1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А как по Вашему - есть ли смысл в углублении на таких глубинах. Не правильнее ли выкопать новый колодец? (Понятно, что при наличии места)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что правильно а что нет можно понять только по месту.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Это ясно. Если возможно опишите, хотя бы кратко, какие соображения могут являться поводами для копки нового колодца.
    Я тоже думаю над тем как обеспечить больший дебет своему колодцу. Пока получается что если углублять бетонными кольцами - и копать сложно, и объем не велик ... И опускать может быть весьма сложно.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Углубление дешевле нового колодца. В среднем по больнице новый колодец 8000 кольцо (работа материалы доставка).
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Это понятно. А углубление? 5-6 тыр/кольцо? (понятно, что это данные усредненные ... по больнице ...)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вряд ли. Смысл бригаде ехать в сезон и тратить 1-2 дня за 5-6 т. р? Тут от глубины колодца и условий зависит. Берут и 10 и 15 и 20 т. р.
  7. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Зимой на бирже оставил заявку на углубление, так никто и не отозвался. Не интересно им углублять. Зато как саранча будут виться когда замаячит копка нового колодца. А ценник на углубление да, может быть любого размера.
  8. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Я углублял по 15тыс за кольцо. У меня правда колодец не мелкий, 18 колец было до углубления.
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Не думаю, что колодезников, для углубления колодца, стоит искать на Бирже ... По своей округе поищите - работа такая, что сторонней бригаде нет интереса ехать "на удачу" ремонтировать. Сейчас вообще любой ремонт сводится к узловой замене, чаще всего ... Вот и с колодами так же.
  10. AtWind
    AtWind
    AtWind
    Подскажите что можно сделать?
    Колодец копали 2 года назад. Когда копали насос выкачивал воду через дюймовую трубу и не справлялся. 16 колец. (пол кольца сверху). Вода была чуть больше 1 кольца. При откачке в сутки литров 400 набиралось, потом стало меньше и меньше. к осени около 130 литров за сутки набегало.
    В прошлом году делали чистку дна и положили осиновый щит.
    Воды было на пол кольца. дебет не измерял.
    Сейчас после зимы воды в колодце 30 см. Качать не пробовал, кажется, что совсем потом не будет.
    Что можно сделать и куда смотреть? углублять? чистить? сверлить дырки в нижнем кольце?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Достать щит. Нечего препятствовать поступлению воды и гнить, изменяя вкус воды.
    Желательно.
    Бесполезно.
    Намоет песок.
  12. AtWind
    AtWind
    AtWind
    Спасибо за совет. Щит тоже думал достать. На дно надо гравий засыпать? или дно оставить как есть-глина?
  13. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @mrdjat, вы полагаете, гравий увеличит приход воды или добавит объема?
    Ничего сыпать в колодец не надо.
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @mrdjat,
    Вы так тщательно скрываете информацию по колодцу, что с трудом удается его себе представить.
    1. Когда копали, дебит воды был настолько большим, что насос через дюймовую трубу не успевал откачивать. Просящий о помощи не раскололся по поводу грунта - все 16 колец вообще без описания, как будто в пустоту. Варианты: а) Водоносная жила наполнена крупнозернистым песком. б) Насос малой производительности (не достаточного давления).
    2. Когда откачивали дебит был 400 л/сут. Затем меньше и меньше. Варианты: 1) Колодец еще копали. 2) Колодец уже закончили.
    Тогда 1. а) Пока копали, из жилы выкачали всю воду. 1. б) Насос не осиливал высоты подъема.
    2. а) Колодец закончили на водоупоре. 2. а. а) Закончилась вода в жиле. 2. а. б) Перекрыто поступление воды из жилы в ствол колодца.
    2. б) Колодец закончили в водоносе. 2. б. а) Закончилась вода в жиле. 2. б. б) Глина из водоносной жилы законопатила вход в колодец.
    Из этого всего, исходя из информации, представленной вопрошающим, наиболее вероятных причин уменьшения дебита всего две: 1. В колодец перекрыт доступ воды из водоноса. 2. В водоносе закончилась вода.
    Достаточно просверлить посередине нижнее кольцо, что бы выявить наличие/отсутствие воды в водоносе. Дырку потом можно законопатить для предотвращения намывания песка.
    Если жила опустела: 1. Копать дальше или в другом месте в надежде наткнуться на следующую жилу. 2. Придумать способ пополнения существующего водоноса.
  15. AtWind
    AtWind
    AtWind
    1. грунт - земля полметра, дальше глина. во время копки насос был мощный, модель не помню, но вода шла бодро через дюймовую трубу.
    2. 400 литров было уже после сдачи колодца, то есть во время первого месяца после постройки, дальше была осень и зима, дачей не пользовались. Подозрение, что глина закупорила жилу, т. к. после чистки в прошлом году воды поприбавилось, но не сильно. Возможно была ошибка, что в первый месяц-два эксплуатации в первый год я выкачивал всю воду.
    Может ли быть такое что последнее кольцо опустили ниже жилы и именно кольцом перекрыли жилу?
    Попробую вычистить колодец (если будет глина на дне) и убрать в этом все со дна (щит, гравий)
    Если ок, то оставим, если нет, будем сверлить дырку в нижнем кольце, ну а потом думаю докапывать ремонтными кольцами ниже.
