1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 11
Пропала вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем MBpetr, 02.11.09.
  1. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Это да, каждый элемент уменьшает отказоустойчивость, но вопрос где бОльшая отказоустойчивость, отказ (залипание) датчика давления который выдает сигнал на подкачку насосом и порыв трубы ИМХО более ненадежные элементы по моему мнению чем реле времени...
    Я думаю согласитесь, что получить в доме всю воду с двух колодцев:) не есть хороший вариант...
    Хотя если бетонный пол, и есть механический перелив, то тогда да, проблем нет...
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Хм... Splan?
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да поставьте просто 2х контактный пускатель (или автомат) с Н. З. и Н. Р. контактами и реле давления само, поочередно начнет включать насосы. И ФСЁ!
  4. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Пример дайте пускателя, чего то невстраивается в мозгу в схему такой пускатель...
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот жежь любители - а самому поискать никак?
  6. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Посмотрел схемы пускателя, все равно не понимаю как реле давления переключиться если в одном колодце вода уже кончилась... набросайте схему, хоть от руки...
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Обычное реле имеет 2 пары контактов. К одной подключаете 1й насос, ко второй паре другой насос. Замыкаться естественно будут оба контакта, но фаза будет только на одном и насосы начнут работать попеременно. Логика работы определяется именно попеременным включением насосов. Возможно, что и колодцы при такой схеме будут успевать восстанавливаться. Уровень воды можно отследить с помощью датчиков, поплавковых выключателей на насосах или же применив реле сухого хода. Уточню - реле замыкает только фазы, нули у насосов будут общие!
  8. SergVer
    SergVer
    SergVer
    @burka Вы описываете режим работы реле чередования нагрузки (к примеру, РВП-3-1), а никак НЕ обычного реле. Именно его я использовал выше в схеме и привел ОРИЕНТИРОВОЧНУЮ схему. При этом как раз и учел переключение при окончании воды в одном из колодцев.
    ЗЫ А пускатель в более раннем сообщении был так ? к слову? :aga:
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я описываю работу именно обычного реле давления, как например РДМ-5. У него две пары контактов! к нему подключаются 2 насоса через разнополюсной контактор. Чего Вам ещё непонятно? Я конечно могу нарисовать схему, но ведь её и так понять элементарно...?!
  10. SergVer
    SergVer
    SergVer
    @burka не будет так работать, если в одном колодце вода кончится, кто переключит на следующий? Второго то раза не будет. А так да, пока оба колодца с водой будет чередовать. Только мне кажется контактор будет дороже и массивнее, не во всякий щиток, чем реле переключения насосов.
    И рдм 5 у меня в схеме есть, просто не показан.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Работать так БУДЕТ! Контактор имеет размер обычного автомата. Насос отключит поплавковый выключатель; датчик уровня; реле сухого хода и т. д. И это самая дешёвая, и простая схема!
  12. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Дак отключит и все, встанет на этом этапе. Из второго колодца в этом цикле уже не перейдет. Нарисуйте схему, или я пойму... Или вы... :hello:
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Для начала всё таки необходимо понимать, что потребление воды в таких количествах неприемлемо даже из нормальных колодцев. А уж из проблемных воду нужно брать очень осторожно. Я рассматриваю такой вариант чисто гипотетически. Правильнее было бы отремонтировать тот колодец который есть или как вариант забить прямо в него скважину, чем придумывать ещё один проблемный колодец с малым дебитом и морочится потом с насосами! Схема предложенная мной рабочая, в этом вы даже не сомневайтесь, а вариант ухода насоса в аварию легко отследить с помощью контрольного сигнала например. Ну а после заполнения колодца схема снова заработает сама без постороннего вмешательства, если только не будут применены приборы с ручным перезапуском как например у реле сухого хода.
  14. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Да, так легко рассуждать, но не все места можно под одну гребенку... у меня к примеру, колодцы малодебитные (с 1,5-2 метров начинается синяя глина), но площадь участка приличная, можно еще один копать поодаль. Поэтому и немного в сторону балансировки автоматической думал.
    А скважину да, можно бурить... примерно на 170-200 метров :close:... без гарантии нормальной воды, это даже у администрации деревни записано, что будут пробовать для поселка пробурить еще пару скважин, первая разведочная на указанные глубины и затем если получится, то вторую-третью... Представляете я думаю, сколько такая скважина будет по деньгам и оборудованию стоить ? :aga:
    Как немного стал понимать геологию... мы находимся на хребте Карельского перешейка... в одну сторону течет в Ладогу, в другую - в Финский залив... от нас до воды дальше всего...
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Тогда Вам есть смысл соорудить станцию второго подъема и дополнительную накопительную емкость. И так тоже люди делают и живут себе. Подумайте над этим вариантом.
