РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да я собственно о том, что такой насос высосет всю воду из колодца минут за 15. Вы же его поди не на 10 метров опускали, а на 1.5 - 2 !?
Не на 10, а на 8 метров. У меня сейчас колодец около 8-ми метров. В хорошие времена, когда вода стояла на уровне 4х метров от поверхности, он отлично справлялся со своей задачей. И таки да, колодец он мог выкачать за несколько минут, но я не практиковал такое пока уровень был нормальным. Конечно же, когда уровень упал до критических 1000 мм ремонтного кольца, то воды стало не хватать. Это как, простите? Я знаю что проблема бывает с ОК встроенным, для этого установил дополнительный ОК сразу на насос. Но правду писали, что автоматика в таком случае бывает глючит и я перенёс ОК выше, в место присоединения гибкого напорного шланга к системе водоснабжения дачи. После чего я не испытывал проблем с работой насоса. Поэтому прошу вас разъяснить ваше высказывание. Ну для моего кругозора, так сказать.
Я и имел в виду - под воду не на 10 м, а на 1.5 - 2 м. А это уже по более 6 кубов будет. А если в колодце будет менее 1 метра воды, то её давления на дно колодца, может не хватить и тогда он просто заплывёт песком или глиной из затрубного пространства и тем более при эксплуатации таких мощных насосов! Вот так, порой сами того не подозревая, мы сами и убиваем свои колодцы, а потом "варианты" ищем.
Опять же, это точно мой случай? У меня доломитка. Песка и глины на дне нет, от слова совсем. Воду при хорошем уровне никогда до конца не откачивали. Вода опустилась до критического минимума сама. Я уже описывал, что даже при минимальном уровне дебета мне хватало на полив и хоз нужды, потому как для полива у меня используется или капельный или ёмкости для прогрева воды. Ёмкости я заполнял обычно этапами, чтоб не опускать уровень в колодце до полукольца.
Есть еще один параметр у этого насоса: между насосом и самой верхней точки не должно быть более 16 м., желательно чуть меньше, метров 14.
В темах Колодезный насос DAB DIVERTRON X 1000/1200 M: кто пользуется? - 2 Опыт использования насоса Grundfos SBA 3-35 (или - 45) Неоднократно приводили примеры с доводами, почему такие ограничения по высоте.
@chirrik, Если стоит ремкольцо, то снизу колодец можно перекрыть щитом и с него попробовать алмазной коронкой в доломитке сделать шурф под насос по максимуму...Под 160мм трубу вполне реально...И недорого...Нам иногда по заказу так ж\б плиты с арматурой в подвалах рассверливают под внутридомовые скважины...
С выездом и за всё про всё в пределах трёшки. Диаметром 160 мм. и глубиной с метр...Бетона с 22 арматурой...Апофеоз был, когда на 3м наткнулись в насыпном грунте на плиту перекрытия, лежащую боком. Парни справились...Прогрызли наиськось .
А это чем ограничивается? Как я понял из характеристик и устройства насоса, когда подбирал его, то данный параметр ограничивается лишь потому, что у насоса ОК пластиковый, чтоб столб воды не продавил конструкцию ОК. У меня на этот счёт стоит дополнительный ОК, на высоте примерно 6 метров, ограничивая тем самым давление столба. Подскажите что ещё регулирует, кроме ОК насоса, данный параметр? Читал и первую тему, когда выбирал насос, и продолжение, когда насос немного стал глючить, но с переносом клапана всё нормализовалось. Я не увидел там ответов на мои вопросы. Вот сейчас и остановился пока на данном этапе, в плане шурфа. Работать в ремонтном кольце - то ещё удовольствие Но долблю не алмазной коронкой, а просто перфоратором, углубился не намного, сухо, буду пробовать более длинным зубилом. Коронкой думаю что дорого будет, но спасибо, по штудирую интернет на эту тему.
А толку-то? Будете смеяться, но я пытался даже заполнять колоде с соседской скважины. Специально экспериментировал, будет ли стоять вода. Наполнил 3 ремонтных и два стандартных, итог - вода убежала где-то через полторы-две недели (примерно, точно не скажу).
Только не в Москве. И не каждый согласится лезть в колодец. Тут проще взять установку в аренду и самому пробурить. Я чуток ошибся. Для Дивертрона 1000 максимальная высота между насосом и самой верхней точкой всего 13 м. Минус 1-2 м. и остается только 11 м. https://www.forumhouse.ru/posts/16308613/ https://www.forumhouse.ru/posts/19817289/ https://www.forumhouse.ru/posts/25196497/ Читайте плюс-минус по одной странице.
