1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А как воду с иглы поднять? 20 колец -не шутка. Чистить нельзя, да и не нужно. Попробуйте как описано на стр. 70. Работает реально.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    М-ДА 20 колец. Много. Колонна будет подламываться, если сверху работать. Можно по другому, но нужно спускаться в колодец. Сваривается крест чуть меньше диаметра кольца. В середине кусок мет. трубы по внутр. диам. и высоте раструба 160 -го пластика. Фильтр выставляется по центру, одевается крест, на него встаёт рабочий и короткими рывками насосом Водолей -3 ,выбирает из фильтра песок в ведро. По мере наполнения, ведро подаётся вверх. Вода сливается в колодец. И так до зеркала. Или чуть ниже. Другие насосы горят. Доходим, затыкаем, раскачиваем.
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Пушкинский район МО. Колодец 2012 года, 8 колец. 1 кольцо в плывуне. Вода стоит 2 кольца практически всегда, кроме конца лета. Сейчас, 12 марта 2016 года вода ушла. Приходит очень медленно. Стенки колец колодца которые всегда влажные, сейчас сухие. Ждать весны или чистить нижнее кольцо?
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Alexeevich, ждать придется месяц минимум.
  5. id49973
    id49973
    id49973
    Сегодня заглянул в колодец) померил высоту воды) 2/3 кольца =(стенки мокрые, и где то с 16-17 кольца, если сверху вниз считать, капает вода). Кстати, не кто не знает почему вода стала горчить ?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычно последствие осинового щита на дне колодца.
  7. id49973
    id49973
    id49973
    Нету щита. :)
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    " ... Из большого ряда санитарных ограничений, следует выделить горький вкус, который придается воде из-за наличия в ней солей сульфата магния. А в купе с хлоридом натрия, она становится солено-горькой. Причиной повышенного содержания этих элементов является свидетельство загрязнения скважины или колодца поверхностными стоками.
    Горечь появляется и от присутствия сульфатов, карбонатов. ..."
  9. id49973
    id49973
    id49973
    @Yuray56, результаты общего анализа воды это смогут показать ? или надо еще на бактерии анализировать?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не факт. Недавно делали анализы воды из 200 метровой скважины. Все в норме но превышение по хлоридам.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    По идее -ДА, поскольку там проверяют как раз на наличие и магния и натрия и всяких сульфатов.
    Но считаю, что если планируется использовать воду из колодца, то проверка воды ОБЯЗАТЕЛЬНА.
    Лично я это сделал в первый месяц после покупки домика в деревне:aga:
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Здесь колодец, а потом это одно из возможных предположений ...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Предположение высказано в форме безусловного утверждения одинаково верного для колодцев и скважин :)
  14. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Сегодня съездил на дачу откачивать скважину, за одно колодец прокачал. Вода за неделю в колодце поднялась на пол кольца. Стало два с половиной кольца. Есть надежда что летом в нем что то будет
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    На чем надежда "жиздется"? Причины, наблюдения...Опыт. Дядя Федя сказал...
