РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В СНТ Новое Заборье колодцы от 10 колец На Успенской улице в районе 38-50 дома 9-10 колец В Буняково минимум 7 колец. Во всей округе колодцы глубже, значит ваш недокопали. Плюс сейчас понизился УГВ, благоприятное время для углубления.
Кто подскажет: как определить на сколько углублять колодец? Песок и возможны плывуны... Колодец 12 колец, воды около кольца. Как начинаем жить летом, то беда, максимум четверть кольца...
В идеале, нужно пройти плывун и войти на 0,5-1 м. в водоупор. Но редко когда так получается. Поэтому ставите задачу 3-4 кольца, вкопают сколько могут. Если песок мелкий, два кольца реально опустить. Одно заполнится песком, второе будет с водой. В средний или крупный песок в лучшем случае получится кольцо. Тут проще забить иглу в колодец. В это время нужно заниматься колодцем, при минимуме воды.
Доброго времени. Начало с юмором, а дальше по теме. Работа ведётся с прывуном в Вологодской области, район Ирдоматки. На сегодняшний день самый глубокий колодец в д. Нова, 7 колец в земле и 8-е с верху. Работы продолжаются, задача углубить на 4-5 колец. Перед началом работ колодец был 4 в земле и 5-е с верху. Прошли плывун, преодолели камни каторые усложнили процес работы, дошли до материковой глины и гильзуем конструкцию от последующего намывантя плывуна. Данные задачи ни кто тут не делает так как плывун и камни выматывают отнимая много времени.
Моя краткая история с колодцем. 2011 год. Север Московской области Нанимаю колодцекопателей. Они привозят 8 колец. Закапывают и говорят вода есть, дальше плывун и копать они дальше не будут. 10 лет мучались с водой. После дождей вода была верховодка. Вода заканчивалась и мы начинали экономить. И чистили и камни бросали. Ничего не меняло ситуацию. В этом году познакомился с колодцекопателями другими. В нашей деревне они работали. Выкапывали колодец на 14 колец. Договорились что они углубят наш колодец из 8 колец (7 под землей) Выкопали они самое нижнее кольцо, плывуна не нашли. Сухо. Пошла черная глина. Сухо Прошли черную глину начался песок и щебень. Пошла вода. В итоге привезли 5 ремонтных колец. Опустили 4 кольца. Всего углубили колодец на 3 ремонтных кольца. Вода стала прибывать. Сейчас вода есть. Между кольцами поставили скобы. За всё заплачено 72 000 руб.
Скобы хорошо, а вот ленту зря проложили. Через годик-полтора начнет гнить, у воды появится неприятный запах и привкус.
А можно в личку освежить, Алексей, чтобы я не копался долго? Название населенного пункта, год и номер кадастровый.
В августе 22го выкопали колодец (под Сергиевым-Посадом), 23 кольца (80 см.). Сначала воды было 3 кольца, радовался, да еще дебет был шикарный, в конце сентября воды стало на полтора кольца, но с учетом дебета, проблем не доставляло. В ноябре кольцо, сейчас 20 см, и это уже после чистки и ремонта (как сказали два нижних кольца оторвало), две неделе назад. Так же выяснил, что у соседей тоже вода ушла. Колодезник, который мне копал, говорит, что такое по всему Подмосковью наблюдается, это действительно так, кто скажет ? Я вот уже и не знаю что делать, копка колодца, с учетом что с 8 кольца пошел твердый грунт (+50% к стоимости) + чистка с ремонтом, все вместе за 250к перевалило. Приходит желание бурить скважину, хотя и она не панацея. Имеет ли смысл упираться в рем кольца и копать глубже, как думаете ?
