1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У меня тоже там, и та же ситуация. Уровень 85 см-16 колец. Сейчас залили 2 метра со скважины соседа. Уходит плохо...значит надо чистить-углублять. Пока не решил.
  2. Sanchouss74
    Sanchouss74
    Sanchouss74
    Форумчане, добрый вечер.
    Каширский р-н МО (110 км от Москвы на юг), г. Ожерелье, Высох колодец. 17-18 колец + 3 ремонтных. Просьба скинуть координаты добросовестных бригад, которые могут углубить на 3-4 ремкольца.
  3. ivon_0
    ivon_0
    ivon_0
    Здравствуйте.
    Требуются консультации специалистов.
    У меня на участке старый колодец - все было хорошо, пока не решили почистить
    (по пробам вода в норме, но было много органики). Теперь вода там не держится.
    Сам колодец нестандартный: заглублен на 4 кольца, вода течет из стыков между
    3 и 4 кольцами. В нормальном состоянии было наполнено примерно 1. 2-1.5 кольца.
    После откачивания насосом с верхним забором воды 1 кольцо наполнялось
    примерно за 5-6 часов.
    Сейчас, после чистки, рабочие извлекли оттуда мусор от предыдущих владельцев
    (насос типа малыш, доски) + выгребли песок со дна, около 2х садовых тачек. Глины сняли
    может пару лопат. Вода из стыков постоянно льется, как и раньше (видно по ряби), но уровень
    не превышает 10 см.
    Вопрос - что делать? Заложить дно глиной? Каким-то другим составом?
    Дополнительная информация: на этом же участке сделали 2 септика на 3 кольца - вода
    стоит в самом низу около 5-10 см.
    Участок расположен на берегу реки Дубны, около г. Дубна. Грунты идут так: плодородный слой
    1 лопата, далее 3 колодезных кольца идет песок, после него начинается глина.
    Заранее благодарен всем, кто поможет советом.
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Это колодец с верховодкой. Хорошей воды в нем можете не ждать. Нужно копать новый с полной герметизацией швов и обвязкой пластинами. Более подробную информацию отправляю в личку.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    а что бывают другие?...Можно попробовать дно закидать глиной - теоретически должен будет держать воду. Как вариант ПЭ пленку толстую постелить на дно а сверху глиной притрамбовать - но для этого надо спускаться вниз.
    Было что-то похожее, бурили скважину рядом был колодец три метра воды кольцо - на полив не хватало. Когда отбили разрез оценили мастерство колодезников - 3 метра песка и 25-30 см синей глины - вот на ней и стояли кольца. а дальше месиво - камыш, плывуны и т. п до 16 метров...
    а копни колодезники на штык глубже - тушите свет сливайте воду...
  6. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Думаю вам помогли ссылки.
    Да бывают и не грунтовые в колодце. Всё зависит от бригады.
    Думаю вы бываете в ютубе. Там один парнишка от нечего делать, канал создал и всем кто смотрит глаза открывает на хорошую воду в колодце строении. Так как ему некогда гарантии раздавать и ездить по ним. Делает сразу так чтоб не возвращаться.
  7. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Почти на любую проблему можно найти ответ. Сейчас готовит видео как углубится в плывуне и сделать правильно глиняный замок. Видео будет не скоро так как он уперся в ПГС с водою на глубине 13 метров. Завтра будут пробивать с отбойником и через неделю вернутся для того чтоб завершить.
    Так как нужно углубится еще на 2,5 кольца и сделать глиняный замок. Видео выйдет через 1,5 недели.
    Завершение работы будет отложено по семейным обстоятельствам. В общем может частичные сюжеты выложить. У него есть услуга прими работу. Уже 4 заказчика спускались в колодец для принятия работы, также в видео сюжетах выкладываются записи сделанные самим заказчиком.
    Приятных просмотров.
  8. Alexey_A
    Alexey_A
    Alexey_A
    Доброе утро, уважаемые друзья!
    У нас проблема - ушла вода из колодца и не хочет возвращаться. :(
    Покурив форум понял, что вариантов причин уйма, вариантов решений уйма, но вот найти грамотного профессионала, который все посмотрит, проанализирует и даст правильное решение - самое сложное.
    Вводные данные:
    МО Ступинский р-н, дер. Теняково.
    Колодец 15 колец, вода всегда была на 2-х последних. По весне ушла почти у всех соседей, кроме одного. Причем он выше нас по горизонту.
    Подскажите, пожалуйста, советом - что делать? Углублять тем же диаметром - не вариант т. к. водопровод проложен через верхнее кольце железной трубой, в которой шланг и провод. Меньшим деаметром - тоже не понятно пройдет ли оно там.
    Можно ли рассматривать вариант - вкопать трубу внизу? Или может вообще простая чистка поможет?
    Вообщем нужны советы, а еще нужны хорошие рекомендации по специалистам, которые готовы приехать к нам!
    Просто сейчас столько много "классных специалистов", что не хочется попасть.
    Заранее благодарен,
    С Уважением, Алексей:hello:
  9. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Вопрос: колодец копался при вас или вы второй хозяин. В какой почве проводились работы?
    Во первых нужно начать с чистки, так как нижние кольца могло затянуть на мытым грунтом через не герметичные швы. Что мы наблюдаем ремонтируя колодцы. Шахты без обвязки, разрывы между колец и затянутые кольца.
    Я предполагаю что углубить можно будет как шахту так и в пластиковых кольцах.
    Ищите бригаду кто возьмется.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чистка ничего не даст. Не могло во всей деревни заилится колодцы одновременно.
  11. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Но лучше начать с неё. Она займет день, а по ходу можно и определить что делать.
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Если кому интересно то сейчас в СНТ Москва прошли 90 см плывуна и пробили ПГС, пошла черная глина. Первый горизонт пройден. Задача усложнилась плохой проходимостью колец но они не тормозят у них подневная оплата. Задача чтоб вода не кончалась при работе насоса производительностью 3 м3.
  13. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Да мой дорогой друг бывают и с другим результатом.
    "Колодец с плывуном в Талице" и это не единственный, "Прохождение плывуна в Успенском Погосте"
    Сейчас в СНТ Москва у Сергиево-Пасада, прошли плывун на глубине 12,5 метров, сейчас пробиваемся ко второму горизонту воды. Все написанное подтверждается видео отчетами. В которых принимали участие сами заказчики. Есть лишь трудно выполнимые ремонты которые по стоимости обходятся как новый колодец с материалом. И к сожалению этого сразу не понять.
  14. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Хотелось бы посмотреть как пробиваетесь, можно приехать посмотреть?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Конечно надо почистить и развести человека на несколько тысяч. Потом культурно объяснить что чистка ничего не дала и необходимо углубить, но такая работа тоже денег стоит и пусть человек готовит некое количество купюр по второму разу.
    Другое дело, если чистка не привела ожидаемого результата, бригада возвращает деньги. Но я таких бригад не знаю.
