РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС (...лучше поставить, хуже не будет) - Григорий Петрович, я тебя правильно понял?
Прошли сегодня чуть меньше двух колец - воды по щиколотку. Как она там вообще набиралась - непонятно. Идет грунт с крупным редким щебнем.
Началась осень. Я думала что после сухого лета, вопрос малого количества воды в колодце уйдет. Но нет. В ночь с субботы на воскресенье лило всю ночь. Воды в колодце половина ремонтного кольца. За ночь не прибавилась. @tambur вы помнится обещали что воды будет 1700. Забора воды сейчас большого нет. Дом отштукатурен. Так, валики помыть и на бытовые цели. При этом живут строители в вагоне и не пользуются водой в доме в обыденном смысле. Уважаемые участники посоветуйте, копать новый колодец? Бурить в этом? Скважину на артезианскую воду не рассматриваю. Поскольку очень глубоко 110-130 метров. Вода при этом из скважин очень плохая с железом и запахом.
Мокрый верхний плодородный слой не говорит об повышение УГВ. Копаем почти каждый день, так первый штык мокрый, второй влажный, а с третьего пыль поднимается. Нет еще тех осадков, которые бы подняли УГВ.
Это хорошо, что вода не сразу поступает в колодец сразу после дождя. Вот если бы сразу - надо бить тревогу. Если, конечно, не песчаная почва.
В результате установили четыре ремонтных кольца. Через 36 часов - чуть меньше ремонтного кольца воды. Остановились на четырех потому, что пошёл сильно влажный грунт, а деньги кончались. Бригадир сказал, что прежний уровень постепенно восстановится, только в запасе будет ещё четыре ремонтных кольца. Развод? Ремонтное кольцо прихода за 36 часов в условиях ещё продолжающейся засухи - это нормально ?
Здравствуйте. Имеется колодец на плавуне д. Соболево Орехово-Зуевский р-н. Выкопан 2 года назад в феврале. Глубина 4,8м.Все размеры на чертеже. В этом году засушлевом вода опустилась с 3 колец полных до 1 кольца. Колодец почистили. За два года намело только 2 ведра 20 л мелкого песка и все. Результат 0. Пробовали абиссинскую скважену сделать, не зацепился за песчанный слой. Дошли до 24 м глубины- суглинок. Вывод: 1) Углубить до крупного песка (1 кольцо). Будет быстро поступать вода и добавиться только 500л воды. 2) Углубить до Доломитовой плиты (еле прошли ее буром) на 4 ремонтных кольца Бетонных на плывуне -жестоко и дорого 3) Углубить пластиковой ПНД трубой до Доломита (3м) или до крупного песка (1м) после камушек на рисунке?
@игорь липецкий, добрый вечер! Нужно углублять до крупного песка кольцами или абисинкой если песок на самом деле крупный. Если смесь с мелким то только ремонтной шахтой возможно туда дойти. Пластиковые трубы это крест на колодце в дальнейшем ремонте его при продолжении понижения уровня воды.
@Яннык, Подскажите по Вашему мнению если углубим ниже песка на 2-3 ремонтных кольца в суглинок как на рисунке объем воды ведь будет больше?
Добрый день ! Москва, деревня сразу за Бутово, колодец 10 колец в земле, колодцу на участке 12 лет, постоянно живем в доме 4 года, уже вторую неделю вода в колодце на уровне 1/2 - 1 кольца. Обычно от 3 до 6 колец, в зависимости от сезона. Такое уже было 2 раза, раз в феврале позапрошлого года, и раз в августе годом ранее, но продолжалось не более 3 дней. У соседей с одной стороны колодец 13 колец (живут постоянно) вода есть, с другой стороны колодец 4-5 колец (зимой не живут) вода есть. Колодцы стоят примерно на одной линии, на расстоянии 25 м. В чем может быть причина? Что делать?
@Евгений 17, ваш колодец нужно углубить до 13-14 колец, как у соседа. В мелких колодцах вода накопилась и из-за отсутствия расхода сохраняется. Если откачать, в них тоже не будет воды, либо дебит составит по 10-30 л. в сутки.
