1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Menestrell, при копке присутствовали? Вода сочилась откуда нибудь?
  2. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Да, присутствовал. Из выкопанной глины воду выжимать можно было. Забыл сказать - вокруг колец (между землёй и колодцем) тоже всё песком засыпано. Где-то читал, что если не делать такую просыпку - то земля может запереть воду, когда спрессуется со временем.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Menestrell, в глине как правило воды мало. Глина вообще плохой водоросли в большинстве случаев.
  4. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    С октября по март воды было на 4 кольца... может на ключ наткнулись?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А водой пользовались? Сколько и в каком режиме отбирали?
  6. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Особо надеется на половодье не стоит.
  7. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Сначала (до марта) мало - 15-20 литров в три-четыре дня. Потом поставил бойлер, накопительный бак и повысительный насос, подключил канализацию. Выходило где-то 50 литров в сутки на туалет, литров 20 на душ и рукомойник и литров 10 на мытьё посуды. В таком режиме неделю всё проработало.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Menestrell, склонен думать что до водоносного слоя Вы не докопались, и все это время колодец собирал поверхностную воду, которая кончилась как только Вы начали отбирать воду в больших объемах. Вода чистая потому что глина хороший фильтр. Дна у колодца нет, копали экскаватором, поэтому ни гидроизоляция ни глиняный замок от поверхностной воды не защищают. Ну разве что она поступает медленнее.
  9. Menestrell
    Menestrell
    Menestrell
    Понял, спасибо, буду думать что делать.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для начала посмотрите что у соседей. Какие колодцы, сколько воды.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поправлю Вас: в разные годы быват по разному - иногда начинает земля под снегом быстрее оттаивать... она же теплая изнутри. ;)
    От рельефа и розы ветров такие вещи могут сильно зависеть.
    Помимо глиняного замка нужно учитывать Кф грунтов, в которых копается колодец - ну хоть примерно понимать разницу между грунтами.
    Далее вопрос к материалу глиняного замка и собственно к исполнению его.
    Далее - нужна разуклонка от колодца, все это работает.
    Резюме в том, что не факт что все это работает - держит то собственно конструкция, а не слово сочетание. :)
    Из глины воду выжать невозможно - только если в ней есть трещиноватости, по которым вода собственно и фильтруется, и переслои песчаные.
    По поводу "запереть": а что мешает мелким глинистым частицам запереть так же воду, проникнув между песчаными частицами?
  12. Volver
    Volver
    Volver
    Чеховский район, деревня Васькино. Колодец 13 колец, 12 в земле. Честно говоря с самого начала были мысли, что ребята слегка не "докопали", но учитывая приличный дебет особо не парился - воды было примерно одно кольцо +/- сантиметров 20. Всё было норм и прекрасно, но... вот сейчас приехал на дачу и понял, что верхняя часть насоса одиноко болтается над поверхностью воды... ему не хватает буквально сантиметров десяти для решения задачи, что в любом случае уже проблема. Те люди, которые рыли мне сей источник - приедут в Россию не раньше середины апреля, а те, кого посоветовали сразу объявили следующий набор работ:
    - кольца сшивают скобами (по 800 рублей за кольцо)
    - ремонтное кольцо 10000 за единицу и по 5000 за "грузовое" кольцо - так его назвали.
    На круг выходит порядка 30 тысяч, как я понимаю. Скважина в наших краях обычно метров 35-45 и за неё, в среднем. объявляют 60-80 тысяч рублей, но как я вижу по соседям - это проблемы с железом, известняком (всё это надо яростно фильтровать). Т. е. колодец меня прекрасно устраивал по своим характеристикам и тут такое... Чистить смысл есть? Рядом нехилая речка течёт и вообще воды, в общем много. Плывун? Да, легко. Хотя насосы всегда были перемазаны в глине. Ну и колодец слегка на возвышенности, но раньше было ок. Банальная ситуация и вечный вопрос - что теперь делать? Какие будут мысли у коллективного разума?... Спасибо.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Копали в Новоселках и в Мелихово. У них известняк или средний и крупный песок.
    Вероятность наличия плывуна в Вашем колодце минимальная.
    Не факт что они углубят колодец по стоимости копки.
    Загнули...
    В известняке оно не нужно. И скобить кольца тоже не надо.
    Нет.
    Углубить колодец.
  14. SubSaab
    SubSaab
    SubSaab
    Всем привет. Прошу, в общем как и все совета/помощи. Выкопал в начале этой недели колодец 12 колец (включая верхнее). Изначально воды набралось только одно кольцо, прокачал его два раза, но воды все так же не более одного кольца.
    1) Нужно ли его углублять дальше? (Колодезники скачали, что дальше может пойти песок и воды совсем уйдет и нужно будет копать гораздо глубже.)
    2) Есть ли вероятность что уровень воды в колодце к лету поднимется, хотя бы до двух колец?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вероятность конечно есть... ! Если Вы не какой нибудь печенег из пустыни Сахара! И так - кто Вы и откуда...?
