РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В Вашем СНТ хорошие водоносы начинаются с 24 метров. Примерно на 20 метрах слой валунов и гальки. Двумя кольцами вряд ли отделаетесь. Если три года назад у нас ещё получалось на 2 - 3 метрах ниже дна колодцев нащупать воду, то с начала этого мы практически повсеместно углубляемся стабильно метров на 10, а бывает и ниже. Если у соседей ситуация сравнима с Вашей, то я бы порекомендовал задуматься о скважине.
@burka, а где можно получить данные о водоносном слое по нашему СНТ ? По скважине пугает 2 момента: 1. Денежный. 2. Ограниченный срок службы недорогих скважин малого залегания. Поэтому и хотелось бы углубиться, а что бы правильно углубиться я бы сделал разведку, но непойму у кого её заказать, и обязательно ли при разведке нужно бурение? (может есть какая то хитрая гео гидро локация?)
Да нету таких данных ни у кого (я имею ввиду - официальных данных). Ни по Вашему СНТ, ни по какому другому. И особенно на интернет не стоит рассчитывать...
Вот Вы приводите в пример самые распространенные стереотипы. Они ложные! Скважины на песок живут долго. Они ремонтно - пригодны. Вы за 2 ремонтных кольца выложите под 30000 рублей. Нормально это менее чем за 2 метра углубления. Между тем скважину можно устроить даже в Вашем колодце. Водоносы при этом не объединятся. И скважина на такую глубину будет дешевле, чем колодец. Как в финансовом понимании этого вопроса, так и в трудозатратном. Обратитесь к геофизикам. В теме "Как найти воду" такие есть... Отдадите деньги. Вам дадут вилку от 20 до 40 метров и 100% гарантию. Я Вам её уже бесплатно дал... Такие объявления на "бирже" лучше размещать...
Понял, а можете поподробнее рассказать, как работает система скважины в колодце? У меня сейчас насос в колодце, в доме гидроаккумулятор и вся разводка (ввод воды в дом на уровне 3-х метров под землей).
Я думаю можно... При бурении в колодце, просто собирается обсадная колонна из стальных труб. Эта колонна ставится на дно колодца, после чего внутрь трубы заводится снаряд и начинается процесс извлечения грунта прямо из трубы. Углубившись прим на 1 - 2 метра обсадная труба осаживается (забивается) вглубь. Такое бурение позволяет очень герметично проходить нижележащие породы, отсекая колодезный горизонт от тех прослоек глин, песков и водоносов, которые попадутся на пути осаживаемой обсадной трубы. Когда же горизонт будет найден, верхний конец трубы обрезается на уровне Ваших старых коммуникаций и новая труба с насосом будет уже подсоединена к Вашей старой. А так, как на обоих насосах установлены обратные клапана, то эксплуатировать можно оба насоса по своему усмотрению как заблагорассудится. Используя скважинный адаптер, можно в течении получаса доставать насос из скважины и вешать его обратно. При чем в любое время года, дня или ночи!
Подскажите, пожалуйста, что может быть с колодцем. Колодец выкопан в 2014 году летом, выкапывали песок, глины не было совсем, закопано 12 колец, вода заполнила 1 кольцо, копатели нам сказали ее выкачивать, что мы и делали. Первый год воды было много, она практически не откачивалась. 2 год воды стало меньше, а в этом году на дне просто песок, воды нет. Подскажите что можно сделать. Заранее огромное Вам спасибо.
Варианта два: 1. Упал уровень воды 2. Поднялся уровень песка в колодце. Померьте глубину колодца и станет понятно под какой вариант попал ваш колодец.
Я так понял, что у всех уже вода появилась? Дожди пополнили подземные запасы, и колодцы наполнились? Август прошел. Не пора ли подвести некоторые итоги сезона в вопросе наличия воды?
У нас прибыло. Прошлое лето и зиму вода держалась на минимуме, к середине лета уровень повысился. Хотя летом дачей особо не пользовались.
