартон так даже дешевле выйдет, знакомые дадут форму полиреутановую на время по изготовлению плитки, хочу сама попробовать.
    Значит гипсокартон влагостойкий брать, и обшиваю стены в комнате на даче, одну комнату так и делали, очень тяжело было стыки шпатлевать с серпянкой (в этом году надо будет трещинки залатывать.
    Вот думаю не будет ли гибсовый кирпич крошится когда стены играть будут?
  11. Alena1966
    Alena1966
    Alena1966
    Гибс буду брать Магма
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Так это на даче ... тогда риски увеличиваются. Заделывание трещинок может стать традицией.
    Если требования к качеству высокие, то надо ГКЛ 9 мм в 2 слоя со смещением стыков на стены крутить.
    Трудоемкий вы способ выбрали: отливать кирпичики, наклеивают их, красить потом наверно...
    Технологию "графито" не рассматривали? Тут тема замечательная о ней есть.
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
  14. володяволодя
    володяволодя
    володяволодя
    Шпаклевку, однозначно надо удалять
  15. Remdom71
    Remdom71
    Remdom71
    Влагостойкий это не значит Водостойкий! Это для размышлений
  16. Remdom71
    Remdom71
    Remdom71
    Грунтовки, бетоноконтакт, ребят вы чего? Снять шпаклевку делов то полчаса. Шпаклевку под плитку только снимать! И не ломайте голову
