Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Баир, 26.02.11.
  1. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Давайте посчитаем, грубо конечно, для простоты счета дом(стены) 10х10х3м + мансарда(т.е. фронтоны) 10х3м, итого 150м2 для утепления
    1. обрешетка, брусок 50х50 с шагом 600мм в два слоя -570м/п, или 95шт, или 1,425м3 х 6500р=9262,50р
    2. Утеплитель(роквул лайт баттс толщ 50мм) - 150м2- в один слой = 300м2 в два слоя, стоимость 109р/м2 = 32700р
    3. Обшивка - блокхаус - 150м2 390р/м2=58500р
    Итого: 9300+32700+58500=100500р
    Не учла - 1. Работа?, 2. Гвозди(крепеж)? 3. Отделка(пропитка, окраска), 3. Ветро и пароизоляцию(просто не знаю нужна или нет)
  2. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Уточняю, тем, что сейчас, а именно - дизельным топливом.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вот, вот меня именно это и интересует.
    Если бы кто-то еще подтвердил этот тезис, то и действительно, утепляться бессмыссленно...
    Ну +-, не думаю, что разница уж слишком большая.
    согласен!
    Я про это и говорю, а надо ли утепляться, когда суммы за отопление не большие получаются...
    Наверное да...:(
    :close::close::close:
    как ни крути, 10 лет без права переписки!
  4. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Т.е. отопление в месяц из расчета - 13,33р/м2 (у нас в квартире - 14,01р/м2), если вы будите тратить газа на 30% меньше, то в месяц будет получаться 560р, экономия в месяц 240р, в год экономия-1440р
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Я никого не тычу, просто кто нибудь примет это действительно за большой плюс, поэтому лучше сразу дать понять всё. А что касается внутреннего утепления. Вы не разу не встречали, а я сталкивался. Если повесить на внешнюю стену ковёр, то зимой под ним образуется вода. У меня бывало даже под одеждой на стене, если не трогать её неделю, поэтому вся мебель и прочее всё стоит не по уличным стенам, а по внутренним, иначе плесени не избежать.:hello:
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну и?
    Получается утеплять нет смысла?
    Даже брус 150мм?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А что подтверждать людям? Здесь если не прав, то спорить быстрее будут, чем подтверждать::!:hello:
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    +1000!
    У родителей, мебельная стенка стоит по стенке, уличной. Дом кирпичный. Вся стена черная от разводов плесени.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А был деревянный то сгнил бы и развалился уже:)]. Да и одежда наверное вся сыростью пропахла?
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО, обязательно и основательно.
  11. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Это объективно не верное мнение. Так делать НЕЛЬЗЯ.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Смысл есть всегда, главное понять, нужен ли он Вам? Я же уже вроде предложил, как утеплить Вам. Без зазоров, а между ними типа джутовой ленты. Лет на 30точно хватит!:hello:
  13. Северный Олень
    Северный Олень
    Тротуарных дел мастер
    Северный Олень
    Клинцы
    Обоснуйте пожалуйста.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Объективно неверное мнение, это как раз мнение, основыванное на не подтвержденных практикой домыслах...
    А объективное мнение, основывается на многих годах реальной эксплуатации.
    Я имею более чем десятилетний опыт успешной эксплуатации утепленного вкруговую изнутри дома. И могу сказать, что так делать можно и нужно!
  15. Северный Олень
    Северный Олень
    Северный Олень
    Клинцы
    Извините пожалуйста, но читай те чуть повнимательней. Я говорил о внутреннем утеплении при условии что долбанная точка росы будет находиться в утеплителе. То есть сама деревянная стена выполняет только несущую функцию но абсолютно не должна работать как теплоизолирующее сооружение. Вот именно в таком случае вы как раз и получите весь "букет" проблем начиная от тревиальной плесени. С уважение к собеседнику.
