РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У нас реки поднялись на метр (Восток Лен. области). Ну и уровень грунтовых вод тоже подрос сантиметров на 50. Но только интуиция подсказывает, что тот снег, который должен был бы растаять весной, и питать грунтовые воды летом, он сейчас выливается в виде дождя. А летом, соответственно, будет очередная засуха и высыхание колодцев, только начнется раньше, чем в прошлом году. Хотел я забить скважину в колодце в этом году, но воды и так хватало, правда на пределе. Видимо, в следующем году абиссинки в колодце не миновать.
График уровня воды в колодце за последнее время. Ноль - это уровень, ниже которого насос не качает. Вода вроде бы движется плюс минус пол сантиметра, но не понятно по каким законам. Один раз дернулась резко вверх почти на сантиметр, но опять же в итоге ничего.
Глиняный замок вокруг колодца и не должен пускать всякую муть с поверхности в колодец. Колодец должен содержать чистую воду, которая опускается вниз со всей поверхности почвы и фильтруется пластами земли в течение примерно двух месяцев с прохода дождей. Так что к февралю вода должна быть, снег-то растаял а солнца нет, вода не испаряется, а впитывается в землю.
Arduino + утльтразвуковой дальномер типа hc-sr04. Данные заносятся в базу данных mysql и далее простой php скрипт рисует этот график используя Google Charts. Раз в 10 минут снимается 1000 показаний и программно усредняется, получается достаточно точно, проверял.
Вы уважаемый, по моему чушь пишете... Признайтесь, Вы это или придумали или сейчас скажете, что где то видели... Но я Вас вынужден разочаровать - ни хрена вы таким образом колодец не почистите! Вон Довгань колодцы чистит. Попробуйте с ним договориться на такой способ. Спорим будете посланы, далеко и надолго?
Что именно я придумал? Что колодцы с малым дебитом надо углублять поглубже? Или то что немного заилившийся колодец можно почистить дренажником+вибрационником? Так это я не видел, а самолично так чистил. И гонит, хоть Малыш, хоть дренажник, ил и всякую жижу со дна только впуть. Как выкопал колодец, так дважды именно так и чистил.
Объясните про углубление. Вот допустим колодец 10 колец. На 9м кольце собственно родник, ниже - накопительная часть. Насколько ниже углублять? До следующего родника? А если он через 10 метров? Если его вобще нет?
...нельзя быть немного беременной (...и тем более - немного беременным)! Дренажник никуда, ни в какой "путь", ничего "погнать" не сможет. Тем более ил!
Углубляться на тот объём колец, на какой Вы бы поставили накопительную ёмкость, к примеру в подвал. Только в таком случае нельзя бетонировать промежуток между ремонтными кольцами и основными. И ремонтное кольцо должно сантиметров на 20 выступать над старым дном, чтоб песоки прочее, что намывается от приходящей воды, не попадал внутрь ремонтных колец. Будет просто накопительная ёмкость, но в самом колодце. Это дешевле, чем городить емкость в подвале. Я больше доверяю своим глазам и рукам, чем Вашим заявлениям. Точка. Дискуссияс Вами не интересна. P. S.: я, кстати, так и делал колодец. Только не ремонтыми кольцами, а сразу. На 5ом кольце пошла вода. Мы ее откачивали и засадили вниз ещё два кольца. На уровне пятого кольца я отбил из швов плиточный клей (им заделывал швы вместо цемента). А вот брату углубляли на два кольца, через год, тоже не ремонтными, а обычными кольцами. Пришлось откапывать два верхних кольца от земли, потом углублялись, а потом сверху экскаватором давили, чтоб колонну опустить вниз.
Напрасно вы так говорите. Если колодец не сильно глубокий, а насос достаточно мощный, чтобы поднять воду, то засасывает со дна всё, что пролазит в насос и в шланги, будь то песок или ил. Глевное, чтоб лопасти не перемололо камнями. Я дважды так чистил. Кольцо воды - ведро-полтора песка. А баламутить малышом тоже давняя тема.
То, что вы говорите, конечно хорошо. Только вот если взять мой случай - у меня родник на 10м кольце и еще мелкие чуть ниже. Всего закопано 21 кольцо, т. е. последние кольца - уже накопительная часть. Смысл углублять, если нет гарантии что ниже будут родники? Так можно и пять метров выкопать и десять. И ничего не откопать. Смысл просто рыть яму? Я думаю бурить скважину, если весной вода не появится. Это реально какой-то вариант. Жалко что в моей местности скважины на 30-50 метров не получаются. Нет воды.
Прикрепил график уровня воды (в сантиметрах). Подскажите, кто-нибудь в курсе почему уровень воды то растет, то падает, всегда примерно с одинаковыми интервалами (но в целом падает)? PS. Воды нет и до весны ее не жду.
