РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Где-то один досливался Выкопал колодец, колец в 20 - а воды нет Кинул туда шланг, включил центральную воду - и ушел на сутки Пришел - а там яма размером с хороший метеоритный кратер
Не совсем так. Это не скважина, а шурф на глубину до верха водоносного слоя. Водонос - глина с пылеватым песком. С увеличением глубины содержание песка и его фракция увеличиваются и через три метра начинается настоящий водонос с крупным песком и большим количеством воды. В моем случае переживать за снижение качества воды не приходилось. В обозримом пространстве нет колодцев, скважин. Есть только сливные ямы, поэтому настоящий водонос испорчен органикой (затхлый запах, радужная пленка на поверхности). Мой водозабор обустроен на полтора метра выше настоящего водоноса. Шурф находится в пяти метрах от колодца и на полтора метра выше водозабора. Между ними минимум 5 метров глины с пылеватым песком - очень хороший фильтр. Этот слой вода проходит за сутки. В шурф вода тоже не идет напрямую с крыши. Сначала она проходит через щебень, песок, где очищается от крупной органики. Если вы будете сбрасывать не фильтрованную воду с крыши прямо в колодец, то не только получите в нем запах сортира, так еще и весь горизонт испортите (соседи-то при чем?). Перелив колодцу не грозит. Мой шурф Ф110мм, h=9м. сделан в глине до водоноса с крайне низким дебитом (до 1.5 м3/сут.). Так вот он еще ни одним ливнем не наполнился ни разу. Это с крыши 100 м2. С увеличением уровня воды в шурфе увеличивается и давление. Вода под давлением быстрее уходит в водонос.
Может и ничего - все зависит от условий, в которые попадает эта вода, и того как она себя поведет в этих условиях, от положения колодца на рельефе даже. Мы не знаем для чего Вы хотите это сделать и что получить на выходе. У кого как и сама вода тоже разная - у кого то это по сути верховодка, у кого то напорная, конструкции комплекса колодец/грунты тоже разные получаются. Вам нужно дать точное представление о Вашей ситуации и Вашей задаче - выше то, на что надо обратить внимание при описании.
Да что с водой то в округе Павловского Посада? Вновь дно сухое. Даже не знаю что и делать с этим колодцем. Как быть?
Это понятно. Но ремонтные уже поставлены. Смотрел что можно пластиком углубится, кто-то уж так длал? Это ещё 100-120 тыров + фильтры на 30 тыров. Не бюджетно нифига, для дачи-то Куда? Куда она уходит? В космос?
Прислали фото из Вологодской области. Река аномально разлилась. Очень много воды. Как весной в паводок!
Зачем пластиком. Нагружай ремонтными до верху и пусть копают дальше. Если шахта без смещений колец. В нижние водонасыщенные слои. Там она перемешивается и в результате всё равно скоро все будут пить через фильтра. Вопрос лишь времени. А нам работы (колодезникам). Опиши состояние шахты и глубину, а также грунт на дне какой. @chirrik,
Вот тут подробно https://www.forumhouse.ru/posts/15576512/ Шахта как карадаш. Нагрузить уже не получится. Выведена ПНД уже в колодец
Да можно всякое сделать... Но зачем? чем меньше диаметр, тем меньше воды и главное труднее работать, значит результат получите соответствующий. В Павловском Посаде преобладают пески. можно опустить еще несколько ремонтных колец для груза и продолжить работы. У других тоже ПНД выведены в колодец и получается, а у Вас нет. Почему? В колодец входят 3-4 трубы с разных сторон? Прочитал. Нет смысла грузить. Доставать, долбить камень дальше и опускать кольца обратно. В ремонтных кольцах перфоратором не развернешься.
Это не проблема при вопросе глобальных затрат. Даа. Есть такие восхитительные места. Спасибо что ознакомили. Всё верно Демонтаж, углубление на нужную глубину и сборка обратно. Меня ждет в декабре работа в 70-х кольцах с отбойником. Это кошмар полный. Просто я там уже был и углубил на 30 см. Весь из ругался.
Это как, позвольте поинтересоваться? Неужто даже если на поле 200 жилых домов, то они выкачают всю линзу воды за пару месяцев?
