1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. AndreySerpuhov
    AndreySerpuhov
    AndreySerpuhov
    Burka Или может, что нибудь посоветуйте
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да, мы умеем бурить скважины прямо в колодцах, но в виду с практически повсеместным опусканием водоносных слоев по М. О. мы плотно застряли в своем районе, непосредственно на севере М. О. и в ближайшее время, помочь вряд ли сможем.
  3. AndreySerpuhov
    AndreySerpuhov
    AndreySerpuhov
    А можно пластиковой трубой, вместо колец углубить?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какого диаметра?
  5. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @AndreySerpuhov, сейчас плохо с водой в Подмосковье повсеместно, сотни колодцев в разных садовых товариществах копались на одну глубину (до первой воды) теперь сухие и углубление не везде возможно и целесообразно.
    Необходимо понимать, на сколько опустился уровень воды и есть ли водовмещающие грунты вообще ниже (в разумных пределах) или слой закончился. Бригады, с которыми я работаю поступают так - если по результатам геофизики я рекомендую углубление, то со дна сухого колодца сначала тонким буром проходят на сколько возможно. В колодцах с мизерным кол-вом воды и плывунам бывает достаточно одного геозондирования для понимания наличия и мощности водовмещающих грунтов.
    Самому проделывать такое я не рекомендую в одиночку, и всегда с соблюдением всех мер по безопасности и подстраховкой ещё двоих человек, а лучше довериться профи.
    razvedochnoe-burenie-044.jpg razvedochnoe-burenie-046.jpg razvedochnoe-burenie-036.jpg razvedochnoe-burenie-035.jpg
  6. AndreySerpuhov
    AndreySerpuhov
    AndreySerpuhov
    А вы можете оказать мне такую услугу?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Я колодцами интересуюсь, но не делаю. Это достаточно специфический труд.
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Кто плакал что нет воды? Заполучите! У меня пруд на участке из берегов вышел☺.
  9. yoyo1
    yoyo1
    yoyo1
    Здравстуйте, коллеги!
    После недели обильных дождей плностью ушла вода из колодца до дна. На дне осталась небольшая лужица и весело журчит ручей, но колодец не наполняется. Колодцу 1.5 года, 7 колец в земле, 8-е над землёй, на дне черная юрская глина, Тула. Перед пропажей воды было 3-4 кольца и это длилось год.
    Предыстория такая. Пробурили мне колодец в середине октября 2018 года, до весны 2019-го года воды все время было полкольца, а в период весеннего паводка вода и вовсе пропала до дна. Как и сейчас - осталась лужица и ручей, хотя у соседей в радиусе 50 м воды было полно. Я тогда решил хоть сколько-нибудь набрать для полива саженцев и стал заталкивать вибронасос в эту лужицу, лишь бы его скрыло. Кое-как получилось, нацедил несколько ведер грязной воды с песком, полил. Через час заглянул в колодец, а там почти полкольца набралось. На другой день приехал, а в колодце 5 колец воды! Я был в восторге, до сегодняшнего дня колодец меня радовал стабильным дебетом и чистой водой. И тут такое "Здравствуй, #0п@, Новый год!" Что это? Открылся карстовый провал под колодцем?
    Прошу совета, что с этим делать? Можно ли реанимировать? Или лучше сделать скважину, а в колодец насыпать щебня и сбрасывать дренажные стоки?
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    А что это дренажку? Уж лучше сразу из этого сделать септик - подарок соседям.
  11. yoyo1
    yoyo1
    yoyo1
    Продолжение истории с колодцем. Сегодня, заглянув в колодец, обратил внимание на "всасывающий" звук. Похожий на тот, который мы слышим во время слива ванны. Стал я насосом долбить по дну, и в одном месте звук пропал, при этом насос потом еле вытащился из дна. Как только я его вытащил, звук опять появился. Рядом с колодцем у меня осталась куча черной глины от бурения. Я несколько лопат сыпанул примерно в то место, где застревал насос. Звук прекратился, а колодец стал постепенно наполняться. Примерно за час набежало чуть меньше кольца.
    Вот такая загадка.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может карст. Где это?
  13. yoyo1
    yoyo1
    yoyo1
    Тула. Лет 15 назад в километре от моего участка произошло разрушение 9-этажного здания, его потом полностью демонтировали. Причина - карстовый провал. Несколько камазов раствора закачали - не помогло.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Возможно в Вашем случае имеет смысл провести какие то геологические исследования, с целью выявления возможных угроз как для зданий и сооружений так и для жизни. Если карст в километре повлиял на 9 этажное здание, то вполне возможно что он затрагивает и Ваш участок.
    Описание проблем с колодцем весьма тревожное
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Прошу совета.
    Хочу использовать для очистки воды из скважины от железа и сероводорода лужайку и старый (древний) кирпичный накопительный колодец. Он неглубокий и узкий. Вода сочится через кладку. Летом часто пересыхает. Стоит на большой чистой лужайке. Скважина используется, в основном, для полива, а вода из колодца после большого "гейзера" - для бани и мытья посуды.
    Планирую наливать лужу метрах в 10 от колодца, чтобы она фильтровалась дёрном и грунтом, и лить до его заполнения. Я уже так делал, используя воду из проходящей достаточно далеко протоки, на берегах которой стоят жилые лодочные гаражи со всеми их жидкими коммунальными отходами :no:.
    Будет такой фильтр работать? Железо и сероводород уйдут?
