РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если убрать скважину и абиссинку, то других вариантов нет. Плюсы и минусы каждого: 1. Геология. Получите результат, который может оказаться отрицательным, т. е. водонос залегает глубоко. Тогда Вы тратите только на геологию, а не закапываете 2,3 или 5 колец в никуда. 2. Копать без разведки. Так поступают большинство владельцев колодцев. Случаи бывают разные, но положительных результатов больше чем отрицательные. 3. Ждать осадков. Тут без комментариев. Какой вариант выбрать, решайте сами.
Спасибо. Выбираю первый. Вопрос. С чего начать? Брать лопату, утрировано, и копать вглубь пробную лунку? МО Павлово-Посадский р-н. Звонил в несколько контор и в гильдию колодезников. Ценник от 30 тыров.
Попробуйте у соседей поспрашивать, как правило всегда есть бригады работающие в этом районе и хорошо знакомые с местными условиями.
У соседей ситуация схожа с моей. Самое смешное, что вода или есть, или её нет у нас на поле. У кого нет, тот так же как и я занимается изысканиями. Кто-то плюнул и сделал скважину, но я не готов тратиться на скважину для дачи. Пока, не готов.
Лопатой много не пройдете, максимум 60-70 см. Можно садовым буром. В идеале, буром геолога, если найдете аренду данного девайса. Еще вариант, заказать резведочное бурение рядом с колодцем или пригласить геофизика.
Согласен, я себе так и сделал, когда вода пропала. Было 6 колец в глине, у соседа 12 метров, внизу прослойка 150см песка. Мне надо было узнать есть ли у меня тоже песок. Пробурили в метре от колодца, песок нашли, колодец докопали.
Калужская обл., Жуковский р-н. Колодцу - 30 лет. 12 колец. Воды всегда было - 1 кольцо. Пользовались круглогодично для хоз нужд. Пытался углубиться 3 раза. Безрезультатно. Песок с водой. Последний год воды стало еще меньше. Медленно приближался финал комедии. Устал лазить в колодец и шуровать с насосом (выше-ниже-и т. п.) 05.11.19 решился бурить. 06.11.19 к вечеру просверлили скважину. Пошла вода. 36 метров. С 16 метров начало воды. 90 тыс. При 133 мм мет. трубы и хорошая внутренняя полиэтиленовая. За обустройство скважины Все хотели от 60 до 90 тыс. Причем работы было - два метра до колодца, в котором нужно было подсоединится к существующей зимней магистрали в дом .. За два дня всё сделал сам. По технологии - без кесона. С установкой адаптера. Итог. Всем желаю Воды и удачи !
Это хорошо, если в скважине вода хорошая. У нас в деревне колодцы на 10м с идеальной водой, а скважины на 30 - с железом выше крыши.
На сколько смотрел у вас известняк, так называемое пробное бурение - это шнековое бурение, известняк и камни не возьмёт, а деньги за выезд возьмут. Так что или докапывать с бетоноломом колодец или бурить полноценную скважину и лучше 159с обсадной 125 трубой под насос 4.
Делать пробное бурение внутри колодца не просто даже опытному человеку. Кроме этого нужен специальный инструмент типа ложкового бура, змеевика и др. Обычно к этому прибегают, когда начинаются сложные прослои пород с камнями, плотных глин и пр. для оценки трудозатрат и своих возможностей. Эффективнее использовать геофизические методы, способные выделить наличие и мощность водонасыщенных грунтов с поверхности, подробнее.
Уважаемые знатоки, хочу совета по ситуации с колодцем. В ближайшем подмосковье по Боровскому шоссе 3 года назад в начале осени выкопан колодец 11 колец (1 сверху). Грунт сверху глина внизу видимо со включениями песка. Вода есть всегда, но к концу зимы падает до уровня 1 кольца, что уже достаточно напряжно в плане водоснабжения. В этом году уровень падает пугающе быстро. Сейчас там 2 кольца. Боюсь, что до середины марта не протянем. Дебет небольшой, но нам хватает. Вода чистая приличного качества. В стволе есть кольца со смещением. Думаю, что нужно наверное углубляться полимерной трубой метра на 2. Но нахожусь в больших сомнениях. Буду благодарен за советы по порядку действий.
С новым годом всех! Ваш колодец если углублять то только в момент кризисного времени! Смещение шахты это может не дать углубить максимальным диаметром, но главное при любом углублении укрепить основную шахту колодца. Скобы а лучше стальная полоса не менее 3мм толщиной! Пластиковой трубой можно углубить только в устойчивом грунте в котором можно работать открытым способом. А вообще можно так же при хорошем дебите установить доп ёмкость прямо в колодец и таким образом перекрыть недостающий объем воды в кризисное время!
Я понимаю, что такие работы проводить лучше, когда уровень воды минимален в колодце. Т. е. возможно это время у нас настанет в феврале. Насколько там внизу грунт устойчивый мне неизвестно. Сверху довольно плотная глина. Не так далеко рыли котлован для ТЦ, там метров 8 отрыли по виду такая же глина. И водичка стала поступать в котлованчик у них.
