Электричество я подключил на другом участке именно по этой программе, правда заявку подал в 2012, а присоединение делают как раз сейчас. Программа работает, но медленно. Спасибо хоть так, рад этому! По теме: Весной промазывали швы изнутри, есть подозрение что замазали жилку, ей не хватает силы чтобы дойти до низа, т. к. она полусухая из-за погоды и кольца уже сильно обжаты землей. Решил колодец попроливать снаружи дачной летней водой, для этого немного откопал глиняный замок вокруг на пол штыка, чтобы стояла лужа. В любом случае, если вода снаружи дойдет до дна - думаю колодцем пользоваться как накопителем. Все же удобнее, в нем холодно, вода портиться не будет и можно ее использовать для бытовых целей, в колодце мощный насос и уже полностью собрана система водопровода от него. Потом если что восстановлю глиняный замок. Колодец испортить не боюсь. Думаю пробовать бурить скважину если ситуация не исправится в обозримом будущем.
@Pravednikov, Не надо раскапывать отмостку, иначе это будет не питьевой колодец, а сточный. Если есть жилка и считаете, что он перекрыта кольцом, то кольцо в месте жилки должно быть влажным изнутри. Если уж так хотите, то просверлите перфоратором дырку под углом сверху вниз - войда будет через неё стекать. Будет песочить из-за напора - ещё пару-тройку рядом и заткнуть чем-то типа мет. щетки для сковородок.
Прямо таки сточных вод у меня на участке нет, рядом тоже нет. А дождевые могут сочиться. И ничего страшного, для быта пойдет. Насчет жилки - накладно в колодец залезать, самому не хочется, и кому-то платить тоже не хочется. Если там реально что-то есть - со временем само размоется. Попробую скважину сделать. Колодец себя показал как вещь ненадежная, учитывая особенности моего участка.
Как бы объяснить, доделки не дают гарантии и вылетают в копеечку. В моей местности в случае скважины придется заплатить 400р за метр если воду не найдут, или дебет окажется недостаточным. Т. е. если скважина на "песок" я отдам 20000 при лимите в 50м. У меня участок на горе, местность сухая, вода в ямах не стоит, все моментально уходит в почву. Если кого-то нанимать разбираться с колодцем - не факт что сделают и по деньгам меньше чем тысяч за 10 никто даже не полезет в колодец. Т. е. для меня разницы нет. А глиняный замок можно всегда восстановить. Достаточно вспомнить людей, советующих сделать "мягкую отмостку" из песка. Она именно и работает как сборщик сточных вод. Даже с пленкой в хороший дождь все отлично затечет под пленку. Но люди хоть с какой-то водой сидят) А попить привезти можно всегда) PS. Колодцы, которые копались в моей местности в советское время вобще не имели никаких замков. Вокруг просто земля)
короче свершилось чудо, сейчас звонили родители, приехали наконец то "копари", правда другие, этим видать "стыдно", динамили 2 месяца, вообщем сейчас работают, черпают песочек с водой как и у тебя, вода стояла ниже дна см на 10 будем надеяться на положительный результат
вообщем работники вчера доделать не успели, заночевали в деревне у нас, с утра воды было, как сказали родители 50 см, откачали 2 бочки по 250л, продолжили доделывать, как и предполагалось жилка не очень глубокая, крупный песок ("дресва") насыщенный водой, вообщем кольца опустили до глины, подложив камни чтоб не перекрыть жилку, сказали приток хороший, скрепели еще скобами несколько швов основной шахты сам увижу все только в выходные, заодно и дебет попробую замерить уф... наконец то все закончилось, ждали их почти 2 месяца, хотели уж на этой неделе других искать
Будем надеяться что все хорошо. У Вас видимо поменялись так сказать русла подземных вод. Засуха и изменения карстовых слоев. У родителей такая же проблема была, вода ушла, но появилась в 15 метрах рядом.
Скажите, а насколько грязными являются работы по докопке колодца? А то у меня двор благоустроен, газончик, брусчатка, колодец в 40 метрах от дороги. Если докапывать колодец, то газону и брусчатке - капут?
@Простонаборбукв, земляные работы чистыми не бывают. надо чем-то жертвовать, газон или вода. Постелите пленку и после углубления все останется в более-менее приличном виде.
Всем доброго дня! Пожалуйста, помогите советом. Колодцу полтора года, 12 колец. В прошлом году проблем с водой не было. Стабильно 2-2,5 кольца. 2 кольца набирались за полдня. В ноябре делали чистку колодца, на дно уложили камни. В марте этого года вода пропала. С половодьем вода появилась и до конца июля она была... но. критично снизился дебит воды. На сегодняшний день дебет колодца 3 литра/час... Уровень воды не более 1 кольца. Какое возможное решение проблемы? Углубление колодца? Обустроить накопительную емкость? Или подойти к вопросу радикально и копать новый? P. S. Территориально колодец находится в Сергиево-Посадском районе.
