РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС То, что Вы говорите я прекрасно понимаю (хоть и не геолог, но грунты в строительном институте немного изучал-правда это не прямая моя специальность). Но я руководствуюсь тем, что по имеющимся у меня сведениям, садоводство стоит на бывших землях сельхозназначения, иными словами на экспериментальных пашнях бывшего какого-то сельзоз НИИ. И там в 60-х годах была сделана мелиорация (те глиняные трубки, которые я и соседи выкапывают из земли). При этом, я понимаю, что ввиду массовой застройки, эта система уже частично нарушена. Но все таки в общем и целом, она должна как-то работать, и следовательно можно предположить, что общий УГВ должен быть примерно одинаковый. Вчера сосед сказал, что они чистил колодец в прошлом году (у него была аналогичная моей ситуация). В общем, я принял решение чистить колодец. Хуже не будет, и все равно это надо делать. Если не поможет, значит буду думать как углублять. По углублению есть сложности-у меня труба ХГВС выведена в колодец из кольца на отметке -1м и вынос трубы в колодец 0,5м. Чтобы опустить ремкольца для углубления, надо эту трубу резать. А резать её очень не хочется.( По результатам отпишусь.
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста что мне делать. Ситуация следующая: Пять лет назад на даче выкопан колодец на шесть колец. В предыдущие годы проблем с количеством воды в нем не было. Весной вода стояла до уровня земли, летом на два кольца ниже земли. Начиная с этой весны начали ездить на дачу гораздо чаще, соответственно расход воды вырос. В середине июля вода в колодце закончилась. За пять дней не набралось даже одно кольцо. Ранее дебет никогда не замерял, но по ощущениям любой выкачанный объем воды восстанавливался максимум за пару дней. У соседей колодцы также на 6-7 колец, воды в них ~3 кольца, но дебет неизвестен. В копке колодца не участвовал, какой был грунт на этих шести кольцах не знаю (скорее всего глина). На дне колодца также плотная глина. Вчера на дне колодца пробурил ручным буром на 190мм отверстие, чтобы посмотреть какой грунт дальше. Получилось пройти еще шесть метров, везде плотная глина. За сутки наполнилась только эта шахта (170л). (Есть мысль установить в эту шахту обсадные трубы для скважин насверлив в них отверстия – не знаю, есть ли в этом какой-то смысл).
Может наполнение было грунтовыми водами? Можно одну трубу для скважин с отверстиями, хотя бы для понимания - будет нет вода, потом углубить ремкольцами
Прежде чем опускать трубы с дырдочками, обмотайте их сначала геотекстилем и проволокой. А потом по кругу ПГСом обсыпьте. Иначе забьёт всю трубу глина. Проверено.
Лично я не вижу смысла. Плотная глина, 6 метров. Какой смысл в водоупорном слое ставить скважинные трубы? Да хоть десяток. Вода была выше. Была, закончилась. Обещала вернуться. Сыпать щебенку в глину тоже нет смысла - щебенка заплывет и глину надолго не задержит. А потом эту щебенку вытаскивать будет сложнее чем глину. Раньше уровень в колодце восстанавливался быстро, значит водонос песчаный, близко к поверхности. Его мощность (объем) оказался недостаточным, а дебет (количество прибывающей воды) вы сейчас видите. Он работал как накопитель, теперь опустел. Придется ждать нового пополнения этого водоноса (увеличения дебета от дождей) или искать новый. Можно буриться глубже, но нужно сразу придумать как герметизировать эту скважину от колодца чтобы не соединить два водоноса и не начать сливать воду из колодца на нижний уровень.
Большое спасибо за ответы! Как думаете, на сколько колец можно углубить? Позвонил копщикам, говорят ремонтными кольцами углубляют на 2-3 кольца. Поможет ли это? Буду надеяться, что водоносный слой пополнится от дождей. А если попробовать буриться глубже, как мне понять, что я попал в следующий водоносный слой? Какой грунт должен пойти?
2-3 ремонтных кольца дадут доп запас воды... Следующий водонос находится за водоупором - глиной... в некоторых местах глина может идти непрерывно с 2 м до 150...200 м
Мокрый. Чем больше песка и крупнее, тем больше водовмещение и водоотдача водоноса. Раз у вас расход не покрывается дебитом, значит грунт должен быть более водоносным (большее содержание песка).
Добрый день. Почистили дно колодца. Помыли стены. Щебенку на дно не сыпали. Заодно по моей просьбе рабочие насверлили несколько дырок в кольцах на уровне 3-5 колец. Теперь вода стоит 2.5-3,0 кольца. Не густо конечно, понятно, что это верховодка либо грунтовые воды, но тем не менее жить можно-на помыться 2 человекам хватает. Теперь с нетерпением жду сезона дождей (никогда так не ждал дождей ). Если следующим летом моя ситуация повторится, буду думать как углублять колодец. И вот ещё что я ещё думаю... только не закидывайте сразу тапками, я бетонщик а не геолог. Т. к. колодец у меня полностью в глине, и копался методом обсадки, я размышляю-если мне выбрать глину вокруг колодца шириной в 2 м и глубиной метра в два, обмотать стены колодца тонкой геотканью (чтобы грязь в швы между кольцами не набивалась) и засыпать это все песком-будет работать как подсос воды в колодец или не будет? Понятно, что вода будет совсем мутно-грязной-но я этого не боюсь-есть простенькая система водоочистки, будущим летом буду её усовершенствовать.
В глине дебит обычно не высокий. Зато вода лучше фильтруется - чище. Условно можно принять уровень воды в колодце за начало водоносного слоя. У вас - 3.5 м от поверхности земли. Если вы в водоносном слое увеличите площадь водозабора (обкопаете колодец и засыпете песком), то дебит увеличится. Но это должно быть в водоносном слое (-3.5м и ниже). Если же вы сверху сделаете водозабор, то получите сливную яму. Все поверхностные воды будут стекать к стволу колодца без очистки. Потом затекать в колодец и через него распределяться по водоносному слою. Ну чисто септик.
@Balds, Поделюсь опытом...Иногда бывают совсем аховые ситуации, когда каждая капля воды на вес золота...Делали так. 300-тым буром на дне колодца бурились метра на четыре...В 200 той ПП трубе делали перфорацию и мощным паяльником в тело трубы вплавляли сетку нержавейку. Трубу ставили в шахту и обсыпали крупным речным мытым песком. В результате дебит колодца на глине увеличивался конечно не в разы, но довольно значительно. Тут главное правильно раскачать...Обязательно вибрик и обязательно до чистой. ..Раскачивать без перерывов, иначе заплывёт глиной и на этом всё. Проект рабочий, но абсолютно не для бизнеса. Возле колодца, при раскачке, надо реально жить.
Уровень примерно - 7,0 м. Но не суть... Я не случайно написал . Есть же фильтры из кварцевого песка. Вот я и думаю, что вода будет стекать и как-то проходить начальную очистку. Правда такой момент как геоткань и песок через пару лет придется менять-сильно усложняет и останавливает. Спасибо за информацию. Принципиально понятно. Но боюсь, что сетка (даже очень мелкая) песок (даже крупный) особо долго не удержит и этот песок забьет трубу. Не проще ли углубить ремонтными кольцами? Я уже и живу. Зимой вода не кончается (правда последней зимой снега совсем с Питере не было, и воды было не особо много).
Здравствуйте, МО Север, в августе прошлого года выкопали колодец 14 колец, на глине (со слов рабочих), воды при приемке было 2 кольца. Изначально вода была мутная, сказали прокачивать. До октября жили рабочие и пользовались мутной водой. С мая начал раскачивать активней (колодец был наполнен на 7 колец), дебит колодца - 1 кольцо за неделю, с учетом того, что было сыро на улице. Вода также была мутная (чистой воды так и не дождался). Сейчас рабочие выкачали колодец и стало понятно, что дебит за неделю 0 (не было дождей), а вода, которая была в колодце это поверхностная вода. При осмотре колодца в дождь видны потеки по всем монтажным отверстиям. Эти же рабочие предлагают углубить на 3 кольца за 40 тыс. руб., и так же без гарантии, что колодец не останется дренажным колодцем. Сегодня набирал воду у соседей, вода чистая, набирается кольцо за сутки, участок расположен ниже и 10 колец (строили те же). Чистить, углублять или строить новый?
