Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 26.02.11.
  1. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Да в курсе кто:). Прочитайте первый пост.
    Нет есть разниза. Открываем таблицу паронепроницаемости. И что мы видим, что пенопласт по по паронепроницаемости никак не сопостовим с мин. ватами.(небо и земля). Еще раз повторюсь, есть возможность купить лес на полтинник толщиной, человек ...надцать для сборки и необходимое количество "шнапса"- только вперед. :)] Если нет всего вышеперечисленного, покупаем брус на 150 и утепляем. Дешевле в разы. Не верите, проверьте. Только понадобиться умножать столбиком:)]:)]
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да! Но только не забывайте, что вначале стелиться пароизоляция, а лишь потом утеплитель, так что разница практически ноль.
    Поверьте, столько не надо:no:. Вполне хватит 4 человека плюс я, причём без крана. Рубили четверо сруб, где 8рядов 3.2м вышло, а потом собирали так же вручную. Так что главное с головой подходить к процессу и всё будет отлично::! А если даже лебёдка будет, то и меньше хватит. Крутануть такое бревно втроём запросто. Я сам один хлыст с комля на 60 длинной примерно 30м. лежащий на земле переворачивал, а бревно 6м. так вообще "детский сад":)];).:hello:
  3. Оля ля
    Оля ля
    Оля ля
    Новокузнецк
    Читала почти два часа и наконец решила для себя, что не стоит утеплять,но вот только кто-нибудь мне ответте на вопрос,дачный дом ,брус 150 можно ли зимой будет при морозе примерно около -25 вообще приехать и отдохнуть или мы все там замерзним?:faq::faq:Может и глупо звучит, но за рание большое спасибо!:)
    И еще один может и опять глупый вопос:faq:А правда, что двп может удерживать тепло примерно как один кирпич?:)
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Замёрзнуть не замёрзните, если будете топить:)]! А так такой брус предполагает сразу утепление, хотя бы в виде обшивок внутри и снаружи. Чтоб не утеплять, нужно бревно минимум на 30см. Но если дачу сделать из такого бревна и не поддерживать плюс, то придётся отапливать пару дней:)]. В Вашем случае, проконопатить хорошенько, а потом с улицы например обшить прямо без зазора и уже будет терпимо::!
    На второй вопрос даже не знаю:no: ответа.:hello:
  5. Оля ля
    Оля ля
    Оля ля
    Новокузнецк
    Спасибо большое:)А обшивать с улицы деревом же, ну например блок-хаусом, и в нутри наверное тоже самое сделать, тогда то теплее намного станет?:faq::faq::faq:
  6. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    А разве не вы писали что вата будет сыреть от выходящего из дома пара и влаги. Так объясните ж мне каким образом она (влага) выйдет если между утеплителем и деревянной стеной положить пароизоляцию. Извините конечно меня ,но ложить пароизоляцию таким образом,это полный бред:: и пусть авторитетный для Вас Баир объяснит Вам почему.
    утеплитель с наружней его стороны закрываеться ветро и влаго защитным материалом, который выпускает влагу из утеплителя и препятствует её проникновению из окружающей среды
  7. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Первое - если будет хорошая печка, не замерзнете, но первые пару-тройку дней
    будет очень некомфортно. При прекращении обогрева, температура в доме будет резко падать - стены еще не прогреются. Так что скорее всего, дом прогреется, когда придет время уезжать.
    Второе - достаточно близко к истине. Теплосопротивление слоя ДВП раз в 5-10 выше, чем аналогичного слоя кирпича. Хотя есть и ДВП разный, и кирпич...
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Всегда говорил, что стройка на ленте---двухэтажного дома из 150 бруса с утеплением и отделкой---самое попадосное на бабосы строительство...Пожалуйста----сметы и расчеты..30 тыров на квадрат...
    Клееный--дешевле! ;)
  9. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Блок хаус не является утеплителем сам по себе. Он лишь несет декоративную функцию. Ну как бы Вам попонятнее объяснить. Это все равно что в мороз одеть не теплые гамаши а обычные капронки. Вроде бы они есть а тепла не прибавилось.. или совсем немного :)]
  10. Оля ля
    Оля ля
    Оля ля
    Новокузнецк
    Второе - достаточно близко к истине. Теплосопротивление слоя ДВП раз в 5-10 выше, чем аналогичного слоя кирпича. Хотя есть и ДВП разный, и кирпич...[/QUOTE]
    А не может ли между двп и стеной скапливаться конденсат и реально ли на двп сверху наложить тот же блок-хаус?Теплее станет или нет?или я что то уж совсем нагородила?:aga::aga::aga:
    Вот и вправду умара то:aga::aga::aga:
    Ну я так поняло собственно выход то у нас один-это утеплять и конкретно, по взрослому!:)]:)]:)]
    Ну и опять у меня возник вопрос ,а как не очень дорого,то есть очень экономично:aga:утеплить пол?
  11. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    По взрослому это как? Не надо вдаваться в крайности. Если вы туда набегами то и утеплённый дом придется достаточно таки долго протапливать. Утеплитель он не греет, он лишь сводит к минимуму процесс остывания уже нагретого дома
  12. Оля ля
    Оля ля
    Оля ля
    Новокузнецк
    А что вы можите сказать про стизол?я слышала, что он только для бань предназначин?
  13. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Да, только по всей смете из 1,1 млн. рублей к утеплению имеет отношение всего 200 тыс. руб. И еще бы я уточнил - 30 тыс. за квадратный метр - очень навороченный проект, с массой не очень-то нужных отделочных работ. Это - на мой вкус. У нас дом практически при тех же габаритах, но побольше площадью (136 квадратов общей площади, не считая не отделанной еще мансарды - около 45 квадратов) на данный момент обошелся в 1,5 лимона. Плюс еще работ где-то на 800-900 тыс. - итого на уровне 13 тыс. за квадрат, включая электричество, отопление, водопровод и канализацию, плюс утепление дома. При этом подавляющее большинство работ - через фирму.
    Так что вопрос "попадоса" очень спорный.
  14. 16 region
    16 region
    16 region
    Казань
    Стизол это пенополиэтиленовая (слово меня уже пугает) теплоизоляция. Практически паронипроницаемая, т.е не пропускает через себя влагу в виде пара в отличие от дерева. С деревом не совместимый материал
  15. Оля ля
    Оля ля
    Оля ля
    Новокузнецк
    А как же все таки быть с полом, как его можно утеплить?И само сабой подешевли:aga::aga::aga:
