РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет всем, Мос. обл, Солнечногорский р-н. Колодец 14 колец, вода аллес капут Стенки колодца все сухие, хотя обычно постоянно "потели" в нижней части колодца. До этого колодец пересыхал только летом 2010-го, когда была жуткая жара. Недолго думая, позвал пожарных, приехал расчет с машиной на 5 кубов и зафигачил всю водичку в мне колодец, теперь воды навалом стыки промазаны стеклогерметиком с цементом, так что через швы вода вроде не уходит Но! Гложет меня вопрос... колодец вообще как на такие фокусы отреагировать может? сейчас там воды больше 10-ти колец, сам он столько никогда не выдавал, такой столб воды наверное сильно давит на дно колодца... как думаете, ничего там не закупорится? А то останусь блин с "мертвым" колодцем по весне... И второй вопрос - тут проскакивало сообщение от копателей, что бурение скважины в колодце - это сложно и что метраж поэтому считается от земли. Можете в паре слов объяснить, в чем именно сложность? Я просто логически себе это объяснить не могу, честно говоря...Спасибо!
Можно пробурить и сделать диагностику, подтвердить или опровегнуть слухи сторожил. Может бригада не могла или не хотела дальше копать, вот и пустила слухи, а все остальные подхватили. Не вариант, т. к. для его заполнения потребуется больше воды, которой нет. Более разумный вариант. На насос в колодце поставить таймер, допустим каждые 10 мин. насос включается на 30 сек. Цифры относительные и потребуется коректировка. Посмотрите, не уходит ли вода в грунт. Бывало, вечером наполнишь колоец, а утром он пустой. Нормально. Ничего с ним не произойдет.
С таких баках обычно есть резиновая камера и ниппель для ее накачки. Если камера не накачана - будет ровно такая ситуация. Деньги на ветер. Вода уйдет в пересохший водоносный слой.
Вода не уходит, стенки промазаны герметиком а через низ если и уходит, то явно не быстро, уже пару недель прошло, вода уменьшилась на пару колец, как раз столько и потребил где то... Ок, тогда могу рекомендовать этот способ как временное решение тем, у кого совсем все плохо с водой. Подойдите к местным огнеборцам, они довольно сговорчивы, особенно сейчас, мне обошлось в 1,5 тыс рублей и полчаса. Только их надо обязательно предупредить, чтобы они заправились из гидранта, или еще лучше - из городской сети, чуть промыли бак, слили и уже залились полностью. А то они ко мне с начала приехали с водичкой из ближайшего водоема, хорошо я спросил случайно Уже две недели как не уходит. в прошлом году сосед также сделал, прожил месяц на этой воде. 1500 рублей в месяц за воду (тем более у меня ПМЖ и без воды нереально жить) - мелочи по сравнению с заморочкой по углублению колодца, тем более не факт что это даст результат.
Спасибо, а в случае если перед первым заполнением бака просто дать колодцу наполниться (например не пользоваться им несколько дней), чтобы полностью "забить" бак под завязку, а дальше он будет просто уже понемногу "подсасывать" из колодца. И если все же вариант с баком имеет право на жизнь, то какую можно ожидать полезную "отдачу" воды от бака например на 300л? (если его нормально настроить, накачать и тп).
@Самоделочкин, @ubuser, Как сказать счастье... её там столько, потому что насос её не выкачал, в силу того, что у него водзаборные отверстия где то ближе к верхней части были, насколько я помню. Увы, опустив насос ниже - проблему я не решу. Дом для ПМЖ, причем я в нем живу большой семьей и похоже придется делать скважину. Договариваюсь с жабой, учитывая цену за сиё мероприятие (скважина + обустройство), попутно думаю что делать с колодцем...
Для начала, действительно нужно слить всю воду из Г. А. после чего накачать компрессором воздух до 1.6 Атм. Но предварительно нужно убедиться, что мембрана цела, а для этого нужно при накачанном водой Г. А. постепенно выпускать воздух через ниппель. Если мембрана повреждена, то из ниппеля пойдет вода. В любом случае профилактику Г. А. сделать необходимо. Сделаете и настроите все правильно, получите не 5, а 35 литров при выключенном насосе. Следующий и самый правильный этап это уменьшение производительности насоса и желательно поставить ГА литров на 300 - 500. Поверьте, они не такие огромные как это многим представляется (при тех же диаметрах увеличивается высота) и встают они совершенно свободно в тех же самых помещениях. И я ответственно заявляю, что 500 литровый ГА, совершенно свободно обеспечит приличный дом водой на 4-6 человек при подаче насоса всего 0.1 - 0.3 куба в час. Это как раз либо 1 метр воды в трубе скважины, либо 0,5 м. воды в колодце. А это в свою очередь именно та ситуация которая сейчас происходит по всей России в 80% случаев. И поверьте: на сегодняшний момент это будет самый бюджетный вариант по исправлению ситуации. Бочки, насосы, углубления колодцев и скважин сейчас это всё несвоевременные и дорогостоящие меры с отсутствием уверенности в положительном результате. А весной горизонты восстановятся и вода будет. Такие засушливые годы (зима, лето) как предыдущий случаются один раз в 20, а то и 30 лет. А вот уже ближе к августу месяцу и надо будет смотреть, и оценивать ситуацию. Если она снова начнет повторяться, тогда уже и нужно в серьез задумываться о капитальном ремонте Ваших источников воды. Единственная беда! Специалистов умеющих правильно оценить и разобраться в ситуации, которые смогут определить как работают процессы движения воды в колодцах или скважинах, а так же знающих как правильно настраивается и эксплуатируется насосное оборудование - мало! Но я бы все таки посоветовал простым людям стараться все таки искать таковых и обращаться именно к ним. На форуме такие люди есть и представляют они многие регионы нашей страны. И я извиняюсь, но пишу об этом исключительно не с целью какой либо пропаганды или само пиара, а с целью помочь людям исправить ситуацию и не выбрасывать на ветер деньги. С Уважением.
@AlsHome, - почитайте в разделе "Насосные станции" про настройки гидроаккумулятора, ваш на 80 л при правильном давлении воздуха (сколько давл. отключения? - минус 10%). должен выдавать под 30 литров воды, до включения насоса, а на 300л - соотв. около 100л, но... у вас в колодце мало воды и такой объем не набрать в ГА, до отключения. Один выход как ранее писали вам - накопительная емкость и реле времени...+ эксперименты по определению необходимого времени и достаточного количества отбора воды за раз. Удачи.
Промежуточная емкость - это все таки серьезная переделка всей системы. Это и врезка в линию, и новый насос и поплавковые выключатели от перелива и многое другое. Хотя по сути большой ГА это та же емкость только с минимальным монтажом. А "задушенному" (центробежному) насосу, вполне по силам работать достаточно продолжительное время пропуская через себя струйку воды не не толще одной спички. В моей практике встречались такие случаи когда люди вообще не подозревали об отсутствии у них какой либо автоматики. Просто закрывали кран... думая, что так и надо. И даже через 7 месяцев после обнаружения и установки приборов насос менять не потребовалось. У меня было 2 таких "глухих" случая и несколько ситуаций, когда насосы работали достаточно продолжительное время из за неправильных настроек и тоже - ничего! И очень много случаев (особенно) в последнее время, когда насосы выбрав всю воду из скважин просто работают на сухую и выключаются только после срабатывания теплового реле которые встроены почти во все современные модели. Некоторые даже удивляются когда из крана неожиданно начинает идти - горячая вода...! Такое вот мое мнение. С Уважением.
Кстати, раз уж я залез в колодец... я там обнаружил, что нижнее кольцо отошло от верхних. Пока не вышло из замка, но тенденция имеется. Собсно вопрос: имеет ли смысл пристрелить кольца друг к другу дюбельным пистолетом через стальную ленту оцинкованную? Или не поможет? А то мнения расходятся. Кто-то говорит, что когда начнет тянуть, все равно все потрескается и повылазит.
@ubuser, Чего же не поможет? Поможет! Обычно, правда на накерные болты через полосу крепят, но пистолет тоже вариант. Хуже не будет.
Поможет, но ИМХО лента слабовата - порвет... Лучше скобами или металлическими пластинками 3-4 мм + пруток 8-10 мм в трех местах.
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН! В старом колодце (им периодически пользуюсь) 2 кольца воды, причем уровни НЕ совпадают, дебет старого намного меньше, двое суток потребления и до поплавка остается полметра. При подключении насоса 80 см от дна его подвесил (насос с нижним забором) - сам контролировал. Реле и прочее настроил сам по рекомендациям Форума. На старом не продержался бы зиму без жесткого лимита (без стиралки, душ зашел-вышел и прочее), хотя воду не транжирили и в нормальные годы. Теперь о новом колодце - эксплуатация с середины ноября 2014. Мне похоже слишком близко ко дну насос повесили - не проверил , (попробую замер сделать). При том, что вода в новом колодце прозрачная и дно видно, периодически в душе характерный запах глины возникает. У меня уровень за последнюю неделю упал на 1 кольцо (осталось еще 6 полных колец воды до дна). Постоянно слежу за уровнями. Интересно, когда минимум уровня пройдем?
