Можно ли класть плитку на шпаклевку
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Phelix, 25.02.11.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    К чему там водостойкость?
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вопрос был не о подготовке поверхности, а об использовании шпатлевки вместо клея для укладки гипсовой плитки. Был у меня такой опыт, надо было угол в комнате "кирпичиками" обыграть, и что бы швы были светлыми. В продаже клей для мозаики был только по 25 кг, а надо то было не больше 3 кг, но была фасадная шпатлевка подходящего грязно-белого цвета, прекрасно на неё кирпичики легли и швы легко было изобразить. Оторвать кирпичик можно было только "с мясом".
  3. Remdom71
    Remdom71
    Remdom71
    Самое первое сообщение:
    Добрый день, подскажите знающие люди можно ли клать плитку на шпаклевку, предварительно загрунтовав её. Делаю сам ремонт на кухне прошпаклевал стены и короб из гипсокартона, класть плитку на фартук пригласил мастера а он говорит что плитка на шпаклевку не ложится. Так ли это?
  4. Remdom71
    Remdom71
    Remdom71
    Я написал для тех кто думает что зелёный гипсокартон всемогущ и можно его пихать куда не поподя
  5. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Лучше очистить все до основания, например стену, и только потом класть плитку.
  6. Shustriyvenik
    Shustriyvenik
    Shustriyvenik
    Знатоки, посоветуйте пжл по теме. Есть стена, прошпаклеванная шитроком лр+ и финишем. В нее утоплена сетка фасадная с ячейкой 4х4. Надо сделать фартук на кухне из керамической плитки.
    Как поступить? Срезать сетку и счищать до штукатурки? :( Или можно соскоблить верхний слой до сетки, прогрунтовать, может обработать гидроизоляцией и приклеить на плиточный клей? Есть ли какие-то гуманные, но надежные варианты? :)
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Есть только или надежные или гуманные. :)
    Счищайте до основания шпатлевку (водой пропитывайте почаще), грунтуйте и клейте, будет надежно.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Наверное у меня особая шпатлёвка)
    Панельная многоэтажка с ремонтом от строителей. Стены на кухне в районе фартука и в ванной прошпатлеваны и покрашены. Начал с кухонного фартука, там всего то чуть больше 1 м2. Думал быстро закончу. Первый слой, который с краской, сошёл легко. А вот дальнейшее очищение до бетона превратилось в кошмар. Повозившись с этим кусочком часа три плюнул и закончил всё болгаркой с наждачкой. Но тут другая проблема - ужасная пыль. При этом, при попытке очистить вручную использовал шпатель, скребок, нож, отвёртку), постоянно смачивая стену.
    Впереди ванная, площадь стен около 18 м2. Варианта вижу два: либо болгарка, либо класть как есть, на краску и шпатлёвку.
  9. VMPLESH
    VMPLESH
    VMPLESH
    Лучший способ удалить шпатлевку это самое надежное .
