1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А они не загнутся от грязной мутной воды?
  2. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    @3484070, Загнутся, но не сразу. При их цене в 2 тыс в принципе пофигу, главное дело сделать.
    А вот лезть по веревочной лестнице с высоты пятиэтажки: Славик, чёта я очкую... :)]
  3. AlexanderSh2022
    AlexanderSh2022
    AlexanderSh2022
    У меня есть Профер Малыш, на нем 7 м глубины написано, со дна он не хотел у меня качать, возможно потому, что шланг после выхода из колодца был слишком длинный...
    А че там, падать то мягко, снизу вода :)
    Взял пробу воды сверху, она не мутная, значит что-то ее мутит снизу: либо сам насос либо родники. Буду дальше разбираться. Радует, что приход воды стал больше, от дна до зеркала 2,2 метра, внутренний диаметр ремонтных колец 70 см. Это значит, что воды сейчас 840 литров.
    Что можно внутрь колец с диаметром 70 см внутри засунуть? Ремонтных такого размера уже нет. Остается либо пластик либо нержавейка...
    Я вообще вначале хотел кинуть две альп веревки и лезть на двух жумарах, но подумал, что это не совсем удобно и заказал спасательную веревочную лестницу, ее мчс использует, она до 300 кг выдерживает.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Надо брать не абы что, а конкретно ПОГРУЖНОЙ насос и, всё таки, читать паспорт. Нужный параметр - ВЫСОТА ПОДЪЁМА или что-то подобное. Указанные 7м - это, скорее всего, высота всасывания у поверхностного насоса.
    Ила вибрационные насосы мало боятся.
  5. AlexanderSh2022
    AlexanderSh2022
    AlexanderSh2022
    Ну что осталось от старого хозяина, то и взял :)
    Паспорта он не оставил...
    Я помню пробовал им качать, тогда он не справился с задачей, я его тупо кинул на дно (это 14 метров глубины) и по огороду шланг лежал метров 15. Вот 14 + 15 он не потянул. Из бочки качает, т. е. рабочий. Возможно если шланг укоротить, который уже на выходе из колодца, то и справится.
    Вопрос - нужно ли этот колодец откачивать?
    Откачаешь целиком, опять мутная вода будет...
    А так может осядет потихоньку...
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @AlexanderSh2022, Профер Малыш -посмотрел_ нормальный погружной насос с высотой подъёма 40м. При 14 м глубины колодца и 15м по земле (10м горизонтального соответствуют 1м подъёма) должен нормально работать, ЕСЛИ НЕ ИЗНОСИЛСЯ! Чтобы не мучаться, советую купить новый насос
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Нужно, но понемногу, не более 1/3 за раз.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Поставьте примитивный фильтр, спросите в магазине. Копеечное дело
    У меня проблема с мутью в колодце регулярная. Фильтр прекрасно работает.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Указанные 7м это максимальная глубина погружения насоса в воду а не глубина колодца.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Подождать.
    Вода должна осветлиться, но на глинистых грунтах это может занять много времени.
    Чистка колодца в подобных случаях, как правило, ничего не даёт.
    Не рекомендую
    Строить новый колодец или бурить скважину, лучше артезианскую.
    Может.
    Но у Вас просто вода ещё не осветлилась.
    Проблема не в насосе.
    На центробежном насосе работающим от реле давления установка обратного клапана обязательна.
    В противном случае повышенная частота включений насоса выведет его из строя за короткое время.
  11. AlexanderSh2022
    AlexanderSh2022
    AlexanderSh2022
    Большое спасибо за ответы!
    Артезианская скважина в планах, пробурю осенью, когда упадут цены.
    С колодцем буду ждать, пока осядет муть.
    На насос снизу одену краба из 110х труб с сеткой из нержавейки, чтобы при включении насос не поднимал мути.
    Также поставлю обратный клапан.
    Вопрос: стоит ли укреплять чем-то стенки глиняной ямы, которая сейчас выкопана на 40 см под нижним кольцом (которое так и не опустилось)?
    Сегодня был на рынке, есть пластиковая труба для колодцев, внешний диаметр 60, как раз войдет в мои ремонтные кольца, стоит 3500 за метр, можно отпилить 60 см, воткнуть ее вниз до глины и скобами закрепить к нижнему кольцу. Стоит ли игра свеч?
    А фильтр у вас на входе в дом? У меня сейчас веревочный фильтр из ПВХ на 5 микрон, муть не убирает, все равно вода мутная идет. Если воду отстоять, на дне очень мелкий песчано-глиняный осадок... Если на входе у дом поставить угольный, то это негативно скажется на напоре воды...
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Угольный Аквафор стоит в доме перед гидробаком. Верёвочный ставлю в колодце, когда приходится опускать насос почти до дна. На напоре фильтры не сказываются. По крайней мере, напора хватает для нормальной работы гидростанции
  13. AlexanderSh2022
    AlexanderSh2022
    AlexanderSh2022
    Супер, спасибо, попробую угольный поставить. У меня угольный перед краном питьевой воды стоит (Гейзер на три колбы), после него вода выходит без мути. А какой у вас Аквафор перед баком, модель не помните?
  14. Andreika1977
    Andreika1977
    Andreika1977
    Добрый вечер. Имеется колодец, ~6 ж/б колец, насос погружной, примерно глубине 5 колец, уже не сосет, колодцем 3 года не пользовались. На сегодня от дна до уровня воды примерно 80-100см. Измерял опустив груз на верёвке. Но на момент покупки дома (3недели назад) воды было больше.
    Вопросы:
    1) он заилился, после очистки вода прийдет?
    2) ему совсем кирдык?
    3) если заилился, как чистить?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чистка не поможет. Колодец необходимо углубить.
    Нет, обычная ситуация.
    Откачивается вода, спускается человек и лопатой набирает ил в ведра. Напарник достает ведра.
