1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Есть техническое решение, пробудить горизонтальное отверстие из нового колодца в старый, например садовым буром, для трубы и электрики?
    Зимой, в феврале лучше такие работы проводить?
    И всё таки, что лучше, как бы вы сделали для себя, углубляться в старом или копать новый?
    А как сделать, чтобы две ПНД трубы диаметром 32, и входящие в колодец на одной глубине с разных сторон не мешали опусканию ремонтного колодца и чтобы старые кольца, не начали опускаться во время кнопки? Мне делали чистку этим летом и я видел движение колец вниз, щели потом замазали пескобетном с силикатным клеем.
    Новый планирую обрезать в уровень с землёй и закрыть люком, это правильно? Не будет ли это потом какой то помехой или лучше ставить домик?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для трубы и электрики обычно копают траншею на 1,5 м.
    При минимальном УГВ, когда воды маловато в существующем колодце.
    На 90-95% я бы выкопал новый колодец. Причина простая, в ремонтных кольцах на 1/3 меньше воды чем в обычных или 600 против 400 л. По стоимости 2 ремонтных обойдутся как 5-6 стандартных колец. В итоге, за те же деньги получите меньше воды.
    Если на дне песок, то точно новый, даже без раздумий.
    С двумя трубами сложнее. Когда одна, труба отрезается только для входа фитинга и кольцо опускается по противоположенной стенке. Проделываем такую процедуру почти всегда.
    Можно откопать трубу, достать и потом воткнуть обратно.
    Некоторые отрезают трубу по максимуму, потом выдалбливают вокруг нее, удлиняют муфтой и заделывают отверстие вместе с фитонгом.
    Нужно скрепить кольца скобами, тогда верхние держут нижние и ствол не сдвинется.
    В этом случае, нужно обкопать колодец, пройти мерзлоту по всей окружности, вытащить трубы ПНД, скрепить кольца скобами и продолжать копать обычными кольцами.
    Верхняя часть на работоспособность колодца не влияет.
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Решил выкопать ещё один колодец, рядом с существующим, так-как в старом не хватает воды. Углублять нет вариантов по техническим причинам.
    Вот возникли вопросы:
    1. надо ли объединить два колодца на глубине трубой, чтобы вода из старого колодца перетекала в новый, в котором установить насос на дом. Как технически выполнить прокол из одного колодца в другой на глубине 3,5 кольца (у меня старый колодец четыре кольца в земле, пятое на улице)
    2. Или сделать два насоса в двух колодцах, когда кончается вода в старом колодце, вступает в работу насос в новом колодце автоматически. Как реализовать такую схему автоматического включения насоса?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Желательно.
    Близко ко дну никто не сделает, минимум 50-60 см. от дна. Практики нет, поэтому рассуждаю теоретически. Нужен бур и штанги по 50 см. Понятно, что бурить не в низ, а в бок. Проблема заключается в поиске коротких штанг.
    С другой стороны, если между колодцами 2-3 м. то они будут работать как сообщающие сосуды.
  5. glawar
    glawar
    glawar
    Я понимаю, что близко ко дну не реально физически, да и муть потом будет. Не совсем понял про сообщающиеся сосуды, вы хотите сказать, что и без горизонтальной трубы вода будет перетекать из одного в другой?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. Переток будет, не так быстро как через трубу, но дебит нового колодца увеличит прилично.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В похожих ситуациях мы делали по первому варианту.
    Соединяли колодцы трубой д. 110 мм или 160 мм.
    Система вполне работоспособна.
    Как правило, делали открытую траншею с укрепление откосов брусом и распорами и понижая воду откачкой прокладывали переливную трубу.
    Хотя, есть оборудование и по горизонтальному бурению из колодца, но по этой технологии мы ещё не работали.
    Второй вариант, так же рабочий.
    При этом можно обойтись и без автоматики.
    Например, пусть работают два насоса одновременно :). При этом производительность/подача увеличится почти в два раза.
    Напор будет тем же.
    Вполне допустимо переключать насосы и в ручном режиме.
  8. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Можно поставить реле переключения насосов, и оно автоматически будет их чередовать.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @SergVer, как реле поймет в каком колодце есть вода, а в каком кончилась?
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Я думаю оно просто будет чередовать очерёдность включения насосов.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так поплавки никто не отменял.
  12. glawar
    glawar
    glawar
    Владимир может схемку кинете, очень интересна реализация.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Не обладаю подобной схемой.
    Видится она так: при понижение уровня воды до критического в одном колодце реле, связанное с поплавком, прерывает подачу ЭЭ на насос этого колодца и подает её на насос другого. Наверняка есть нюансы но, я думаю, они решаемы .
  14. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Как то так, цена вопроса около 3 т. р.
    Использовать на свой страх и риск.
    Предлагаю довести до ума.
    Чередует насосы, при окончании воды в одном из колодцев, качает только из одного. Добавил бы сигнализацию световую и звуковую.
    В чем удобнее рисовать подобные схемы? Есть софт какой? Или тупо в Визио?
    В схему еще просится добавить реле времени на входе "требование воды" с выставляемым максимальным временем работы насоса, как предупреждение ситуации, что сорвало шланг стиралки (или чего еще) и насос качает и качает воду в дом, заливая всё по пути.
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Усложнение схемы приведёт к низкой отказоустойчивости, лучше поменьше наворотов.
