РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @mrdjat, заехайте в строительный, купите бур ручной небольшого диаметра, пару штанг удлинителей. На 3 метра пробурить не так сложно. В хозяйстве пригодится и будете точно знать, есть там вода или нет. Если здоровье есть, руки, лопата, трос, карабин, вёдра, отвес, сапоги, насос, помощники, полоса, анкеры, перфоратор (кольца скрепить) и ГОЛОВА, то можно и самому попробовать копнуть. Но у вас глубоко уже. Аккуратно надо. Кислород внизу при работе быстро выгорает, СО2 тяжелее воздуха. Я подсмотрел недавно "вытяжку" из шланга, вставленного в канализационную серую трубу 40 (или 50) с переходом на 110, в которую был вставлен вентилятор. Но это на свой страх и риск.
Спасибо, технологию знаю, вода должна быть на 90% бурить конечно можно для лишнего самоуспокоения и чтобы вероятность до 100% довести. Но я и так уверен, т. к. в холода, когда народ меньше воду льет, у меня чуть на дне лужица образовывается. Причем с дождем это не связано никак. Были дожди сильные с неделю воды не было, а тут похолоднее стало и водичка чуть поднялась. Так же у соседа. Самому делать можно, но считаю, что должен делать работу профессионал, а я лучше свою работу буду делать)
Тут главный вопрос, чтобы найти людей, которые знают что делать, а не так, как это бывает обычно. Что самому придется все объяснять, потом терять время на закупку материалов, удорожать саму смету материалов и собственно работ, а особенно важно чтобы смогли докопать до нужной глубины, так как однажды уже наступал на грабли. Мол смотри, вода идет, мы откачать не можем, копать тоже не можем в воде, хозяин всё, колодец готов. Да готов так, что нижнее кольцо швы не заделали. Только после готов и года - воды не было, да и нижнее кольцо все было в глине, т. к. из шва намыло. Собственно имеем шахту 16 колец, но проблема в том, что я не астроном, звезды не хочу смотреть со дна, мне нужна вода)
Тут не поспоришь) Только услуги професси оналов по докопке стоят необоснованно дорого. ИМХО, конечно. Для кого-то 100 тыс. - не деньги, но это скорее исключение из общей массы.
за 100000 рублей я дом построю, а колодец любым прутиком пробью бесплатно. По сути дырочку пробить на нужную глубину- это и есть колодец. Остальное- чистая коммерция.
на два-три метра яму бурите любым буром за 1000 рублей, либо лопатой, вот и вода техническая будет. а на 40 метров вручную можно докопаться, но надо думать и изобретать механизм какой-то, что тоже реально сделать недорого.)
@mrdjat, Теперь серьёзно...Глубина уже очень приличная и на кону стоят даже не десятки, а уже сотни тысяч. Любая ошибка и деньги безвозвратно закопаны. На такие глубины работают уже профи в третьем поколении, а именно деревенские ребята с Кузнецка Пензенской обл. Ищите их. До 60м. в Московии колодцы свободно копают...
Подмосковье. Вчера кончилась вода в колодце. 7 колец. Одно кольцо занесено плывуном. Вот так перекачиваем из бочек в колодец дренажным насосом. Перекачали две бочки.
Может кому-то пригодится мой опыт с высохшим колодцем. Значит, был старый финский колодец из колец на 70см и глубиной 15 метров. Воды в нём было 1 кольцо максимум, а последние годы стало ещё меньше и в 2016 в ноябре совсем не стало. Пробовали чистить, но бесполезно, ибо плывун всё затягивал. Уже собрались копать новый колодец или бурить скважину, что сулило траты не меньше 100 тыс... Но повезло встретить человека, который уже давно забивает абиссинские скважины, и он предложил попробовать забить трубу прямо в дно колодца. В итоге, был сделан острый наконечник, наварен на трубу 50мм, на метр от конца гасверлили кучу отверстий и всё это дело заколотили в дно колодца метра на три. Ещё три метра трубы торчит выше дна колодца, там же подвешен поверхностный насос и от него идёт труба пнд 20 с обратным клапаном, которая вставлена в забитую трубу. Уже два года воды - залейся.
