1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Имхо на цепь удобнее вешать, регулировать проще.
  2. AtWind
    AtWind
    AtWind
    Спасибо. Пожалуй цепь - наиболее удачное решение.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    16 колец цепи ... тяжеленько ... Трос-то сильно полегче. Можно начальный и конечный участок сделать из цепи, а все остальное трос.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Метр цепи нужен только в верхней части, для регулировки глубины погружения насоса.
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну да. Я зарапортовался ... В голове засело, что автор ведром сперЬва черпал ... про насос уже и не подумал я. С насосом цепь только в начале. Верно.
    Это с ведром еще бы и на конце надо цепь - чтоб ведро переворачивалось.
  6. AtWind
    AtWind
    AtWind
    Именно. спасибо.
  7. Dtm2004
    Dtm2004
    Dtm2004
    москва
    Новости этого года.
    Весенняя вода в колодце кончилась.
    То есть стоит на уровне верхних ремонтных колец. Включили режим экономии.
    За ночь приходит около 1/5 ремонтного кольца.
    @tambur Григорий Петрович, где мои 1200 литров за ночь. Скажите, пожалуйста
  8. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Похоже это только начало =(конца воды во всех колодцах страны...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну почему же.
    у меня это начало конца третий год идет.
    где этот 11летний цикл - кто знает ?
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    В Багдаде все спокойно. Как обычно: уровень 4.5 м до дна, 10 см ниже крышки колодца, почти 8 м3 воды запаса. Точнее, это накопительная емкость. Сам колодец в плывуне под ней Ф=0.4м, h=1.0 м с пластиковой абиссинкой 0.5 м.
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    В продолжение моих сообщений
    https://www.forumhouse.ru/threads/95730/page-75#post-16743221
    В моем колодце воды совсем мало - едва набирается 200 литров в день в бочки. Итого с июля 2014 года уровень упал на 70 см. Скоро колодец станет совсем бесполезен
  12. taienos
    taienos
    taienos
    Не надо про всю страну. У меня, например, как было раньше - так и есть
  13. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    В Московской области вода уходит стабильно с начала 1990-х годов. Рассказывал прораб который строит частные дома. Раньше говорит, котлован капнешь на 1 метр уже вода стоит. А сейчас сухо. И это вполне естественно. Леса врубаем, домами поля застраиваем. Воду используем, в септики сбрасываем. Конечно УГВ будет понижаться.
  14. Максометр1
    Максометр1
    Максометр1
    Колодцы все копают потому, что дешевле чем скважина! и как правило на один горизонт! потом возникают вопросы, где вода!
  15. Максометр1
    Максометр1
    Максометр1
