РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня с собой всегда есть комплект абесинки. Тоже есть что воткнуть) только почему-то все хотят объём получить, а затем уже на всякий случай чтобы было если в этом есть польза или просто хотят чтоб было, то мы забиваем дорогой мой коллега. Можно и трубу вогнать на 100; 150; 200; 250 мм. Нам не что не мешает кроме расстояния.
Дорогой коллега... Вогнать в дно колодца трубу на 100; 150; 200; 250 мм. долго и муторно ... Могу предложить вариант попроще... На обратный клапан абиссинки, на дне колодца, наворачивается кусок железной 110 (и большего диаметра) трубы, и в неё на герметичном оголовке вывешивается погружной насос... В этом варианте, на сезонное поднятие уровня мутной воды в колодце, будет уже плевать с большой вышки... Попробуйте...
На сколько такой вариант хуже станции? Понимаю, что герметичность 110 трубы создает вакуум и вода из иглы поднимается, но наверное насос с эжектором все же лучше всасывает. Для абиссинок в колодце брал насосы со всасывающим патрубком, типа Wilo TWI 5-SE 306 EM Подключал прямо к клапану на абиссинке, тем не менее они работали хуже чем станции с эжектором. Вроде насос поднимает воду, создается разряжение, но уже не то. Бывало даже ручным насосом поднимали воду, подключали насос и нет воды. Ставили станцию и о чудо, вода лилась. Про залив, перекрывающий кран и т. д. знаю, пробовали по всякому.
Мне тоже не особо понравилось... Но, можно рассматривать как вариант, когда станцию нельзя поставить...
Ещё немного про этот вариант... Как ни говори, а всё ж вакуум вытягивает из воды воздух и со временем в герметичной колбе начинает образовываться воздушный пузырь. Поэтому и приходится периодически доливать воду... С одной стороны лишняя забота, а с другой через заливную трубу с краном, выведенную из под оголовка на верх колодца, можно, его открыв и включив насос, слить вводу на зиму... У нас очень много дачных массивов в пойме рек, которые по весне колодцы топят, а по осени они стоят сухие...Именно для этих условий и нужна эта схема водоснабжения ... Можно конечно и водные станции, но как правило, их надо на зиму, или снимать, или сливать воду, и не факт, что запустится по весне, пока не толкнёшь крыльчатку воздушного охлаждения... Но...Есть одно но... Водная станция мощностью 1300вт., установленная на верху колодца с расстояния 7м. до зеркала имеет производительность 1,2 куба в час... А насос, типа винтовой Калибр, закрытый в трубную оболочку, на эти же 1,2 куба тратит всего 370вт. электроэнергии... Разница вроде бы небольшая, но при интенсивном поливе за сезон набегает достаточно ... И кому то это уже серьёзные деньги... Посему всем всегда говорю, что дешёвая "на сегодня" абиссинка, это всего лишь временно отложенная оплата за добытую воду... А с учётом её малого срока жизни, то и переплата...
По молодости вычитал про абиссинку, сделал всю систему начиная с бура с твердосплавными напайками до всей колонны из нержавеющей стали с супер фильтром. Пробурил и понял что на моём суглинке это работать не будет. В итоге заказал копку колодца и двадцать лет наслаждаюсь отличной водой.
Это получается игла при возможности её использования уходит глубже, а 110 встаёт на дно. Насос в трубу, заливаем воду в трубу чтоб там была вода, а за счёт клапана она не уйдёт. Закрываем всё это герметично оголовком. Запускаем насос и в процессе работы насоса в трубе создаётся вакуумная тяга и подсос воды с абесинки. Похвально. А мне мысль пришла, а нельзя ли сделать так как с пуливизатором. Воздухом выдавливать. Что-то подсказывает что можно что-то придумать и насос не нужен будет. Поделитесь соображениями на эту тему.
Наверно так не получится... Если таже эрлифту нужен столб воды в соотношении 2 к 1, когда пузыри воздуха толкают воду, то пульверизатор её вытягивает только разряжением возле обреза трубки... Максимум, можно вытащить воду только с обреза абиссинки на дне колодца и всё... Притом КПД такой установки будет ничтожно мал... Как пример - обычный краскопульт... На литр краски, воздуха тратятся немалые кубы... Тогда наверное будет проще просто фильтр под погружной насос в плывун утопить...
