1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. Страшный
    Страшный
    Страшный
    Весьегонск
    Просто даю еще вариант, и чем больше вариантов тем лучше.
  2. ProstoNika
    ProstoNika
    ProstoNika
    Смоленская обл. Вяземский р-н., д. Егорье
    Вам везёт, хоть помыться можно, а у нас вообще высохло всё до капли (Смоленская обл)
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @ProstoNika, у меня уже тоже все высохло.
    Я уже писал - кидаю в колодец снег. Снег тает, помыться хватает.
    А в пищу я и так употребляю только привозную фильтрованную воду.
    Сейчас купил вот такой агрегат: отбойный молоток электрический Калибр Мастер ОМ-1700/30М.
    В след. выходные полезу валун долбить.
  4. ProstoNika
    ProstoNika
    ProstoNika
    А мы задумываемся о скважине в колодце... Снегом закидать тоже была мысль, но не стали... У нас колодец новый, копали в мае... глина 12 колец, всё лето качали сутками - стояло два кольца и ни грамма меньше, и вот сюрприз... мы сначала ведром воду доставали (благо сделали на случай отключения электричества), а теперь вообще сушь...
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Если пика с победитовой насадкой, может и возьмёт, но скорее всего расплющится. Большой валун?
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
  7. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    Я так понимаю не только у меня вода из колодца почти ушла? выкопали прошлым летом...15 колец из них 5 ремонтных так как большие кольца залипли...воды было немного...где то кольцо (маленькое) но особого дискомфорта небыло...поплавок насос отключал, через час опять включалась! сам туда не лазил но сверху мне показалось что вода поступает в него из шва между последним и предпоследним кольцом! где-то с декабря вообще беда началась...теперь время между поднятием поплавка почти пол дня... вот думаю уже как советовал кто то на форуме заколотить в колодец трубу срезанную под углом и что-нибудь постараться нащупать! углублять соответственно уже никто не берётся так как ремонтных колец уже более чем достаточно (что посоветуете?
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    А я тут в свой колодец слазил. Валуна там не обнаружил. Обнаружил плывун из песка с большим количеством камней. Почистил колодец, при этом визуально видно было как из-под кольца песок плывет. Через сутки воды сантиметров 20 набралось. И еще в колодце появились камни, которых не было до этого (я когда чистил - все повытягивал). Так что может быть валун уплыл?
    Пока воды для хоз нужд хватает.
  9. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Ну что, приплыли. И у меня вода пропала. Колодец 2010 года выпуска, была вода всегда, при откачке аж бурлило когда мало воды (видно как наполнялось), а сейчас всё, конец. Насос остановился по сухому ходу, осталось менее полкольца, и набирается такое ощущение что только через стены, а не через дно, посему очень медленно. Что делать пока слабо представляю...
  10. vallivasia
    vallivasia
    vallivasia
    Вы возьмите на заметку насосы фирмы DAB очень умные насосы. насосы со встроенным реле сухого хода и многое другое
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Толку от того что они умные. Воды ведь нет.
  12. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    что то мне подсказывает что нужно просто подождать пару месяцев...!
    а может как предсказывали давно что вода скоро на земле закончится...:ogo::)]
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @StF, Ну если меньше половины кольца, значит ещё есть вода! Ниже опускать насос и пользоваться. И ждать весны. Оттепели уже в прогнозах, скоро вернётся водичка.
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Да это просто счастье, у меня воды 20см и насос ее забирает в 5-10см от дна.
  15. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Принимайте в компанию... очередной пересохший колодец :(
    В двух словах - имею 7 метровый колодец. Ярославское шоссе, 30км от Мкад, Софрино. Ранее всегда вода стояла на 5 метров от дна или 2 метра ниже уровня земли. В прошлом году начался коллапс - систематическое падение уровня воды, начиная с лета с каждым месяцем все хуже, вода падала буквально на 1 метр в месяц, несколько раз уже понижал насос. На текущий момент воды всего набирается 30см от дна (или на глубине 6,7м от уровня земли).
    Чтобы подытожить основные мысли, которые здесь предлагались, вот что получается. Привожу варианты в порядке роста трудоемкости (на мой взгляд):
    1. Углубить колодец. Соответственно с использованием установки вниз колец уже меньшего диаметра.
    Опасения - по слухам в моем поселке все колодцы выкопаны на глубину 6-7 метров. Кто пробовал копать далее попадал на какой-то "грязевой" слой и колодец становился непригодным, т. к. в нем становилась очень грязная вода, на уровне жижи. Это опять же по слухам старожилов поселка. Поэтому этот эксперимент немного смущает.
    2. Поставить в доме увеличенный гидроаккумуляторный бак. Сейчас имею в подвале бак на 80 литров. Давление в системе 4 атмосферы. Разводка воды идет на два этажа выше. При этом в случаях пропадения электричества или окончания воды у насоса в колодце - данный бак дает резервной воды "из под крана" отсилы 5 литров, не больше. В случае установки г/а бака, например на 300 литров. получается что это будет (если пропорционально) то литров 20 выдаваться из крана? Или здесь своя специфика расчета? Поправьте, кто знает.
    3. Поставить между колодцем и домом (возможно в самом подвале) накопительную транзитную емкость (например на 1куб) с установкой в ней второго поплавкового насоса. Принцип - насосом из колодца наполняется сначала эта емкость, т. е. используется первичный запас воды, далее из этой емкости (как из микро-колодца) уже второй насос качает в дом. Мне кажется достаточно трудоемко, масштабно. вообщем придется повозиться, как с инсталляцией, так и с обслуживанием.
    Это я попытался собрать основные мысли, которые здесь в теме возникали и рассмотрел их в ракурсе своей ситуации.
    Специалисты, к Вам большая просьба - что посоветуете в моем случае?
