РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС СНТ Волна Куйбышевский район Самарская губерния. Там проблема в том, что сверху марганец, снизу железо. Нашли слойку чистого песка в 3м. и выставили колонну...Ни того, ни другого в воде нет.
Приветствую дорогие знатоки! Колодец 7 колец, 8-е над землей. Столкнулся с проблемой пустого колодца. За 20 лет проблем с водой до сих пор не было. В начале августа заметил что воды все меньше и меньше, сначала 4, потом 3, затем и вовсе 2 кольца воды. Было решено произвести чистку. Приехала бригада, посмотрел, сказали что колодец чистый. промыли щебень и уехали, при этом откачали воду полностью. Прошло 2 дня воды нет. Пригласили другого "спеца" который посоветовал углублять. 22.08 произвели углубление на 4 кольца - сегодня колодец вообще сухой. Грунт при углублении: 1 Темная в синеву глина. 2 Глина Светлее (были найдены толи клык толи бивень и маленькие кости) 3 Сухая порода (как мне сказали глина с песком) которую было очень трудно копать из за ее плотности. Вопрос как и у многих) Что делать дальше?
Не спец ни разу. Скорее всего нужно произвести пробное бурение. Необходимо найти водоносный горизонт. У меня лично колодец 22 кольца. Когда воды стало менее одного кольца, пригласил бригаду для чистки. Заодно вынули упавший со шлангом старый насос. Воды особенно не прибавилось. Я не стал заказывать углубление колодца. Поставил промежуточный накопитель, в который, на протяжении года, подливал воду, набирая ее в поселковой скважине. Так один сезон перебился. Со следующего года вода стала понемногу прибывать и сейчас уже стабильно кольца три. Соседи же начали сразу углублять до 30ти колец и более. Выдающихся результатов почему то не достигли. Сейчас вода у них есть, но не много. Так что, если уже копали и не докопались, тут на словах проблему не решить. Нужна геология. А может и новый колодец по ее результатам. Поскольку ремонтные кольца вам уже вкопали, следующие удолжны быть ещнё меньшего ремонтного диаметра. Да и работа по углублению ремонтными кольцами дороже.
Здравствуйте. Колодец расположен в Солнечногорском районе (на границе Солнечногорского и Клинского райнов) в СНТ. Глубина колодца составляет 8 колец по 0.9 метра. После установки колодца вода присутствовала в течение двух суток на уровне трёх колец снизу. Через двое суток вода ушла. Сейчас колодец пустой. Колодец копали 3 года назад. Воды нет до сих пор. Что можно предпринять (например, углубить колодец и на сколько), чтобы вода появилась? Владелец говорил, что после ухода воды появилась синяя глина и что в ней надо делать отверстие. Плюс к этому владелец добавил, что кольца колодца очень плотно загерметизированы и якобы через швы вода в колодец не поступает. Какие меры надо принимать? Заранее спасибо!
@Fgyfft6, Снаружи, впритык к кольцам колодца и на его глубину, пробурить шнеком шурф и посмотреть на его наполняемость водой...Если вода есть, то засыпать пгс и через подкоп соединить с дном колодца.
Здравствуйте. Проблема как у всех. Пермский край, район Нижних Мулов. В сентябре прошлого года выкопали колодец на 8 колец, воды было 2 кольца, эти два кольца набирались за ночь. В середине февраля вода совсем пропала, появилась в мае, кольцо, но прибывала оочень медленно. Неделю кольцо набирается. К концу июня вода снова пропала и до сего дня ее нет. Ближайшие соседи с колодцем в метрах стах, ниже по горе. У них на данный момент тоже кольцо воды и тоже медленно набирается. Грунт таков - Первый метр мягкая глина, дальше все время была твердая глина (все время долбили отбойником). Копальщики привезли 12 колец, так что 4 кольца стоят у меня. Они же и сказали когда выкопали 8 колец что грунт меняется, появляются белые камни, наподобие известняка и что это водоупор, и если его пройти то вода уйдет. Первое кольцо было с ножом, так что между стенками и землей есть расстояние. Этим летом спускался, на дне глина как была твердой, так и осталась. Я пальцами под кольца залазил, проверил, подумал может перекрыли воду. Но нет, свободно там. В принципе колодец не обсыпали и судя по твердой глине, стенки не обвалились. Подскажите ведающие люди, стоит ли углублять колодец? У всех соседей скважины по 80-120 метров и вода и жесткая очень, и железа очень много, оранжевая как апельсиновый сок. Не хотелось бы скважину...
Смотря на какой глубине вода... Оптимальный вариант, заказать геофизику или разведочное бурение и понять на какой глубине вода. Либо попробуйте найти "бур геолога" и сделать отверстие в дне. Далее примите решение, есть смысл углублять или нет. Сейчас колодец наполняется из верхней мягкой глины и скорость наполнения зависит от количества осадков.
На счет воды из мягкого слоя, это вряд ли. Копали в сентябре. Август и сентябрь в прошлом году были сухие. Сейчас уже неделю дожди и колодец все равно пустой. Попробую найти компанию которая делает разведочное бурение. Но говорят это так же дорого, как просто скважину пробурить...
Земля как губка, сперва впитывает, потом отдает. Поэтому получается задержка в несколько недель, иногда месяц-полтора. Уровень воды ведь тоже падает постепенно, со временем. Копните в огороде на 2-3 штыка в глубину и посмотрите на сколько промокла земля.
Чисто для справки ... Калужская обл., Жуковский р-н. Колодцу лет 25. Вода ушла в 2019-м. В 2020-м пробурил скважину - всё нормально по сей день. К середине этого лета вода вернулась в колодец и уровень её- выше, чем был раньше. Всем - воды.
Добрый день У меня проблема с колодцем - ушла вода почти совсем лет 10 назад углубляли на 1,5 ремонтных кольца всё время после углубления особых проблем не замечали пару дней назад метрах в 150-200 бурили скважину - возможно это повлияло на воду Территориально - Домодедовский район, деревня Голубино Нужна консультация/обследование углубление(?) колодца или другие варианты
