Не поливайте из колодца. Ищите другие ресурсы. 3 кольца воды это 2 куба воды. Не каждый колодец в состоянии выдавать такие объемы. Кольцо воды в сутки в целом считается нормальным для колодца.
Сутки. А весной я брала 3 в течении пятницы, субботу, и в воскресенье вечером опять был полный колодец! Что-то так переживаю. Вибрационный Ручеек.
@mama33, приход воды - 1 кольцо в сутки (на дом должно хватать), в засуху колодец не пересох. Весной наполняемость колодцев у всех больше. Я не вижу оснований для беспокойства. А вас что напрягает? Хочется иметь большой запас воды? С существующим колодцем сделать ничего не получится, т. к. его водоотдача зависит от обводненности водоносного слоя. Разве что углубить его, увеличив накопительную часть (но это очень дорогая работа). Можно установить\закопать в землю большую пластиковую или мет. емкость для хранения дополнительного объема воды на случай повторения засухи. Или выкопать второй колодец, подальше от первого. Полив растений можно существенно уменьшить, если применять мульчирование и\или капельный полив (честно говоря, мне сложно представить, как поливать по полторы тонны воды ежедневно). Дополнительно в засуху можно использовать серые стоки (вода после душа и мытья посуды).
Доброго дня! Сложилась аналогичная, как и у многих здесь присутствующих, неприятная ситуация с колодцем - стало очень мало воды. Колодец был выкопан осенью 2016 года. 6 колец +1 над землей. Изначально колодец использовался лишь для полива, и до этого года полностью откачивался лишь пару раз. Летом сего года на участке построили дом. В начале лета воды было 4 кольца. Решили проверить дебит. Откачали 3 кольца за два дня. В течение 4-5 дней вода опять пришла, но уже не 4 кольца, а меньше около 3. Откачали еще - так как организовывали водоподъем. Водопровод сделали. Вода была мутная - соответственно откачали опять где-то до уровня 1 кольца. В течение недели воды восполнилось, на уровень 3 колец. 2 кольца выкачали в септик. И вот с августа месяца воды больше кольца не прибавляется. Если быть точным то чуть больше половины кольца. В доме проживаем вдвоем с супругой. Водой пользуемся постоянно, но ее не хватает. Расположены в СНТ, Мос. область, Егорьевский район. Недавно прорвало шланг от насоса - и я спускался в колодец для замены шланга. Заметил, что после того, как я "всболомутил" дно лестницей вода стала приходить чуть интенсивнее чтоле, но достигла только уровня 1 кольца. Могло ли произойти заиливание дна в связи с редким использованием колодца? Ну и собственно вопрос: что я могу в данной ситуации предпринять собственными силами? Спасибо всем кто прочитал)
Попробуйте, подумать по углублению колодца. Для этого свяжитесь с теми кто строил этот колодец. Они скажут целесообразно это или нет. Возможно, что придётся строить второй колодец только для полива участки или для только водоснабжения дома. Вряд ли. А вот намыть дно с его подъёмом могло. Можно попробовать аккуратно почистить, но это вряд ли скажется на водоотдаче колодца. Вы можете аккуратно почистить колодец с надёжным напарником и/или организовать водоснабжение через промежуточную ёмкость. Но лучше поручить это профессионалам.
Да чёж за напасть то такая, вновь уровень воды практически на нуле. У соседа полон колодец, а у меня пусто. Весной 4 кольца (3 ремонтных и 1 основное), к осени 2 ремонтных, а сейчас глянул, ведро утопленное видно. А оно наполовину в песке. Я конечно хочу почистить колодецНо всё равно больше чем на 0,3 м не углублюсь.
Договорились с бригадой колодезников об углубление колодца. Они хотят ремонтные кольца ставить на скобы. Надо ли?
От бригады многое зависит. Если опытные и понимают почему кольца сдвигаются и делают все, чтобы их не унесло в сторону, то можно и не ставить. Но сегодня они все супер-пупер опытные - лучше от греха подальше скобы поставить.
