1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сейчас у всех как Вы выражаетесь "полная "опа". Но если воды хоть немного скапливается, то выход есть. Самый простой способ это большой ГА, литров на 300 - 500. Правильно отрегулировав реле давления и по максимуму зажав насос краном (даже если струйка будет толщиной со спичку) вы получите достаточно большой запас воды достаточный для проживания в доме нескольких человек. Второй способ это - промежуточная емкость и поплавковый выключатель, в этом случае потребуется насосная станция и придется видоизменять систему. Но результат то же - вода будет. По деньгам оба способа примерно равны. И не бойтесь за судьбу насоса! Центробежные скважинные насосы такие эксперименты выдерживают совершенно легко... к "Малышам" это конечно же не относится. И я уверен, что весной, примерно к маю месяцу, и колодцы, и скважины опять наполнятся. По сравнению с прошлой зимой, снега уже выпало раза в два больше, чем было в прошлом году. И снега будет еще много. Повторюсь, но скажу, что такого "сухого" года, я на своей памяти не припомню. Ни снега, ни проливных дождей не было, вот и результат. Даже в 2010 году ситуация была лучше. Так, что наберитесь терпения и ждите весны - всё будет хорошо!
    С уважением.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Найдите бригаду с отбойным молотком.
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @ВодоУслуги, это вы так ненавязчиво свои услуги рекламируете?
    Почем счастье?
    Думаю, всем будет интересно, пишите тут.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это был совет.
    Подробности на https://www.forumhouse.ru/exchange Оформите заказ и узнайте "почем счастье".
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А возьмёт ли отбойник валун? Опять же, конечно, смотря какой валун. Я вон летом, когда булыгу выковыривал, пику макитовскую поплющил. Победитовые насадки нужны.
    К слову:
    На Ютубе ролик есть про инженерные боеприпасы - очень понравился тот, которым индивидуальные окопы роют - шарахнул и более, чем на 1,5 метра грунт взрыхлился, только лопаткой выгрести остаётся. Красота!)
  6. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - мысль очень хорошая! Что бы за секунды ЗАРЫТЬ КОЛОДЕЦ В РОВЕНЬ С ЗЕМЛЕЙ!
    Валун можно взять обычным перфоратором, гранит не тверже конструкционного бетона. ДЛя быстроты - взять помощнее перфоратор.
    Ув. колодцекопатели!
    Вопрос: все пишут, что если мало воды - углублять колодец, но в этом случае только увеличивается объем накопления в колодце. Единственное, если ключи/струйки бъют снизу, тогда при раскопке есть резон углубить, тем самым расчистить ключики.
    Но, если ручейки идут по горизонтали на высоте (допустим) 0,5 м от дна. Какой смысл углублять?
    Может в этом случае лучше расширить диаметр колодца при том же диаметре колец для возможности большего захватывания/раскапывания горизонтальных ручейков или в надежде наткнуться ещё на один/другой горизонтальный ручеек. При этом полученный болЕЕ широкий зазор между внешним диаметром кольца и ямой засыпать щебнем?
    Интересуюсь на примере соседского колодца, в нем, так же, мало воды и горизонтальные ручейки.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не исключено что ниже не найдутся дополнительные роднички.
    Допустим, ниже нет новых родничков и мы расмотрим этот вариант. Сейчас горизонты малонасыщены водой и напорными они быть не могут, т. е. выдавливать воду вверх не получается.
    Так вот, наполнился колодец на 0,6-0,7 м. и все. Выше/больше родник не выдаст, силенок не хватит. А вот если ниже есть дополнительный обьем, куда бы вода стекала (зумпф), то за сутки, вероятно, не набиралось бы только 0,6 м., а допустим метр и более, до родничка.
    Да, есть такая технология. Расширенная часть внизу называется - шатер.
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - получается это единственный выход.
    Спасибо.
  9. Jerry
    Jerry
    Jerry
    Зеленоград
    У нас с колодцем (Солнечногорский район, 15 колец) та же беда. Вырыли его в 2009-м году, воды было полтора кольца. В 2012-м году по весне обнаружили, что воды практически нет. Заказали докопку, но сильно заглубиться не получилось - упёрлись в валун. Воды получалось немного - не более 300 литров в сутки, если выкачать всю воду разом. После экспериментов выяснили, что если брать воду раз в час, то в сутки выходило уже гораздо больше - не менее кубометра. Так что сразу ориентировались на накопительную систему с двумя насосами (в колодце и в доме). В итоге в 2013-м году летом имели 1200 литров в сутки, а в 2014-м - почти полтора куба (уровень воды в колодце в начале лета сильно поднялся). Ну а в декабре пришёл нежданчик - уровень опять снизился. Сейчас сидим с 360 литрами воды в сутки, ждём весны...
  10. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Добрый день!
    Мне видимо повезло, неделю назад закончили рыть колодец, выкопали 16 колец в землю, через двое суток вышло почти шесть колец воды, в выходные немного откачал, уровень не упал, вода почти прозрачная, присутствует чуток взвеси, попробовал - на вкус обычная. Посмотрим что будет дальше.
    Клинский р-н с. Селинское.
  11. VAK69
    VAK69
    VAK69
    Здравствуйте, насколько я понял, у вас достаточно большой опыт в общении с колодцами.
    Исходные данные следующие: колодец 10 колец, выкопан 2009г, за время эксплуатации не разу не чистился и фильтр не подвергался ревизии. Воды за этот период было в достаточном объеме (круглогодичное проживание, 3 человека). Вторая половина января 2015г: явное уменьшение объема воды в режиме интенсивного забора (т.е. приходилось иногда ожидать наполнения колодца). 01-02 февраля 2015г за ночь вода так и не покрыла насос, воды нет. Пришлось откопать колодец, чтобы в этом убедиться, почти целиком засыпал колодец "чистым" снегом, ограничил мощность насоса, ограничил потребление воды в системе. Пока пользуюсь водой тонкой струйкой, насос уверено качает. Более затратные операции по забору воды пока не пробовал. Вопрос: есть ли выход из сложившейся ситуации. Если "да", пожалуйста опишите процесс, сроки, цены.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как вариант, углубить колодец или даждатся весны.
    Разместите заказ на бирже.
  13. Univanger
    Univanger
    Univanger
    Объясните, пожалуйста, как зажимание насоса увеличит запас воды? Какая разница через какую щель насос будет проталкивать воду? Если набралось полкольца, то насос и затолкнёт эти полкольца в ГА хоть через щёлочку, хоть через всю трубу.
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Univanger, через щелочку насос насухую работать не будет, т. к. колодец будет успевать наполняться.
    Я пока снега накидал в колодец... он там тает и вода есть. Помыться быстро хватает.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Уменьшение диаметра трубы или полузакрытый кран на подаче не увеличит запас воды, а только растянет время откачки.
