Из любого положения всегда найдутся минимум два выхода. 1. Углубить колодец и в дальнейшем не зависеть от погодных условий. 2. Пробурить скважину. 3. В период осадков пользоваться колодцем, а при понижение уровня привозить воду в канистрах/бочках. Ситуация изменится, все зависит от количества осадков и температуры.
Добрый день всем! Колодец в ленинградской области (Агалатово), 6 колец, 1 над землей. Копали в Июле, остановились из-за того, что копатели уже не смогли копать и одновременно откачивать воду (слишком быстро прибывала), дебет -1,5 кольца или чуть меньше, на мою просьбу углубить еще/осадить бригадир сказал, что уже не возможно из-за очень обильного поступления воды снизу. После этого через 2 недели ставил септик - 3 куба залил через 1/2 шланг и потом еще раз пробовал откачать воду - джилекс 55/50 не смог это сделать (т.е. при понижении уровня, насос переставал справляться с прибывающей водой.) Осенью (конец сентября) залез в колодец и опа... Уровень меньше кольца, оголовок насоса торчит из воды. После включения насос работает 8-10 мин и стоп (300-500л?), затем правда мин через 10 может качать снова. Обратился к копателям - те отсоединили обвязку, попробовали углубить дно и осадить колонну, но им это не удалось(, вытащили где то 0,5 куба крупного песка. Т. к. сам в это время был в командировке и уже немножко перестал им доверять, вызвал других "мастеров" из раздела "чистим/углубляем/переделываем колодцы". Поставил им четкую задачу - углубить колодец и осадить колонну. В итоге, приехавшие "специалисты" долго "вымогали" деньги вперед (потом стало ясно почему), затем полезли в колодец (где уровень к ноябрю уже стал 0.5м), стали откачивать воду и пробовать углубляться... после 30 мин и 10 вычерпанных ведер они сдались, сказали что это стоит 10тыр. (типа чистка колодца + засыпка гравийного "замка"). После недолгих переговоров и попытки "остаться друзьями" они восстановили обвязку, максимально низко расположили поплавок насоса, пробили дырок в ведре (привязано снизу насоса) и отчалили, на последок посоветовав 2 варианта: 1. - Установить ремонтные кольца, но не факт, что поможет, ибо, по их словам, песок стремительно намывает внутрь и их может смыть/расколоть/намыть песок до прежнего уровня 2. (Странный) - купить насос ручеек (вибрационный), упереть в дно посередине колонны и оставлять это безобразие откачивать воду с песком, паралельно (или потом) подсыпая гравий с внешней стороны колонны (Типо она должна осесть, а гравий, опустившись на 6 колец остановит намывание с внешней стороны)... Ну и Вопрос - что все таки делать в моей ситуации, учитывая, что вода действительно прибывает с бешенной скоростью (сам заглядывал вниз при работающем дренажнике 800л/мин), но почему то останавливается на половине кольца.
@Lado_spb, И вам доброго дня ! Один вопрос а какой объём вы планируете расходовать не уже ли такой темп вам недостаточно? А теперь по поводу углубления: углубить возможно но вам нужны ребята которые работают на песчаных грунтах и которые не берут деньги вперед. Углубление ведется без откачки воды и в таком случае давление песка внутрь шахты равняется не более 10-15 % от того что происходит с откачкой. И после углубления не дай вам бог откачивать его до конца! Не более половины уровня, иначе снова воды кольцо а то и меньше!
Ставить насос с верхним забором воды. Не откачивать резко воду из колодца, что бы дно не поднималось. ГА побольше в доме поставить.
@Яннык, @Вадим (spb), спасибо! Я то перед копкой (летом) немного почитал о возможножном "поступлении" песка, в т. ч. и в систему фильтров и поставил (временно) Джилекс 55/50А в ведро, а поплавок (изначально) прицепил вообще к верхней части насоса, т. е. я со дна ничего не качал и лишние вихревые потоки не создавал (высота ведра где-то 30см, воду брал сугубо "через край"). В дальнейшем планирую Grundfos 3-45 WA, как раз с поплавком и забором "от поверхности". И самое важное... у меня не поднялся уровень дна (ну может чуть чуть), а именно упал уровень зеркала воды (с 1.5-2 кольца до 1/2-2/3). Ессно, мой поплавок, подвешенный чуть ли не к оголовку, "беспомощно повис"). И смутило меня только то, что летом мог наполнить Uponor 3м3, а сейчас критично меньше дай бог 10% от этого, что будет дальше вообще не понятно. @Яннык, для полива нескольких грядок теща использует 2 бочки по 200 литров, если будет что то еще, думается будет нужен 1м3 на все. В доме есть (будет) ванна+ что то менее водозатратное, ну максимум 300л/час, т. е. теоритечески, воды должно хватать всегда. Хуже, что периодически будет стравливаться давление в "0" и завоздушиваться вся система, хотел этого избежать... На совсем крайний случай в поселке (и на моем участке) имеется скважина (240м), но вода в ней а) платная 30р/м3, б) слегка минерализованная (со слов пользующихся и из карты водных горизонтов ЛО), что дорого в очистке. @Яннык, а могли бы вы кого то порекомендовать/прикомандировать для гарантированного увеличения дебета колодца или попробовать пожить/раскачать имеющееся изделие? Вадим, Упонор итак ставил у вас! (с ним все ок!, 3*тьфу), поэтому по колодцу не спрашиваю, ибо уже узнавал.)
Да я сейчас читаю и вспомнил Ставили Вам в колодце скважинный адаптер что бы насос можно было легко снимать и ставить. Лето было достаточно сухое, возможно связано с этим.
Связано еще как в подмосковье упал уровень у тех которые в засуху 15-16 годов себя хорошо чувствовали. И упал почти на половину! Так что засуха продолжается а даст весна воду или нет будем посмотреть!
Не дурак спб понимаю где это. А вот про то что засуха закончилась вы как определили? У кого то поднялся уровень воды? С августа и до сей поры у всех понижается угв, у всех и спб в этом начинает опережать даже мск! Звонки представьте даже от туда поступают по консультации.
По моим данным, в ЛО - УГВ уже поднялся до обычного уровня ещё в сентябре-октябре. Восстановился уровень во всех соседних колодцах (впрочем, в нашем болоте уровень летом упал несильно, это состояние засухой назвать можно было с большой натяжкой). Наполнились ручьи и речки до обычного (и выше) уровня. Ваша оценка ситуации - типичная когнитивная ошибка. У кого воды - залейся! - вам не звонят. Звонят исключительно те, у кого по каким то причинам нет воды. Поэтому создаётся ложное впечатление, что вокруг засуха. А причины то отсутствия воды могут быть разные, не только понижение УГВ. Вероятно, колодец у @Lado_spb просто не докопали, так как работы проводили в июле, при высоком УГВ. @Lado_spb, а какая ситуация в ближайших колодцах? У всех такое же понижение уровня? И какая скорость наполнения вашего колодца?
@formoza, приветствую! Отвечу в обратном порядке - скорость наполнения, наверное, бешеная), т. е. что либо сделать внизу можно только с опущенным туда же дренажником 800 л/мин. Если углублять центр, то получается, дренажник откачивает все в "0" (ну или почти в "0"), далее в течении нескольких секунд можно наблюдать, как вода прибывает со всех сторон и очень интенсивно, т. е. не 1-2/несколько ключей, а со всего внешнего периметра кольца. По мнению первых копателей именно поэтому им и не осадить колонну (вода держит?), они еще напугали, что может и сломать/сорвать нижнее кольцо. Почему только теперь уровень тормозит на 1/2 кольца не очень понятно... В соседнем от меня колодце (между нами метров 30) уровень тоже упал до критично низких 1/2 кольца, но этим колодцем пользуется весь поселок, быт может, он "более раскачан", в нем вода не заканчивается, правда в него опущен "ручеек" и может он просто банально не успевает выкачивать быстрее поступления. Этот колодец копали в октябре 17-го, сначала тоже было 2.5-3 кольца, но он на 1 метр (уровень земли) ниже моего. Когда его "прокачивали", подогнали трактор с помпой, наполнили все ливневые канавы водой (помпа дюже мощная была), откачать до дна еле смогли, т. е. и у соседа скорость восполнения крайне высокая. Немного про УГВ - в этом июле он уже был "ниже плинтуса" и это понятие слабо применимо именно к моему участку - грунт приемущественно песок (местами попадается слой "суглинка?" около 2-3 м), в колодцах поселкового водопровода (2 м глубиной) воду можно заметить весной и в период диких осенних дождей, остальное время - сухо. Плюс перепад между разными частями поселка 8 м и мой участок на самом верху. А что насчет 2-го (СТРАННОГО) способа углубления - воткнуть вибрационный насос типа ручеек в центр и медленно и беспощадно выкачивать воду (с песком?) на грунт, ожидая просадки всей колонны? Так вообще кто-то делал?
А вот это мне че то совсем не нравится, у меня дом 2.5м от колодца. А углублять то ремонтными кольцами можно тогда или нуего*? Понятно, что мой вопрос больше не из-за полного отсутствия воды, а скорее для более комфортного ее потребления...
