1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. ProstoNika
    ProstoNika
    ProstoNika
    Смоленская обл. Вяземский р-н., д. Егорье
    Сантиметров 30 за два часа...
    Но больше двух колец не набиралось и летом
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Получается 75 литров в час. В сравнение с самоизливом конечно "капля в море", но если углубить еще на одно кольцо, то к утру наберется 500-600 л., а это дневная норма потребления трех человек (без полива и бассейна).
  3. ProstoNika
    ProstoNika
    ProstoNika
    Углубление -это ремонтные? И что перестанет называться песок?
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Ремонтные. Если верхний край ремонтного будет выше нижнего края старого, то не будет при отстутствии большого напора воды. Не знаю, какой зазор между стенками будет, но если маленький - можно геотканью его законопатить, скрученной колбаской.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Нет. Но когда воды будет больше, то насос поднимите от дна и вода станет чистой как раньше.
  6. ProstoNika
    ProstoNika
    ProstoNika
    Вода в колодец поступает снизу - видно три фонтанчика, но они прям у кольца на дне (думаю что копатели капельку ошиблись... не знаю понятно рассказываю или нет, как умею), и боюсь что ремонтным эти фонтанчика и закроются...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @ProstoNika, не переживайте, вода дырочку найдет. тем более в песке. То что фонтанчики у края кольца. ничего удивительного, обычные законы физики. Вода в кольце на одном уровне с водой за кольцом и когда мы откачиваем из кольца воду, то та вода что за кольцом поступает внутрь колодца по наименьшему пути/сопративлению, т. е. ближе к стенке кольца. Если углубите, то точно такие фонтанчики будут "бить" в маленьких кольцах.
  8. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @ProstoNika, Вода дырочку найдёт, но если ВДРУГ при углублении роднички окажутся сбоку и перекроются кольцом, можно и перфоратором дырку в кольце пробить.
  9. ProstoNika
    ProstoNika
    ProstoNika
    Вода медленнее стала пребывать... Но уже хотя бы ведром доставать можно. Муж вечером опять спускался в колодец - говорит на дне появился камень который в ведро не помещается... Откуда? Как он туда просочился?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Про ползающие камни слыхали? Ну вот, а у вас плавающие завелись. Круто...
  11. Aleksan
    Aleksan
    Aleksan
    А лучше несколько дырок) И получиться перфорированный колодец !
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я вполне серьёзно. Я так плывун обезвоживал, чтоб углубиться дал. Просверлил штук 6 дырок 10-кой с той стороны, откуда он пёр где-то посередине нижнего кольца под углом градусов в 45 и через эти дырки вода в кольцо стекала, но уже без песка и её можно было откачивать, потихоньку выбирать песок и осаживать кольца. Плывун же ниже отверстий уплотнился и так активно вниз уже не лез. Думал потом чопики вобью, если песок будет подсасывать, но песка не было, так и оставил.
    А если родник из глины бьёт, без песка, зачем его перекрывать? Пусть течёт ;)
  13. Aleksan
    Aleksan
    Aleksan
    Спасибо. Интересное решение.
  14. id114019707
    id114019707
    id114019707
    Кто за городом живет, подскажите пожалуйста, прибавляется хоть вода в колодцах или нет? И вообще, пахнет в этом году половодьем, или на 1 мая уже сухо будет? Я имею ввиду север Московской обл. В прошлом году воды было не много, а как сейчас?
  15. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    На улице в последние три дня холодней стало, воды опять в колодце меньше стало :( удалось за раз накачать всего 150 литров.
    Половодьем даже и не пахнет походу, весной и почти до середины июня пруд позади участка да и сам зад участка стоял в воде. Нынче все сухо, даже ручейков ни одного нет.
