1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Vaksa11, Пока уровень низкий, ставьте три ремонтных...Как раз на уровень деревенского выйдете...
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Дык снег тает и дает воду, что непонятного?
  3. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    У меня с колодцем было аналогично. На 10 метрах пошла даже не глина, а сухие дрова мало похожие на торф. Рубили молдаване топорами. Примерно 160 см., потом начались прожилки серого песка - глины. Около 70-90 см. И уже ниже из серого песка с запахом болота пошла вода. Общая глубина около 14 м от уровня земли. Воды много., без запаха, немного жестковата. У всех соседей, имеющих колодцы, вода капиллярная. Глубина не ниже 9.5 м. от уровня земли. В случае сухого лета, воды у них точно не будет.
    Убедил молдаван работать топорами просьбами и тем, что жена вкусно кормила обедами и ужинами.
    Температура на улице была -22 градуса. Рубили дрова не менее 2 дней.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Приток в моем понимании это приток воды из недр земли. Т е именно той воды, что нам нужна. А растаявший в воду кинутый снег - это просто разбавление воды колодца водой сомнительного качества, на увеличение количества поступаемой из недр земли как оно должно повлиять? Если уж не хватает воды, то проще и безопаснее растопить снег на поверхности и использовать для мытья полов и т п...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Питание водоносных горизонтов используемых для колодцев в большом количестве случаев обеспечивается атмосферными осадками, особенно неглубоких колодцев
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Чем бы не обеспечивался, но не за счет кинутого снега.
  7. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Колодец выкопали в октябре 2018г, 6 колец в земле. Швы герметичные. Уровень воды осенью-зимой 4 полных кольца. С каждым летом уровень зеркала снижается. Осенью после начала сезона осадков уровень поднимается до прежнего. В этом году осадков летом нет, колодец опустел, конец насоса висел в 30 см от дна, половину кольца за 3 года заполнило грунтом. Сократил потребление, исключил (полив огорода, стиралка, душ). За ночь, скорее всего даже быстрее набирается кольцо, дальше уровень скорее всего не растет, но возможно из-за того что воду использую в небольшом количестве, поэтому не успевает набраться.
    Соседский колодец в 15 метрах от моего, уровень воды в колодце 3 кольца из 4 в земле, колодец с начала 2000-х, швы без герметизации, уровень воды не снижается. У другого соседа через участок6 колец в земле, швы также без герметизации, уровень воды высокий. Еще у одного соседа два колодца, один на полив, 5-6 колец в земле, швы герметичные скорее всего, из-за того что воду из колодца качали малышом закупорили все протоки, вода перестала поступать в колодец, чистка колодца не помогла, сейчас используется как накопитель стока с ЛОС и затем используется на полив.
    Когда копали колодец, на всю глубину была обычная светлая глина практически без примесей песка и камней. Этой зимой в месте где заходит труба в колодец, на глубине 1,5м, хорошо просел грунт, полагаю окончательно заполнилась полость вокруг колец которая образовалась после копки. Есть мысля что вода в колодец поступала с верхних слоев (уровень 3-4 кольца) через свободные полости и затем через дно, за 3 года все полости перекрылись глиной и уплотнились соответственно приток многократно сократился при низком летнем давлении столба воды в грунте. В добавок это лето очень сухое, запасы воды в грунте от осадков не пополняются. Зимой уровень вода в грунте стоит на штык лопаты, но при этом в колодце уровень ниже на два кольца.
    Как решить проблему с водой? Сверлить отверстия в стыках колец? Тогда встает вопрос между какими кольцами сверлить?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Углубите колодец.
    Потечет глина.
  9. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Так даже не понятно на сколько колец углублять, и не факт что какой-нибудь водоносный слой имеется дальше не глубоко.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чем больше, тем лучше. На практике в песок углубляются на 2 кольца, в глину на 3-4 кольца.
    Закажите разведочную скважину на 8-10 м. рядом с колодцем.
  11. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Если ничего не изменится после установки 4 колец, дальше углубляться?
    На счёт глины после сверления. В начале может пойдёт, но должна же в какой-то момент закончится, иначе бы у соседей через негерметичные швы глина присутствовала постоянно.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Назовите населенный пункт.
  13. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Г. Домодедово, мкр Востряково. Координаты колодца 55.387177, 37.800677
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    ...ещё необходима корректировка на ветер ...:aga:
  15. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Зря смеётесь. В другой части поселка, всего в 2-3 километров у людей по 12 колец, и воды мало.
