Допустим дебит колодца 500 л. в час, а Вы купили насос и понимаете что он качает 1000 и более литров в час. Так вот, чтоб насос не остался без воды и не сгорел, заужаем диаметр или перекрываем наполовину кран, тем самым добиваемся подачи не более 500 л. Такая схема используется в водоснабжение из скважин. Колодцы в основном накопительные (имеют большой обьем/запас воды) и для них такая схема не подходит. Когда в колодце мало воды, лучше использовать промежуточную емкость с таймером.
Или насос с поплавком, или защитой от сухого хода. А душить насос сродни издевательству- нагрузка больше, а охлаждение меньше.
Пусковые токи для насоса (точнее его двигателя) очень опасны, поэтому вариант установки дополнительного гидравлического сопротивления на выкиде предпочтителен, если у вас дорогой насос. Если насос стоит копейки, то конечно лучше ставьте автоматику от уровня воды.
Позвонил в пару контор насчет углубления колодца. Обрисовал ситуацию, сказал что колодец на валуне. Сошлись на том, что лучше новый выкопать, т. к. стоимость докопки на три кольца будет по 15тыр за кольцо. А за 45тыр уже новый колодец на 10 колец можно выкопать. И вот я думаю, зачем мне новый колодец. Лучше сразу скважину метров на 80.
Это если по 2500 то 200 тыров получается... потом еще 50 на обустройство и автоматику. И ещё 150 на водоочистку. Итого 400 получается. А можно скважину прямо в колодце устроить. Да это 40000, но зато вы 2 источника получаете. В каждом своя вода. Водоносы не объединяются... С уважением.
В данном случае мы говорим об углублении колодца. Я рассматриваю примерную глубину 14-15 метров. Это если по 2800, то и получится в районе 40000 рублей. В колодце бурить гораздо сложнее и соответственно считать будем от поверхности. Так, что все равно 40!
Так если рассуждать, то можно поступить проще - взять ямобур и забуриться в колодце на два метра вглубь, в лунку вставить трубу с фильтром, в трубу опустить насос. Вот и все углубление. Дешево и сердито. Осталось где-то приличный перф найти, валун разломать.
Народ, да вы поймите - на словах всегда, все просто. А на деле, без отработанной технологии, наличия правильного инструмента и уверенности в конечном результате, вы просто убьёте время и деньги, и останетесь ни с чем (не считая "геморроя")...
