РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @ВодоУслуги, еще вопрос, если можно... Созвонился сегодня с бригадиром колодезников, которые ставили мне колодец. Объяснил ситуацию. Он предлагает скрепить колонну скобами и углубить обычным кольцом. Одним. Двумя, говорит, что не получится т. к. песок... Это так? Такой вариант возможен? Смущает, конечно цена. Минимально берут как за два.
Правильное решение Да. В песке редко когда получается углубится на 2 кольца. Договоритесь "по обстоятельствам", вдруг получится. Пообещайте за второе кольцо премию. Нормальная цена. В Москве за углубление берут минимум в 4-5 раз больше.
Хорошая мысль, кстати. Можно купить и привезти 2 кольца, а вкопать сколько получится. Если со вторым не получится, оставлю - может еще куда пригодится
Наполнил свой колодец водой. 3 ремонтных кольца. Напомню, что уровень на начало весны в колодце был практически ноль. На сегодня, до наполнения, был 0,5 ремкольца (кольца 900мм высота). Так вот ситуация такова: Вода первый раз убежала за 2,5 часа до начального уровня. На следующий день ршил повторить эксперимент. Наполнял уже колодец до верха (ну почти). Шланг 16 мм, дебет насоса не известен, давление 2,5 очка. К чему я это? Да к тому, что удалось наполнить колодец на 3 ремонтных и 2 стандартных кольца. Все кольца высотой 900 мм, то-есть поднять зеркало на высоту 4,5 м от дна колодца. И всё, дальше вода текла, но зеркало не поднималось и так в течении часа. Выключил. Вода первые пару часов убывала примерно по 0,7 м3/час, под конец естественно медленней, столб воды уменьшается, а с ним и давление. Какие мысли товарищи?
Водоносный слой забирает воду. На высоте 4,5 поднялось гидростатическое давление и вода в этот слой продавливалась интенсивное (либо на этой отметке какие то водовмещающие грунты, но колонна цельная и это маловероятно). Резюме, в водоносном слое кончилась вода
То-есть в принципе с колодцем всё нормально, углубиться просто нужно. Это меня уже радует. Буду делать ведро усиленно и катушку с тросом. Перфоратор есть. Попробую сам углубиться, на метр хотябы. Бог даст сил, то и на пару.
По опыту предыдущей засухи могу сказать, что вода (растаявший снег) достигает дна колодца примерно за 1.5-2 месяца, как раз на майских возвращается. Так что думайте, кому надо углублять, а кто-то может и обойдется.
По своему, сугубо личному опыту реанимации более 300 колодцев по всей М. О. (в основном на севере М. О.) уверенный напор воды, насосы давали после углубления на глубину около 10 метров (минус один, два метра). Один раз углубились на глубину более 20 метров, но это уже был совсем другой слой. Поэтому, как это не прискорбно, но рассчитывать на 2 - 3 ремонтных кольца (при соответствующих ценах на такие работы) я бы всё таки не советовал. Конечно, за исключением тех мест, где были положительные результаты подобных работ.
И тем не менее уровень всё равно несколько поднялся, у меня сантиметров на 60 по сравнению с "зимним".
