1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Нет не уйдут прлностью... но разве вас это остановит? Да и нам прикольно будет послушать :))
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А на сколько? Какие есть данные по этому поводу? Или опыт.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Что то не видно реакции на вопрос, а ведь он актуален! И сгнивают фильтры от агрессивной воды и на зиму их надо обезвоживать.
    А метод с использованием природного фильтра (воздух, дёрн, почва) и колодца в качестве накопителя должен работать, т. к. аэрация - стандартный способ очистки воды от железа (окисляется и переходит в твёрдую фазу). Чего проще: поставить несколько распылителей и оставить на длительное время, аэрированная вода напитает почву, дополнительно химически очистится и соберётся в колодце. для использования в гигиенических целях останется только пропустить её через хороший картриджный фильтр для очистки от механических примесей.
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    :super:
    Вот и сделайте ... и расскажете опосля - что там, да как ... Видать нету здеся буйных, в смысле - вожаков. Вот и давайте ... станьте во главе ... на острие, так сказать, атаки! :hello:
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Скорее, нет интересующихся специалистов. А метод аэрации железистых вод стандартный и самый распространённый https://artbur.ru/services/vodoochistka/obezzhelezivanie-vody/, кроме того, как я понимаю, и самый экологичный, поскольку не использует никакой химии.
    Интересно знать перед началом работ имеющийся опыт.
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну какая уж тут экология, когда Вы собираетесь воду из скважины лить на землю в таких количествах, что бы она в колодец попала ... Это целое болото будет ... Да еще и процесс обезжелезивания будет идти тут же. Эти окислы железные они ж никуда не денутся - вот и получится загрязнение почвы. Будет такое "железное болото" - так, что ли? :|:
    Вот ежели б Вы воду-то распыляли над песочным фильтром, к примеру. Да регулярно меняли его ... Тогда, правда логично воду не в колодец, а в накопитель лить.
    Но Вы меня не слушайте - я в водоочистке не знаток - болтаю просто. А с очисткой Вам лучше в специальный раздел - там, наверно, поболее лиц заинтересованных будет.
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Большое спасибо за ссылку. :hndshk: Сейчас пойду туда. Что касается требуемого количества воды, так оно небольшое. В хорошие дожди колодец заполняется быстро. Когда я заливал лужок из канавы, то небольшая лужа стояла, но уходила, буквально, за несколько часов. И железа там совсем немного - граммы. Трава и дёрн, думаю, справятся с этим без проблем.
    Переезжаю:hello:
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Успехов! Если там что-то получится обсудить - дайте тут ссылку ... Мало ли кому сгодится.
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Хорошо. Я уже посмотрел немного - Аэраторы кругом :)
  10. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Добрый день.
    Прошу совета у знающих людей.
    Ситуация:
    Есть колодец. Возраст 4 года. Копали методом обсадки. Глубина колодца 9,5 кольца. Грунты - 3 м. глина коричневая, далее глина синяя. Смещения колец нет. Место-СНТ Славяночка-2 (Пушкин-Павловск (СПб). С самого начала до прошлого года стояло 6-7 колец (в зависимости от дождей) в период половодья вообще 8,5 колец, потребление было 1 м3 в неделю (летом на полив). Уровень восстанавливался в течении 1 дня. Полностью колодец тогда не прокачивал (в этом наверное моя ошибка).
    Осенью поставил насос на ХГВС для дома (стали жить постоянно). Ввод трубы в колодец на отм.-1м. Зимой в колодец не заглядывал, но трудностей с водой не испытывали. В сейчас вода стоит на уровне 1 кольца, наполнение медленное (практически совсем нет). Не могу сказать, что воду льем без разбора, стараемся экономить, но все равно наполнение крайне медленное.
    Прошедшей зимой в СПб снега не было совсем-может это косвенная причина? Справочно: на участке есть самодельные очистные из бетонных колец, соединенных между собой переливами - 1 банка на 5 колец с дном, вторая банка 4 кольца без дна и третья 1 кольцо с дном. Первая банка похоже сидит на старой системе мелиорации (при строительстве откапывали старые глиняные трубки). Из второй банки дренажник выбрасывает в третью, оттуда самотеком в канаву. Так вот, раньше дренажник откачивал грунтовые воды несколько раз в сутки, в сейчас при отсутствии дождей и бесснежной зимы включается раз в день на 5 мин.
    Каковы причины и что делать в моем случае?
    p. s. у соседей ситуация аналогичная, но наполнение в два раза быстрее.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    За 4 года колодец уже раскачался.
    Причина в падении/понижении УГВ.
    Углублять колодец.
  12. Balds
    Balds
    Balds
    Я это понимаю. Но так резко и сильно?
    А это поможет? В нашем районе только глина и ничего кроме глины.
    Колодец ни разу не чистили. Может попробовать почистить?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А смысл? У соседей тоже понизился уровень воды в колодце, значит чистка колодца тут ни при чём.
    В большинстве случаев помогает.
  14. Balds
    Balds
    Balds
    Но у соседей (забыл сказать) на глубина колодца на два кольца меньше -у нас 9 у них 7
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А с чего Вы взяли, что вода под землей обязатнельно должна быть у всех на одном уровне/глубине?
    Геология вещь непредсказуемая. На пике горы бьют родники, у подножья воды нет.
