1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. Nuked
    Nuked
    Nuked
    У соседки на 12 м песок, в котором стояла вода осенью в засушливое время. У меня этого песка не было, значит либо этого песка нет вовсе, либо он глубже. Опять же лотерея. Т. е. на ее водонос я могу не попасть.
    А то что я пробурюсь буром еще на энное количество метров, что я должен искать? Вода в процессе бурения будет все равно в ствол шахты заливаться понемногу и я не пойму, какая это вода - сверху или снизу. Если пойдет песок то буриться до водоупорного слоя, а потом углублять колодец до водоупорного слоя?
    Интересует какое количество талой воды сейчас уходит в эту "бездну"? Положительно или отрицательно это сказывается на колодце?
    Интересуют также вариант гидроизоляции последних 3-4 метров колодца с целью создания резервуара. Есть ли методы не слишком затратные и действенные.
    Порядок заваливания колодца пока мне видится такой:
    1. Бурим исследовательскую скважину, смотрим что ниже выкопанного объема.
    2. Если результатов по первому пункту нет, то пробуем вытащить первое малое кольцо оставив на месте 12 метров больших колец и несколько последних, т. к. их вероятно сильно прижало грунтом.
    3. Заваливаем с уплотнением глиной последние 3 метра.
    4. Бетонируем полученное дно для верности.
    5. На уровне найденного при копке водоноса сверлим перфоратором отверстия по кругу.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Могу посоветовать завалить последние 3 метра вынутым грунтом в перемешку с бентонитовой глиной. Бентонит представляет молотую глину сухую как цемент. При попадании воды разбухает в несколько раз. Вам потребуется 2 -3 мешка.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    1. Бурить скважину имеет смысл для поиска воды - т. е. с целью либо углубления колодца, либо бурения скважины на найденную воду.
    2. Думаю что более одного кольца маленького действительно вынимать не стоит, опасно.
    3. Не "заваливаем" и не с "уплотнением" - с послойной трамбовкой см. по 15-20, фактически это должен быть глиняный замок.
    4. Вот ни в коем случае никакого бетонирования - вода может закольматироваться тонкими глинистыми частицами, а "пломбу" то она обойдет легко.
    И, когда вода будет уходить за пломбу - что Вы с этой "блямбой" делать будете?
    5. Самым маленьким сверлышком. :)
    Не забывать, что вода проводит электрический ток - если напор в слое образовался, то может плеснуть на перфоратор.
    Может вообще лучше вручную? Скарпелью потихоньку...:)
  4. Nuked
    Nuked
    Nuked
    а в какой пропорции нужно смешивать глину и бентонит, чтобы произошла полная герметизация на 3-х метрах? Как готовить раствор, смешивать с водой и как и чем трамбовать этот раствор на дне колодца? Также интересно время схватывания?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Бентонит не схватывается - бентонитовые глины хорошо набухают, удерживая воду.
    Но могут и вымываться - они тонкие.
    Скорее всего бентонита не должно быть много, бурильщик кажется это и имел ввиду.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Процесс засыпания ствола колодца мне видется так засыпается несколько ведер породы бросается горсть бентонитовой сухой глины. И так вперемешку как то так. Глины бентонитовой надо совсем не много два, три мешка по 50 килограм.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если по соседству несколько таких/похожих колодцев, то надо докопать. Мы обычно делаем разведку в колодце и пользуемся буром-геолога, но можно и садовым попробовать (главное диаметр поменьше, чтоб легче бурить).
    Все станет ясно. Бурите на 2-3 метра, и все станет ясно. А ловить воду которой нет (20 см.) и зависеть от погодных условий - не выход.
    P. S. Если весной в колодце нет воды, откуда она появится если
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Засыпать бесполезно, вода дырочку найдет. Не попали в жилу, а у соседки попали, вот и все. Если глина сухая плотняк пошла то это скорее всего водоупор начался, он может и дцать метров быть. Копать наобум смысла нет... насчет ручного бура правильно говорят.
  9. Nuked
    Nuked
    Nuked
    Что я могу увидеть на этих метрах и какие решения принимать в зависимости от увиденного?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Найдете водоносный песок. Будете знать на сколько надо углублятся и стоит ли?
    Если по близости колодцы похожие и у Вас должен быть такой же. По глубине плюс-минус метр с учетом релиефа выше/ниже.
    Чудеса очень редко бывают, они близки к нолю.
  11. Александр198912
    Александр198912
    Александр198912
    Зеленоград
    Добрый день!
    В колодце нет воды.
    Колодец копали в конце мая этого года, буквально 2 недели назад вода ушла, т. е. колодец сухой.
    глубина 11 колец
    воды было 2 кольца
    помогите что может быть, какие решения проблемы?
  12. Гравити
    Гравити
    Гравити
    Саранск
    Вода уходит если ушлы сосед выкачивает много из какого то ограниченного водяного горизонта.
    У моего соседа в колодце вода была "впритык" пол-кольца.
    Когда я стал врубать полив у него колодец высох :) ;)
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    По сабжу - колодец копали в период с максимальным УГВ (по уму конечно так не делается) Сейчас летний межень. уровень упал - докапывайте ремонтными кольцами.
  14. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Подскажите, что делать, если из колодца ушла вода.
    Колодец в Наро-Фоминском районе МО, глубина - 11 колец. Почва - глинистая. выкопали осенью 2012. Изначально водой наполнялся до верха, вода прибывала быстро.
    В этом году весной вода была на уровне пятого кольца. К маю сошла на нет. Осталось только одно кольцо - насос дотуда не дотягивается. Я насос, конечно опущу чуть-чуть, но проблему это явно не решит. Грузиком уровень мерил - последнее кольцо с водой, т. е. не заилилось. Сижу вот теперь, репу чешу, думаю, что делать.
    Пытаться углубить колодец?
    Или пора уже скважину бурить?
    И в чем, вообще, может быть причина такого осушения?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сначала углубляйте колодец!
    Но в правильное время. Сейчас нельзя.
    А насос опустите пониже.
    2012 год самый водообильный год на моей памяти (даже с 2008 годом нельзя сравнивать).
