РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС После обильного таяния малого покрова снега, воды пришло 1 кольцо. Сейчас 2 кольца, выдохнул. Ремонтными углубляться выходит дорого, я тут позвонил в одну фирму, сказали 15 тыс. рублей за кольцо. Если их 3 вкопать, так эта цена обычного колодца на 10 колец и еще отметить хватит. Он будет глубже. Но будет много глины. Вообщем тут и плюсы и минусы, все на поверхности, а скважина это метров 80, по нашей местности. Вот такая арифметика
У нас берут 13 за ремонтное, а бурить у нас 130-150м. и вода не очень там. А в колодце у меня вода очень хорошая. Вариант нового колодца рассматривается, но на перспективу.
Забить в колодце абиссинку.[/QUOTE] 8 колец. Под ней 4 ремонтных. Просто очень хотелось бы, чтобы не ремонтные кольца внизу были...
Маловероятно. Сами точно не пойдут. Был вроде случай ставили виброплиту на кольца и они сдвигались, но сам не видел. Либо окапывали по периметру кольца - но тоже много не окопать. Теоретически сдвинуть можно, а на практике не известно
Добрый день. Нужен совет. 2 года назад был пробурен колодец для технического водоснабжения на 11 колец (+12-ое кольцо наз землей). Кольца между собой не закреплены. Смещений нет. Когда бурили воды было много, предположительно попали в границу плывуна, т. к. при бурении последнего кольца грунт уже не поднимался буром. Колодцем пользовались редко. В этом году уровень воды сильно опустился и на данный момент вода в колодце на самом дне. Проблема в том, что последние 2 кольца колодца затянуло грунтом и сейчас воды в колодце не более 10 см. Есть ли смысл пытаться вручную достать грунт из последних двух колец? Или что еще можно предпринять?
Здравствуйте, друзья. А есть реальный опыт забивки абиссинки а колодец? Тоже уровень понизился, собрал систему подвесил лебедку и хочу попробовать установить абиссинку.
Вообщем, поставили 2 ремонтных кольца. Грунт оказался глина (красная). Песочек либо копатели изначально накидали (типа донный фильтр со щебнем), либо постепенно намыло. Его было немного.
Картина такая. За ночь набралось этих 2 ремонтных кольца. Уже понемногу пользуемся водичкой, пока уровень не вырос. В этом плане дебет не ясен. Заметил, что стало подтекать через шов третьего кольца (старого) снизу. Видимо фильтрацию нарушили через дно, вода ищет выход.
