1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    А до дна колодец осушали? Последний тридцати сантиметровый остаток?
  2. Anton Reut
    Anton Reut
    Anton Reut
    Нет, пока не осушали. Наблюдаем второй день - может начнет набираться. Да и страшнова-то как-то без спецснаряжения лезть. Трубы водоотвода не достают до дна естесственно.
    Еще интересный момент: примерно каждые 2 минуты слышны хлюпающие звуки - как буд-то труба всасывает воду (которая возможно, медленно набирается, но ОЧЕНЬ медленно судя по всему).
  3. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Можно ведром осушить и посмотреть как быстро поступает вода, до какого уровня.
    В зимний период уровень грунтовых вод падает и дебит резко уменьшается...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Похожая ситауция в настоящее время у многих.
    Сужу по Московской и прилегающим областям.
    Причина всем ясна - УГВ опустился ниже обычного уровня в этот период. Кто/что виноват/виновато мы то же знаем.
    Что делать:
    1. Если можете ждать- ждите, так как весной колодец, вероятно, наполниться.
    2. Если ждать нельзя, то надо углублять колодец.
    Или забивать иглу в дно колодца - с этим аккуратно, ведь далеко не всегда результат будет положительным.
    3. Переходить на другой источник воды (неглубокая скважина, арт скважина, новый колодец).
    4. Произвести разведку (буриться буром в колодце или хотя бы изучить ближайшие источнико воды) с целью определить величину снижения УГВ.
    5. По возможности опустить всасывающий патрубок ниже. Пробывать защитить его фильтром. Если получится, то организовать углубление в дне колодца (простейший случай: ведро задавленное в дно, куда вода переливается через край).
    Иногда помогает, если всасывающий патрубок сделать плавающим в 10...15 см от уровня воды в колодце.
    Сложности в Вашем случае таковы:
    1. Сдвиг кольца, который может не позволить опустить кольцо меньшего диаметра для углубление колодца.
    2. Наличие плывуна.
    3. Проживание в доме.
    Ну и удачи!
  5. водомут
    водомут
    водомут
    Снижение уровня воды в колодце связано с сезонными колебаниями уровня грунтовых вод, зимняя межень. Самое лучшее время для чистки колодца. Сначала определите количестко колец в колодце, сколько "замыто" песком, состояние швов между кольцами. Почистиь можно своими силами, но лучше обратиться к спецам. Бурить глубокую скважину на гдовский горизонт-рисковано, вода может оказаться соленой. С мелкой скважиной как повезет, до водоупора 10-12 метров. Карьер в Вашем садоводстве прекратили разрабатывать т.к. дошли до глины.
  6. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    Можно забить иглу до водоупора, если есть желание и возможности.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если вода есть - это уже хорошо... Можно попробовать углубить/почистить, глядишь до весны протянете, а там уровень поднимется.
    https://www.forumhouse.ru/threads/80414/ я так делал. :)
  8. Anton Reut
    Anton Reut
    Anton Reut
    Что значит - забить иглу? Просто стальной толстый штырь вбивается?
    Соседи говорят что могли забиться ключи песком, а на дне оказывается выстлана подушка из щебня и поверх нее намыло песка. Такое возможно?
    Да, скорее всего придется лезть и глублять :(
    И еще: скажите сколько примерно будет стоить угубить колодец на одно кольцо у спецбригады? (хотя у нас смещение и не известно возьмутся ли... :(
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, это так называемая забивная скважина. Ещё её называют абиссинской.
    "Забивают" трубу с фильтром на конце, через который всасывают воду в насосную станцию. Таким образом труба является трубопроводом.
    При мелком/пылеватом песке - такая скважина скорее всего забьётся/запесочится/заилится довольно быстро. При крупном песке будет работать долго.
    Соседи не правы.
    Подушка из щебня абсолютно бессмысленна. Зря её "спецы" уложили. Песок сквозь подобные "фильтры" проходит как нож сквозь масло.
    При использовании колодезного кольца меньшего диаметра стоимость углубления от 15 тыс. рублей за одно кольцо (за два 22 тыс руб). Это у профи.
  10. Anton Reut
    Anton Reut
    Anton Reut
    Спускались в колодец, вынуть грунт (песок со щебнем) не удалось - нужна саперная лопатка которой пока нет, но есть прогресс - после того как разворошили верхний слой вода стала прибывать примерно 15-20 см в кольце за час. Посмотрим что будет дальше, возможно что и не надо будет углублять, к тому же на дне сплошные камни и немного песка - тяжело.
  11. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Неужели так плотно илом занесло?:faq:
  12. Anton Reut
    Anton Reut
    Anton Reut
    Не знаю что там на счет ила, но на дне колодца видели песок и камни.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вероятно я поспешил сказав о плывуне в Вашем колодце.
    Судя по описанию Вашего колодца его можно углубить методом "Отрыва и опускания нижнего кольца".
    Если при этом сдвинется весь ствол, то будет супер!!:super:
    Если основной ствол не свинется, то проём по кругу можно заделать (замонолитить или заложить).
    При таком углублении надо быть очень осторожным, что бы сквозь проём грунт не выдавился в колодец и не травмировал строителя.
    Безопасней это доверить профи.
  14. водомут
    водомут
    водомут
    Там песок повсюду, довольно рисковано углубляться таким образом. Дно плотное потому, что какая-то умная голова затромбовала щебень в песок в качестве фильтра.
  15. Девчёнкасруками
    Девчёнкасруками
    Новичёк
    Тюмень
    У нас в СНТ в Тюмени тоже вода ушла почти из всех колодцев. Не знаем, что и делать:faq:. Проблема глобальная, т.к живём на даче. Хорошо для бани есть пока снег, но что ожидать дальше не знаем!
